Поточний час: 12 жовт 2026, 08:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#70469Повідомлення 27 лист 2018, 21:48
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Моё мнение,всё что склеивается клеями не актуально.
#70471Повідомлення 27 лист 2018, 21:56
Дякував (ла) 3 Подякували 16
Крайне развёрнутые выводы.
#70473Повідомлення 27 лист 2018, 22:56
Обоснуйте,может я и ошибаюсь....
#70486Повідомлення 28 лист 2018, 09:07
Я использовал этот полиуретановый герметик для для придания жёсткости торцам батареи, заполнил им пустоты между пластинами текстолита и приклеил торцевые крышки . Герметик не вонючий , не реагентный к металлам и полиэтилену самих пакетов , высыхает за сутки , после высыхания становится очень эластичным и прочным ,да и стоит не дорого. Я думаю что для этих целей он хорошо подходит.
IMG_20181128_085852.jpg [ 165.74 КБ | Переглядів: 15987 ]
IMG_20181128_085913.jpg [ 208.14 КБ | Переглядів: 15987 ]
IMG_20181128_085933.jpg [ 228.67 КБ | Переглядів: 15987 ]
IMG_20181128_090000.jpg [ 190.67 КБ | Переглядів: 15987 ]
#70535Повідомлення 29 лист 2018, 08:23
Leon29 писав(ла):
Скотч не только протирается, но и со временем отклеивается и отпадает. У меня несколько контактов уже торчат голые.
Ужас какой.
А длиннее отрезать кусок скотча,чтоб и контакт закрывал и пакетами зажимался религия не позволяет??
Не знаю как у вас,но у меня со временем скотч дубеет так что его хрен отдерешь...
Дальше,по поводу проставок,смазок и соединений контактов.
Лично собрал 100+ аккумуляторов без всяких смазок,на одном болтике с шайбой без всяких проставок и загибов.Не разу не было проблем с окислением нагревом или т.п.
По поводу двух (ТРЕХ!!!! 8O ) болтов на соединениях контактов-бред полный,в Лифе даже хватает примерно 1см у вас такими токами и не пахнет.
Сам лично ездил на контроллере 100А с соединением одним болтом -нагрева не было не разу.
К чему веду-ничего страшного в сборке пакетов нет,не придумывайте себе лишний гемор.
#70542Повідомлення 29 лист 2018, 12:32
Поддержу танка 1000%. Такое впечатление что народ собирает батарею по космическим технологиям.я конечно не столько баток собрал, но моя первая, собраная без подсказок,работает до сих пор, без бмс, без проставок, и с контролем когды получится. Не помню кто сказал,но пытаюсь делать так, "чем проще, тем надёжней".и да,забыл сказать,батка стянутая армоскотчем в тисках( тогда я понятия не имел с каким давлением стягивать пакеты, просто где то прочитал, что нужно сжимать литийполимер в тисках).последующие батареи я просто стягивал армоскотчем и ВСЁ!!!
#70555Повідомлення 29 лист 2018, 17:02
Дякував (ла) 461 Подякували 664
tank6661 писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Ужас какой.
Как раз в моем случае и не позволила :) Батарея была собрана и скотч уже нельзя было засунуть, поэтому просто обернул и паяльником склеил. Я знал что он со временем может отпадать, поэтому прогрел его. Опасно только если упадет что то металлическое.
#70612Повідомлення 30 лист 2018, 19:29
В ветке продажи я купил б/у две батареи по 20 ячеек.> viewtopic.php?p=70146#p70146
И вот что выяснилось.Из 40 ячеек вышли со строя штук 15.
А всё потому,что при сборке края ячеек загинали,как по бокам так и снизу,утянув скотчем.
А затем поместили в ящик.При движении эти две батареи вибрировали и как результат на изгибах появились трещины. Вывод напрашивается такой - не загибать!
Фото прикладываю.
20181128_205747.jpg [ 135.18 КБ | Переглядів: 15875 ]
20181128_205736.jpg [ 203.95 КБ | Переглядів: 15875 ]
20181128_205726.jpg [ 176.99 КБ | Переглядів: 15875 ]
20181128_205656.jpg [ 144.81 КБ | Переглядів: 15875 ]
Коментарій до файлу: некоторые ячейки начали распухать...
20181130_193258.jpg [ 164.45 КБ | Переглядів: 15873 ]
#71904Повідомлення 22 груд 2018, 13:06
заканчиваю сборку 20s из пакетов 40 ah. изготовил корпус из стеклотекстолита толщиной 5 мм, получилось как по мне красиво . Что скажете ?
IMG_20181209_151625.jpg [ 168.68 КБ | Переглядів: 15813 ]
IMG_20181209_151836.jpg [ 192.34 КБ | Переглядів: 15813 ]
IMG_20181210_091115.jpg [ 73.15 КБ | Переглядів: 15813 ]
IMG_20181222_110117 (1).jpg [ 63.84 КБ | Переглядів: 15813 ]
IMG_20181222_110132.jpg [ 52.5 КБ | Переглядів: 15813 ]
IMG_20181222_110142 (1).jpg [ 44.34 КБ | Переглядів: 15813 ]
IMG_20181222_110156.jpg [ 145.96 КБ | Переглядів: 15813 ]
#74901Повідомлення 14 лют 2019, 18:34
Дякував (ла) 7077 Подякували 2620
А этот ящик не распадётся? Корпуса зарядок Сороки по такой же технологии зазубрин в зазубрины немного распадались.
#82038Повідомлення 16 трав 2019, 09:28
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: byke
Здравствуйте парни. Собираю батарею из монстриков -мини. Решил припаять клемы, и о чудо они очень хорошо паяются (использую спец флюс), почему никто так не делает? Зачем болты и другой геммор? Ведь переходное у пайки в разы лучше всего остального. Какие тут подводные камни? :hilfe:
#82040Повідомлення 16 трав 2019, 09:35
наверное потому что алюминий паять то еще удовольствие, флюс не всегда хорошо помогает. Если хорошо получается паять, то никто не запрещает, то по технологии вообще нужно варить контактной сваркой.
#82042Повідомлення 16 трав 2019, 09:50
Паяется изумительно, припой растекается как масло на сковородке :D, главное правило флюс+высокая температура жала, ну и время пайки пару секунд, иначе тепло пойдет в саму банку. Контактная сварка очень технологична, пайка напротив нетехнологична в производстве,-робот паять не сможет. Но себе спаять 13 банок, очень даже не тяжело {O_0}
Буду собирать.
#82044Повідомлення 16 трав 2019, 09:52
Дякував (ла) 5 Подякували 24
wss6630 писав(ла):
Буду собирать.
А какой флюс взяли?
#82045Повідомлення 16 трав 2019, 09:58
Мій електротранспорт: MG4
wss6630 писав(ла):
Это, конечно, хорошо что растекается... А он держится потом? Подёргайте хорошенько за припаянный проводок -- частенько в таких случаях вся "плюха" припоя отлетает.
Gray©at.
