Поточний час: 31 жовт 2026, 13:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 185 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Наступ.
#29855Повідомлення 16 лист 2016, 22:19
10кВт при 70-80км/ч это 125-142Вт•ч/км! 8O Только как долго надо с такой скоростью сидем за рулем, что бы проехать большое расстояние?
Теперь к MiViK и Алексей В.
Говорилось, что хватит 7-10кВт генератора для многих, так?
В пример была приведена Славута, одна из самых экономичных, благодаря в том числе обмоткам типа Славянка, так? (Не знаю какой расход у Электры2 на больших скоростях, но это индивидуальный экземпляр).
Теперь получается, Вы посчитали с самой большой мощностью из примера - 10кВт (кстати сколько стоит аж на десятку?) с экономным ЭМ. Правда, в средних 13кВт при 110км/ч могу поверить разве что летом, а надо и в другое время года ездить же, хоть я всем полностью за Славянку!
А как быть тем у кого при 70км/ч уже 12-13кВт, а при 90км/ч ~18кВт без прицепа? Я молчу про 110км/ч. И у них средний генератор например будет на 8,5кВт?
Вы посчитали с теми цифрами, что будут чуть ли не в самом идеальном случаи! А надо бы взять средние хотя бы, а лучше хоть немного с запасом. А то знаете как оно бывает, едешь в одну сторону расход меньше, а обратно соответственно больше чем средний, а почему? Да потому что рельеф не всегда одинаковый и с Киева в Одессу например Вы "спускаетесь", а с Одессы в Киев Вы "поднимаетесь", относительно уровню над морем.
#29856Повідомлення 16 лист 2016, 23:06
Хочу что бы меня правильно поняли. Я с немцами тему генератора обсуждал не раз. Для примера возьмем ПСА Кенгу Электрод, на никеле или на литии, немцы проезжают одинаковый путь на работу 5 дней в неделю круглый год и его средний расход хорошо известен, но же не считаем на дальняк ни печку, ни кондик, ни открытое окно (а)!!! А долго без удобств не проедешь, но даже без этого всего имеем. При максималке в 100км/ч Кенгу нужно 18кВт•ч на 100км или же средняя мощность с АКБ 18кВт. Поллитровый мотор на 16кВт крутит два генератора по 5,5кВт, т.е. 11кВт в батарею. Разница в 7кВт снимается с напр. 16кВт•ч (брутто) лиферной АКБ как у Берндта, чего хватает где то на 2 часа (т.е. ~14кВт•ч нетто), правда надо уточнить, что бака в Кенгу на 2 часа не хватает, ну ладно, заежаем на 5 мин на заправку, но два часа, две сотни км и все. А синхроный электромотор в Кенгу пускай не самый экономный, но и не самый прожорливый! Может немцы непонимают чего то, но все дружно трубят, либо недешевый генератор на 15-20кВт минимум, либо увеличить батарею и привыкать ездить без топлива вообще!
С огромным уважением и без малейшего желания просто доказывать свои мысли, т.к. практика потом показывает совсем другое!
#29858Повідомлення 16 лист 2016, 23:21
Для затравки - вот вам дизель-генератор 5 кВт за разумные деньги. Есть варианты со стартером, с дистанционным запуском и дисплеем. 70х48х60 см. 75 кг.
http://boomaster.sell.everychina.com/p- ... power.html
https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... =BMGG5600D
Сильно пробег не увеличит, но доехать до зарядки своим ходом - очень даже да.
DG_20161116232343.jpg [ 18.35 КБ | Переглядів: 13168 ]
DG_20161116231819.jpg [ 82.68 КБ | Переглядів: 13167 ]
#29861Повідомлення 17 лист 2016, 00:24
Не как контраргумент, а как вариант. Если за эти 800$ + доставка добавить батарей? В ПСА у многих то же напряжение что и с никелем, приподняв его будет только лучше, меньше токи с батареи, лучше динамика. А добавучную емкость скрыть например в повервотчере, т.е. программно. И если у человека было 16кВт•ч, а теперь 20кВт•ч, то он используя только 16кВт•ч только увеличивает ресурс батареи, а когда покажет якобы 0% заряда он знает, что имеет еще 4кВт•ч и можно еще км 20+ минимум проехать, бмс все равно должна отключить если уж всю реальную емкость израсходуют.
#29862Повідомлення 17 лист 2016, 00:29
Дякував (ла) 22 Подякували 43
если генератор, не лучше ли его собрать самостоятельно
Востаннє редагувалось Байкер83 17 лист 2016, 13:51, редаговано 1 раз.
#29864Повідомлення 17 лист 2016, 01:06
Хочу что бы меня правильно поняли. Я с немцами тему генератора обсуждал не раз.................................................................................................
.....Может немцы непонимают чего то, но все дружно трубят: -" либо недешевый генератор на 15-20кВт минимум, либо увеличить батарею и привыкать ездить без топлива вообще!"
..... Ну, согласен Я с немцами. Если скрестить Немецкую Овчарку с Английским Сеттером, то , получиться Беспородная Дворняга..................
....... Авто-Электромобиль-Гибрид" сложнее, дороже , тяжелее : но, в авторежиме
- хуже автомобиля; ...в электромобильном режиме - хуже электромобиля.
....Тем более, если ЭТО, даже не гибрид , а его "прицепная иммитация"... Да и будет ли эксплуатация подобного полугибрида экономически целеообразной ? ? .......... Я уж не говорю, о достаточно ограниченном, по сравнению с автомобильными моторами , моторесурсе дешёвых генераторных моторов.................................
... Так.Я, однако думаю, что, если уж прицеп, для увеличения пробега электромобиля, то СОЛНЦЕ ПАНЕЛЬНЫЙ.
#29865Повідомлення 17 лист 2016, 01:18
Даже у того же Кенгу мотор+генератор не китайского качества, но за счет своей габаритности, по рекомендации завода должен работать не больше получаса!!! (((
https://iservice.lombardini.it/jsp/Temp ... arent=1465
LGW523MPI_Uk.pdf [797.71 КБ]
Завантажень: 651
#29867Повідомлення 17 лист 2016, 08:45
Мій електротранспорт: Славута
Это самообман однако... :)
Дорога покорится идущему
#29870Повідомлення 17 лист 2016, 09:57
Есть еще такой вариант . https://www.amazon.com/gp/product/B01M0 ... V1AHP9MTY0
#29874Повідомлення 17 лист 2016, 11:29
Хочу електротранспорт: любой
значит нужен полторалитровый от Шевроле Вольт...
#29887Повідомлення 17 лист 2016, 17:23
Судя по характеристикам сих китаиських ген - инверторная хонда (мировой лидер ) нервно курит в сторонке 8O :D ... Хотя если как обычно - характеристики мощности на 2-3 поделить, а расход на те же цифры умножить - то вполне ничё гены , ток не дешовые...
По поводу газа - любой бензиновый генератор можно переоборудовать ... Гбо 2поколения в помощь ...https://www.youtube.com/watch?v=0GgsQAS4JDg&spfreload=1
#29890Повідомлення 17 лист 2016, 18:09
#29894Повідомлення 17 лист 2016, 22:10
Караул! Не успел написать, а мою идею не только сперли, но и внедрили! :lol: :bravo:
А если серьезно, то идея сама лежит на поверхности.
#29898Повідомлення 18 лист 2016, 07:46
Насколько меньше расход у дизельной версии генераторов?
Кто сталкивался?
#29900Повідомлення 18 лист 2016, 09:09
Экономия то есть, но не такая, чтоб в нашем случае за нее держаться. За нее придется заплатить большим весом, шумностью и прочим, что связано с дизелем.
Я бы делал упор на газ-бензин.
