Поточний час: 10 серп 2026, 01:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 66 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок повідомлення: Re: Посоветуйте легкий аккум 12v 30Ah
#42405Повідомлення 17 вер 2017, 21:54
Дякував (ла) 4 Подякували 3
Мій електротранспорт: Велокофейня
Хочу електротранспорт: Chevrolet Bolt
jazzmen писав(ла):
Не думали поставить солнечные панели сверху и по бокам? В разложенном виде - достаточно много места.
О солнечных панелях думал :) Но крыша кофейни, помимо того, что она раскрывается, она и опускаетя, а поднимать каждый раз вверх не так уж легко)
Можно было бы одну панельку бросить наверх, но пока до этого не дошел. Т.к. кофейню я паркую неподалеку на лодочной станции, а аккумулятор (довольно легкий - 3,4 кг) уношу на подзарядку домой.
#42406Повідомлення 17 вер 2017, 22:03
По рекомендации мудрых форумчан, я перепаял батарею снова на 12,6 вольт. Что интересно, зарядка выдает 12,6 В, а батарея заряжается только до 12.33 В. Никто не знает, почему?
Сегодня выехал поработать во 2-й половине дня. Проработал 3 часа, приготовил около 25 напитков.
Батарея села с 12.3 В до 12.0 В, что, кажется, хороший результат. Остаток заряда до отключки инвертора 1,3 В с учетом просадки напряжения 0,25 В при работе оборудования.
image.jpg [ 93.88 КБ | Переглядів: 3500 ]
#42409Повідомлення 18 вер 2017, 00:31
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Возможно зарядное выдает 12,6В без нагрузки, а под небольшой нагрузкой выходное напряжение несколько просаживается. А может просто нужно было оставить на зарядке подольше, поскольку в конце зарядный ток сильно падает и процесс зарядки сильно замедляется. Или из-за перепайки 3s-4s батарея несколько разбалансирована, и просто БМС отключила зарядку по перезаряду одной из ячеек. Проверьте напряжения ячеек. Если все в порядке и разбаланса нет,то получается,что все ячейки зарядились до 4,11 В . При этом по последним данным акка должно хватать на 100-110 порций. Если этого достаточно, то лучше до 12,33В и заряжать.
#42424Повідомлення 18 вер 2017, 12:31
maksimdm писав(ла):
Оставлять подольше нет смысла, т.к. диод на зарядке горит зеленым.
У одной ячейки расбаланс точно есть, т.к. до этого я паял батарею 4s из 8 ячеек и заряжал батарею до 15 вольт. Потом перепаял в 3s и добавил 9-ю ячейку, которая была заряжена до 4,14 вольт, а остальные по 3.75 вольт.
Но я предполагал, что балансировка этот момент исправит.
К стати, сегодня на утро снял с зарядки, и батарея набрала уже 12.38 В. Наверное полная балансировка пройдет за несколько циклов разряд-заряд...
#42444Повідомлення 18 вер 2017, 17:21
А с чего Вы взяли, что "диод на зарядке горит зеленым=оставлять подольше нет смысла" ? Зачастую это просто индикация вроде " зарядный ток упал до 1/10 от номинала". А зарядка / балансировка продолжается .
Насчет разбаланса: никогда больше не соединяйте паралельно ячейки с разным напряжением. Перед соединением нужно было обычной автомобильной лампочкой посадить более заряженный элемент до напряжения остальных. Имеющийся теперь разбаланс БМС будет исправлять довольно долго, практичнее и сейчас воспользоваться лампочкой или другой подходящей нагрузкой. Поясню: ток балансировки у этой БМС 50мА, за 10 часов работы балансира он сможет сожрать всего 0,5 Ач емкости ячейки.При этом балансир включается только когда напряжение на ячейке поднимается выше 4,2В. То есть сейчас при зарядке каждый раз эта самая заряженная ячейка заряжается до 4,25В, БМС аварийно отключает зарядку, балансир стравливает на ней напряжение до 4,2В и отключается. А поскольку зарядка уже отключена( из-за зеленого диода),то процесс выравнивания не может повториться в принципе, и наработать даже 10 часов балансир сможет очень не скоро.
#44382Повідомлення 22 жовт 2017, 19:38
Правління клубу
У вас стоит на аккумуляторе плата защиты или Бмс? Если стоит простая плата защиты, то недозаряд определенной ячейки (ячеек) гарантирован и следовательно разбаланс. Если стоит Бмс или плата защиты с балансом, то все должно быть нормально. Есть Бмс с реальным балансиром на 3 ячейки лития и нагрузкой 25А, защитой на 75А ( не проверял). Проверю защиту на КЗ - отпишусь.
