Поточний час: 28 жовт 2026, 16:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#40825Повідомлення 16 серп 2017, 22:23
Дякував (ла) 9 Подякували 26
в этой теме http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=1999 видно мой опыт сборки монстров ,данный акб был выбит из рамы велосипеда и отлетел где то на 7-10 метров 1 ячейка сразу труп так как вырвало контактную пластину .
В раме стояли пол года дтп показало что жёсткий короб 2-3 ребра жесткости всё таки надо, скоро сделаю тесты на работоспособность (на улице ) Изолон 2см был прорезан на 0,8-1см куда вставлялись края пакетов для избежания загибов.Между пакетами похожий материал, очень тонкий для избежания трений и немного двух стороннего скотча
#42235Повідомлення 14 вер 2017, 13:57
kapunov81 писав(ла):
Не клейте двухсторонний скотч прямо на пакеты. Лучше обернуть его в стретч-пленку или пищевую, а затем уже скотч. Я склеил их между собой, и при попытке разобрать батарею (чуть не вписался в габариты корпуса) понял, что это большая ошибка. Они отклеиваются с большим трудом, и мнутся при этом. Поэксперементирую еще с этим скотчем, попробую положить в морозилку или ВД-40 попшикать между склеенными деталями, может, тогда скотч будет отклеиваться.
Я разные скотчи, наклейки, стикеры отклеиваю прогреванием. Когда эта клейкая смола нагревается то становится очень мягкой и текучей, а при охлаждении дубеет. Грею или феном, или над плитой, только осторожно. Даже пломбы таким способом снимали и ставили, а они,как известно поставлены на неснимаемость.
#43161Повідомлення 02 жовт 2017, 16:59
Из всей темы пока вывел несколько правил для сборки монстров.
1. Края пакетов прокладывать\проклеивать уплотнителем для исключения загибов кромки пакета (предотвращает разгерметизацию).
2. Пакеты между собой скреплять (двусторонний скотч\стрейч пленка) для исключения скольжения в сборке.
3. Контакты формовать\изгибать под стягивание механическое\болтовое для присоединения контакта БМС и выводы отбора мощности (для качества соединения допустима проварка\пропайка) контакта.
4. Контакты изолировать по всей площади (желательно двуслойно - изолентой и армируемым скотчем).
5. Всю сборку стануть шпильками через плоские прокладки (фанера\гетинакс\текстолит) или зафиксировать армированным скотчем.
6. В сборку собирать не более 10-14 пакетов и располагать сборку горизонтально к плоскости пакетов.
Теоретически к сборке готов.
Собираю материалы.
В наличии армированный скотч, изолента, шайбы, винты, колечки для контактов.
Предстоит купить:
- двухсторонний скотч или стрейч пленку, пористый уплотнитель на крайов пакетиков.
- Бокс пластиковй для собраной акб с местом для установки БМС.
#43230Повідомлення 03 жовт 2017, 15:22
Всем доброго времени суток !
А подскажите пожалуйста средние размеры сборок с монстр пакетов ?
Хочу разместить сборку из 10 пакетов в треугольнике рамы хардтейла.
Интересует толщина такой сборки, на сколько знаю толщина одного пакета 5мм, т.е. вся сборка толщиной 50мм.
Габаритные размеры пакетов длинна с контактами 250мм, ширина 165мм.
Контакты ведь при сборке загибают насколько знаю так что длинна должна немного уменьшится.
Сколько обычно мм добавляет внешняя оболочка сборки,т.к. итоговые размеры сборки очень критичны в моем случае
Фото с размерами треугольника (белый лист макет с реальными размерами пакета) как видно еле лезет.
если все же не влезут думал крепить так по обеим сторонам в каких нибудь жестких кофрах, с одной стороны 10 пакетов и с другой 10 заодно увеличить можно емкость до 30Ач если запаралелить 2 сборки.
В данный момент на передней оси трудится редукторное мк на 36в 350Вт, утяжелять вел доп багажниками сзади очень не охота, приоритет на вес.
Спасибо ! :winken:
#43269Повідомлення 04 жовт 2017, 08:22
Вы о каких " монстрах" говорите? Какая ёмкость ячейки? А не примеряли "прокладки"от лу4(30а.ч, ширина11см.длина35см.)
#43279Повідомлення 04 жовт 2017, 09:15
имел ввиду вот эти пакеты.
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=63&t=1458
Прокладки к сожалению дороговаты выходят :( хот и емкость больше
#43284Повідомлення 04 жовт 2017, 10:07
jan4511 писав(ла):
Ну скажу так, пакеты эти не 25 будут с контактами, а 24, так как контакты подрезаны! И имеют примерно контактную площадку шириной 1 см.
#43300Повідомлення 04 жовт 2017, 12:25
jan4511 писав(ла):
почему дороговато?16$ 30а.ч, минимонстры 10$ 15а.ч
#43538Повідомлення 08 жовт 2017, 15:09
jan4511 писав(ла):
у меня такой аккумулятор свободно в раму поместился, несмотря даже на толстую рейку рамки коробочки. Сама коробочка по внешним габаритам вышла 20*30см
DSC00012.JPG [ 216.61 КБ | Переглядів: 11734 ]
#43548Повідомлення 08 жовт 2017, 17:43
dimademch2012 писав(ла):
jan4511 писав(ла):
Как у Вас батарея внутри собрана, пакеты на ребро уложены? Как сделано чтоб на них не влияла тряска и они не теряли форму со временем, защита торцов пакетов? Как сказывается такое размещение на пакетах. Все советуют укладывать плашмя.
#43628Повідомлення 09 жовт 2017, 17:02
Leon29 писав(ла):
jan4511 писав(ла):
Ну покажите мне плоско уложенные пакеты на велике размером 250*165? Таких, наверное, нету.
Плоско я делал сборку из лиферных маленьких, но там размер пакета был 150*110 download/file.php?id=8580&t=1
В этой сборке тоже лепестки соединял болтиками, между пакетами пористый огнеупорный материал, все промазано силиконом и края всего бутерброда тоже густо замазаны силиконом, образуют единое целое и ничего соваться не может, и все это плотно запихано в рамку и слегка задавлено алюминиевой крышкой-боковиной.
#43629Повідомлення 09 жовт 2017, 17:36
Что за материал такой?
#43630Повідомлення 09 жовт 2017, 18:08
gekagal писав(ла):
я не знаю. был с каких-то упаковок. пробывал жечь зажигалкой - скукоживается, но не горит. А как он называется - пенополиэтилен, то ли изолон....
#43638Повідомлення 09 жовт 2017, 18:40
gekagal писав(ла):
та вроде этот материал горит...
#43641Повідомлення 09 жовт 2017, 18:57
я между пакетами ложил обычную лакоткань.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 36
