аккумуляторная сборка Boston Swing 36v10,6Ah https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=3054 |
Сторінка 5 із 7 |
Автор: | thunder_blade [ 30 бер 2019, 18:11 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: аккумуляторная сборка Boston Swing 36v10,6Ah |
Kapral88 писав(ла): Бмс какая? Не дрима случаем? Красная герметичная |
Автор: | Alex17 [ 30 квіт 2019, 23:06 ] |
Юрий К писав(ла): Я их сам привожу и продаю по 85грн. За сборку беру 100 -200 грн. Вечер добрый. Вы их поштучно берете, или в сборках / 8р /? Если поштучно, то они идут под сварку точечную, или с "усами" уже подвареными? |
Автор: | Alex17 [ 30 квіт 2019, 23:20 ] |
thunder_blade писав(ла): ладно жизнь покажет что из этого выйдет ![]() Зима прошла, как здоровье батарейки? Как впечатления? |
Автор: | thunder_blade [ 01 трав 2019, 06:47 ] |
Alex17 писав(ла): thunder_blade писав(ла): ладно жизнь покажет что из этого выйдет ![]() Зима прошла, как здоровье батарейки? Как впечатления? |
Автор: | Kapral88 [ 01 трав 2019, 08:44 ] |
Интересно,в морозы эксплуатировали? Как ведёт себя батка при заряде? |
Автор: | Alex17 [ 01 трав 2019, 09:40 ] |
thunder_blade писав(ла): Alex17 писав(ла): Норм, сделал добавку до 13s , пока полет нормальный Если есть опыт эксплуатации батареек на 18650 элементах - есть ли разница, /качественная/, у бостонов по сравнению с 18650-ми? И как у бостонов с просадкой напруги на больших токах (= повышенное внутреннее сопротивление) вообще и зимой в частности (и в сравнении с 18650) ? Интересует не параметр из даташита, а поведение батареек /ваше ощущение/ ? |
Автор: | thunder_blade [ 01 трав 2019, 10:12 ] |
Kapral88 писав(ла): Интересно,в морозы эксплуатировали? Как ведёт себя батка при заряде? При 0 градусов ездил, при токах на уровне 1С на элемент, за пол часика батарея прогревается градусов до 15 при 1-2гр за бортом и норм, хотя на расстояние больше 10км не ездил холодно ![]() |
Автор: | Kapral88 [ 01 трав 2019, 11:18 ] |
В общем можно брать. Кто где нашёл подешевле? Я нашёл по 800гр за блок. |
Автор: | thunder_blade [ 01 трав 2019, 11:33 ] |
Kapral88 писав(ла): В общем можно брать. Кто где нашёл подешевле? Я нашёл по 800гр за блок. Имхо по цене за АЧ дешевле взять у маршала пакеты 15ач вторую батку буду именно из них делать |
Автор: | zloitapok [ 01 трав 2019, 12:40 ] |
Спросите у Юры memberlist.php?mode=viewprofile&u=1639 У него бостоны дешевле, но придётся подождать скорее всего. Он и батарейку собрать из них может, мне сделал. |
Автор: | zloitapok [ 01 трав 2019, 23:10 ] |
Судя по тому что остаточная емкость почти у всех более 90% на 800 циклах, то слабо верится что на 850м цикле большинство ячеек вдруг померли. Скорее всего тест просто не проводился должным образом, не все ячейки тестировались на 1000 циклах. Кроме того, какая была методика тестирования? Ток заряда, ток разряда, величина паузы между ними, верхнее и нижнее граничные напряжения? Без этих данных то что в табличке мало о чем говорит. |
Автор: | thunder_blade [ 01 трав 2019, 23:16 ] |
zloitapok писав(ла): Судя по тому что остаточная емкость почти у всех более 90% на 800 циклах, то слабо верится что на 850м цикле большинство ячеек вдруг померли. Скорее всего тест просто не проводился должным образом, не все ячейки тестировались на 1000 циклах. Кроме того, какая была методика тестирования? Ток заряда, ток разряда, величина паузы между ними, верхнее и нижнее граничные напряжения? Без этих данных то что в табличке мало о чем говорит. https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=57532.0#topmsg на здоровье |
Автор: | zloitapok [ 01 трав 2019, 23:20 ] |
thunder_blade писав(ла): Спасибо, там эти данные есть. |
Автор: | thunder_blade [ 01 трав 2019, 23:36 ] |
zloitapok писав(ла): thunder_blade писав(ла): Спасибо, там эти данные есть. Там есть и остальные данные ![]() |
Сторінка 5 із 7 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
