Поточний час: 30 жовт 2026, 01:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 222 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Особенности параллельных ячеек
#17946Повідомлення 12 лют 2016, 10:51
Дякував (ла) 2 Подякували 37
tollyn, 3-й пункт не вызывает сомнений, всё остальной в большей или меньшей мере заблуждения, ответы "почему" есть в этой теме с примерами, циферками и прочее, жаль что вы начали писать не ознакомившись.
Основа ваших заблуждений в том что вы думаете что емкость точно корелирует с сопротивлением банок, а в жизни оно у разных производителей не так. Новая ячейка в 3Ач может иметь сопротивление как 50мОм, так и 150мОм, а две ячейки с одинаковым сопротивлением могут спокойно отличатся в три раза по емкости, и ни одна из них не будет браком, просто у них будут разные паспортные рейтинговые токи, например 1С и 5С. Запаралелив такие ячейки будет вам и перетекание токов, и прочие прелести уже перетертые в этой теме.
Вы ошибаетесь сопротивлением я никогда не измерял(делать мне нечего нет в моей идеологии насиловать мои АКБ максимальным током), это ваш тезис не мой.
Сейчас нет проблем измерять конечную емкость и отсортировать ячейки равномерно и подключить так что напряжение при разряде понижаться одновременно.
И первично для меня емкость и вторично сопротивление для одного типа батарей. Я возможно буду обращать внимание на емкость когда нужно выбрать тип батарей например li-ion или lifepo4 для отдачи на высокие токи.
Проверить емкость с нужным током и посмотреть итоговую емкость все. Ваши мили омы не значат ничего так как внутреннее сопротивление не постоянно и зависит от многих факторов и во время заряда постоянно изменяется.
Востаннє редагувалось tollyn 12 лют 2016, 10:58, редаговано 1 раз.
#17947Повідомлення 12 лют 2016, 10:56
tollyn Запаралелив такие ячейки будет вам и перетекание токов, и прочие прелести уже перетертые в этой теме.
Вы не заметили, что никто с вами не согласен. И уже все сказали что вы не правы. Единственное условие это разность напряжений это Михалыч писал, и причем здесь ваши токи.
#17948Повідомлення 12 лют 2016, 11:36
Но, Коллеги, не ОПРОВЕРГАЙТЕ ФИЗИКУ !
Единственным условием для движения потока электронов - ТОКА - есть РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ ! и никакие другие факторы: емкость, сопротивление, масса, цвет , итд - не влияют.
В ячейках соединённых МЕДНЫМИ ПЕРЕМЫЧКАМИ с нулевым сопротивлением?
физически не может быть разности потенциалов, разности емкостей, разности сопротивлений. Есть только СУММА , но она одна.
А всевозможные -бесконечные МЕЖДУЯЧЕИСТЫЕ ПЕРЕБЕГАНИЯ: ТУДА-СЮДА! ? ? - ПЛОД ФАНТАЗИИ СКУЧАЮЩИХ ДИЛЕТАНТОВ.
Михалыч, я физику не отвергаю, просто физику в плане электронных схем я знаю лучше вашего (это по поводу ДИЛЕТАНТОВ), и учитываю то, на что вы упрямо закрываете глаза. Банки соединены паралельно не только через медные перемычки, а и через свои внутренние сопротивления, и перетекание токов не не плод моих фантазий, а результат моих практических замеров, и не только моих (можете пройтись выше по теме и посмотреть научные труды по теме ссылки на которые я приводил). Я уже апелировал вам на практически теже заявления, но вы упорно прячете голову в песок. Очень знаете жаль.
#17949Повідомлення 12 лют 2016, 11:47
tollyn писав(ла):
Ну во первых неплохо бы вам все таки почитать темку, есть те кто понимают о чем я пишу, у них с физикой получше будет.
Что касается разности потенциалов, простой утрированный пример, для легкости понимания: Паралелим полностью заряженную ячейку с полностью разряженной, разности потенциалов в вашем понимании нет, а вот ток будет течь еще долго и греть банки. Читайте тему, не ленитесь.
#17951Повідомлення 12 лют 2016, 11:58
tollyn писав(ла):
Почитайте внимательно. Запаралеленные аккумуляторы заряжаются и разряжаются одновременно. Если кто-то отстает, то из-за не мифических разницы напряжений он догоняет.
Нет такого условия один аккамулятор разряжен полностью другой заряжен в реальности.
#17952Повідомлення 12 лют 2016, 12:34
Правління клубу
Что за бред???? Если соедините параллельно заряженную и разряженную ячейки, вы гарантированно получите разность потенциала в Вольтах между ячейками, и как следствие, будет идти протекание тока от заряженной к разряженной до тех пор пока не исчезнет разность потенциалов между ячейками.
Если вы соедините параллельно две ячейки с одинаковыми потенциалами (к примеру по 4В), то никакого движения тока между ними не будет!!!
Даже если соединить параллельно две ячейки одинакового потенциала (пусть по 4В) но разными по емкости (одна 8Ач. другая 6Ач), то при их заряде/разряде их общая емкость будет 13Ач.
#17953Повідомлення 12 лют 2016, 12:35
tollyn писав(ла):
......Что касается разности потенциалов, простой утрированный пример, для легкости понимания: Паралелим полностью заряженную ячейку с полностью разряженной, разности потенциалов в вашем понимании нет, а вот ток будет течь еще долго и греть банки. Читайте тему, не ленитесь.
То есть очевидно вы уже согласны (по этому примеру) что отсутствие разности потенциалов не повод для отсутствия токов.
И таки да , в реальности нет места в 100% разнице заряда запаралеленных банок, в реальности этот процент меньше, но он есть, и не видеть этого можно по двум причинам: 1- сознательное упрямство, 2- некомпетентность в вопросе.
#17954Повідомлення 12 лют 2016, 12:41
voraks писав(ла):
Что за бред???? Если соедините параллельно заряженную и разряженную ячейки, вы гарантированно получите разность потенциала в Вольтах между ячейками, и как следствие, будет идти протекание тока от заряженной к разряженной до тех пор пока не исчезнет разность потенциалов между ячейками......
Схемку можете нарисовать с вольтметром меряющим разницу потенциалов в уже запаралеленных ячейках? А то я не очень понимаю с кем вы спорите (обратите внимание на подчеркнутый текст в моей цитате которую вы привели). Я этот пример как раз и приводил для тех кто считает что у запаралеленных ячеек не может быть разности потенциалов.
Востаннє редагувалось -=TRO=- 12 лют 2016, 12:52, редаговано 2 раз(а).
#17955Повідомлення 12 лют 2016, 12:43
Дякував (ла) 3 Подякували 33
Мій електротранспорт: Saxo,ZOE
Хочу електротранспорт: Volvo V60 Plug In Hybrid
TRO в общем-то прав, мы не особо видим перетекание токов они в наших случаях, когда банки по 100ач не видны, но ярко начинаем видеть по саморазряду секции, если одна банка просядет... разница внутренних сопротивлений потянет перетекание токов.
12000 на литии
#17956Повідомлення 12 лют 2016, 13:00
-=TRO=- прав. Перетекание токов при разряде/заряде будет иметь место. Но насколько оно большое? Может им можно пренебречь? -=TRO=-, вы можете рассчитать возможные токи?
#17957Повідомлення 12 лют 2016, 13:23
Правління клубу
Условия по схеме: два аккумулятора соединены параллельно полюсами "-" контактной сваркой либо пайкой. Один аккумулятор имеет ЭДС 4.0В, другой 4.2В. Измерительные приборы приварены/припаяны к контактам аккумулятора.
парал-соед.jpg [ 28.21 КБ | Переглядів: 8955 ]
Вопрос по схеме:
- что покажет вольтметр и амперметр со знаком "?" и что это значит?
- что произойдет через некоторое время с показаниями вольтметров каждого аккумулятора и показаниями вольтметра и амперметра со знаком "?"
П.С. Отснятый видеоролик с показаниями приборов расставит все точки в споре.
#17958Повідомлення 12 лют 2016, 13:26
Stalker_W, перетекание и нессиметрия токов процесс динамический, и зависит от токов и времени включения нагрузки, пауз или просто изменения нагрузки. Я предпочитаю не считать, а пользоватся симулятором, используя вместо ячеек конденсаторы с добавочными сопротивлениями равными внутренним сопротивлениям ячеек.
Примитивно же можно сказать, что при старте ток делится обратнопропорционально внутренних сопротивлений, и с течением времени (длительная нагрузка) выравнивается пропорционально емкости. Эти два крайних значения легко считаются для каждой банки в одной действие. И если токи старта и длительной нагрузки для какой либо банки будут разными, то разница и будет наибольшим паразитным током перетекания для неё.
Пренебречь можно если вы не используете батарею на токак который выше рейтингового тока самой слабой ячейки. Ну например вы берете со всей разносортной батареи ток не выше 1С, и у слабых ячеек ток 1С, то и не заморачивайтесь перетеканиями пока сопротивление банок от старости или частого использования не ухудшится.
А вот если вы хотите разносортную батарею использовать по максимуму, иногда пролупив кратковременно, то тут уже нужно знать как долго и какой ток вы можете превышать чтобы не приговорить раньше времени слабые ячейки.
Востаннє редагувалось -=TRO=- 13 лют 2016, 13:24, редаговано 2 раз(а).
#17959Повідомлення 12 лют 2016, 13:33
voraks, с точки зрения Михалыча ваша схема неправильная, он настаивает на НУЛЕВОМ сопротивлении перемычек между банками, а значит нижние вольтметры не могут отличатся по напряжению. Вы темку то почитывайте и повыше моих последних постов, чтоб своими схемками не вываливатся из сути обсуждения.
#17960Повідомлення 12 лют 2016, 13:37
Правління клубу
При чем тет неправильная схема? Я соединил два аккумулятора подключил приборы. Что они покажут? Можете ответить или нет?
#17961Повідомлення 12 лют 2016, 13:45
voraks, в вашей схеме уже с условия два прибора с неверными показаниями, и нет перемычки между верхними клеммами (вы недосооединили аккумуляторы), и если бы вы знали закон Ома, то догадались бы, что для расчетов токов и напряжений в обязательном порядке нужно знать еще и сопротивления (какие, чего и где догадайтесь по вашей схеме сами, дорисуете с конкретными номиналами- поговорим). Я не просто так нарисовать попросил, чуствовал что вы как то сильно упрощенно себе все представляете.
Востаннє редагувалось -=TRO=- 12 лют 2016, 14:03, редаговано 4 раз(а).
