Сборка монстров https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=860 |
Сторінка 19 із 26 |
Автор: | FEHIKS [ 20 вер 2018, 20:29 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Сборка монстров |
о а где добыли "СуперКонт"? и как опыт использования? |
Автор: | TheMarshall [ 20 вер 2018, 20:54 ] |
СуперКонтом поделился знакомый, которому я посоветовал, что и у кого купить. Покупалась тут https://prom.ua/p19838659-smazka-superkont.html Производить или клеить этикетку на него начали в Украине. Но тесты с ним ещё не провел. Мой тепловизор в пути. Как приедет смогу точно сказать помогает смазка или нет. И если помогает то насколько. Но хуже он точно не делает место контакта. Додаткові файли:
Автор: | kucha [ 20 вер 2018, 21:33 ] |
Есть более бюджетный (в 2 раза!!!) украинский аналог (аналог смазок УВС «Суперконт» и УВС «Экстраконт»): https://oleksandr-vanovich.prom.ua/p168 ... lkont.html Додаткові файли:
Автор: | TheMarshall [ 20 вер 2018, 22:12 ] |
Приедет тепловизор сравню смазки, какие есть у форумчан в наличии и решим совместными усилиями есть в них смысл или нет и на какой лучше остановиться. |
Автор: | slava_xarkov [ 26 вер 2018, 10:55 ] |
хочется совета от бывалых предстоит сборка из мягких пакетов аккума для эндуро. думаем сделать короб из нержавейки 0,6мм. каждые три пакета разделить горизонтальной перемычкой для распределения нагрузки. пакеты будут лежать горизонтально(пока под вопросом) а теперь наши догадки: 1. думали сделать типа каркаса из нержи и замазать торцы чтобы обезопасить из от заминания 2. сделать коробку на каркас. но тут вопрос- сможем ли угадать с размером 3. клемы думали соединять через болтики без всякой смазки любые предложения/советы будут приняты в копилку. опыта пока в этом деле 0 |
Автор: | Kapral88 [ 26 вер 2018, 18:12 ] |
1. Какие пакеты? 2.сколько штук в стопе? Я собирал из узких от LU4,16шт в стопе и ничего с ними не сталось за год эксплуатации. У меня стопа без всяких " прокладок распределяющих давление",стянута армоскотчем и помещена в короб из нержи обклеяный изнутри изолоном. Чем проще, тем надёжней.а по поводу нагрузки, на верстаке лежала ячейка, сын по незнанию положил на неё небольшую наковальню(около 4кг). Я на следующий день увидел, думал конец ячейке, вытянул из пакета( она в пакете лежала) обсмотрел,вроде живая,вмятина осталась. |
Автор: | slava_xarkov [ 28 вер 2018, 11:45 ] |
Kapral88 писав(ла): 1. Какие пакеты? 2.сколько штук в стопе? пакеты китайские. ноунейм по большому счету в самой высокой стопке около 30 пакетов будет(окончательная примерка покажет точное количество) |
Автор: | slava_xarkov [ 02 жовт 2018, 10:32 ] |
насколько критично пакеты сдавливать? химий липолимер пакеты китайские |
Автор: | Vanilin132 [ 02 жовт 2018, 20:38 ] |
i8086 писав(ла): Видео о том, как не нужно собирать. Есть много критики по такому способу сборки. Накрутка на шайбу тонкого балансирного проводка, обжимка клемм вместо пайки - верх китайской инженерии. Да и заклепки тут не к месту, они держат, но не прижимают. Малейшее сопротивление даст БМС ложный разбаланс со всеми вытекающими. Разобрать для замены ячейки целое дело. Так, если на заказ кому-то делать, то может и сойдет, а для себя любимого я так не стал бы делать. Про заклёпки не понял , они что хуже болтов прижимают ? |
Автор: | tank6661 [ 03 жовт 2018, 05:20 ] |
Естественно.Как они могут прижимать лучше болта с гайкой если они "плавают".. |
Автор: | Shaman2 [ 03 жовт 2018, 08:45 ] |
tank6661 писав(ла): Естественно.Как они могут прижимать лучше болта с гайкой если они "плавают".. А гровер на что? |
Автор: | irde [ 03 жовт 2018, 09:48 ] |
мужики, вы чего обьелись? какие заклепки в сильноточных цепях? Где вы такое видели? ( только не надо говорить что в китайских патронах под лампочки проводки и клеммы соединены типа заклепками). Только винты\болты , иначе это может закончится пожаром. |
Автор: | tank6661 [ 03 жовт 2018, 10:06 ] |
Shaman2 писав(ла): tank6661 писав(ла): Естественно.Как они могут прижимать лучше болта с гайкой если они "плавают".. А гровер на что? Гровер под заклепку???? А болт с гайкой и без гровера прекрасно держат. |
Автор: | irde [ 03 жовт 2018, 13:04 ] |
если брать за образец сборки лифовские консервы, то они в ней собраны почти без сдавливания. Давление массы верхних консерв при паковке столбиком распределяется на ребра самих консерв. На пакеты же это давление не передается. Таким образом можно считать, что столбик пакетиков в 4 шт. не оказываеь на них отрицательного воздействия. У меня 20 пакетов,собраны столбиком , перегородка где то по средине. Додаткові файли: 2018-10-03 15 03 00.jpg [ 187.78 КБ | Переглядів: 5924 ] сначала хотел сделать этажи по 5 пакетов, но потом передумал. |
Автор: | Stalker_W [ 07 жовт 2018, 20:53 ] |
Не стоит их вообще сдавливать. Во всех заводских сборках, что я видел, они были практически в свободном состоянии. Но и давать им место под распухание не следует. |
Сторінка 19 із 26 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
