Поточний час: 01 вер 2026, 10:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 105 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: аккумуляторная сборка Boston Swing 36v10,6Ah
#78341Повідомлення 30 бер 2019, 18:11
Дякував (ла) 660 Подякували 298
Kapral88 писав(ла):
Бмс какая? Не дрима случаем?
Красная герметичная
#80738Повідомлення 30 квіт 2019, 23:06
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Мій електротранспорт: 350w/36v вело
Юрий К писав(ла):
Я их сам привожу и продаю по 85грн. За сборку беру 100 -200 грн.
Вечер добрый. Вы их поштучно берете, или в сборках / 8р /? Если поштучно, то они идут под сварку точечную, или с "усами" уже подвареными?
#80739Повідомлення 30 квіт 2019, 23:20
thunder_blade писав(ла):
ладно жизнь покажет что из этого выйдет :ugly:
Зима прошла, как здоровье батарейки? Как впечатления?
#80742Повідомлення 01 трав 2019, 06:47
Alex17 писав(ла):
Норм, сделал добавку до 13s , пока полет нормальный
#80747Повідомлення 01 трав 2019, 08:44
Интересно,в морозы эксплуатировали? Как ведёт себя батка при заряде?
#80751Повідомлення 01 трав 2019, 09:40
Alex17 писав(ла):
Если есть опыт эксплуатации батареек на 18650 элементах - есть ли разница, /качественная/, у бостонов по сравнению с 18650-ми?
И как у бостонов с просадкой напруги на больших токах (= повышенное внутреннее сопротивление) вообще и зимой в частности (и в сравнении с 18650) ? Интересует не параметр из даташита, а поведение батареек /ваше ощущение/ ?
#80756Повідомлення 01 трав 2019, 10:12
Kapral88 писав(ла):
При 0 градусов ездил, при токах на уровне 1С на элемент, за пол часика батарея прогревается градусов до 15 при 1-2гр за бортом и норм, хотя на расстояние больше 10км не ездил холодно :zensur:
#80759Повідомлення 01 трав 2019, 11:18
В общем можно брать. Кто где нашёл подешевле? Я нашёл по 800гр за блок.
#80762Повідомлення 01 трав 2019, 11:33
Kapral88 писав(ла):
Имхо по цене за АЧ дешевле взять у маршала пакеты 15ач вторую батку буду именно из них делать
#80764Повідомлення 01 трав 2019, 12:40
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Спросите у Юры
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1639
У него бостоны дешевле, но придётся подождать скорее всего. Он и батарейку собрать из них может, мне сделал.
#80817Повідомлення 01 трав 2019, 22:48
к слову на РУ.электранспорте, Жеканаз проводил тест параллельно 8 ячеек до достижения 1000 циклов ЛЖФ и просто ЛИТИЯ , угадайте кто дотянул :ugly: до заветной цифры (синий цвет ЛЖФ , зеленый Литий) к слову бостоны года 15 :pfeif:
1brr307.png [ 31.23 КБ | Переглядів: 10593 ]
#80818Повідомлення 01 трав 2019, 23:10
Судя по тому что остаточная емкость почти у всех более 90% на 800 циклах, то слабо верится что на 850м цикле большинство ячеек вдруг померли. Скорее всего тест просто не проводился должным образом, не все ячейки тестировались на 1000 циклах.
Кроме того, какая была методика тестирования? Ток заряда, ток разряда, величина паузы между ними, верхнее и нижнее граничные напряжения?
Без этих данных то что в табличке мало о чем говорит.
#80819Повідомлення 01 трав 2019, 23:16
zloitapok писав(ла):
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=57532.0#topmsg на здоровье
#80820Повідомлення 01 трав 2019, 23:20
Спасибо, там эти данные есть.
#80822Повідомлення 01 трав 2019, 23:36
Там есть и остальные данные :roll:
