| Как правильно определить ёмкость ячейки. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=1074 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | doc1972 [ 13 лют 2016, 00:02 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как правильно определить ёмкость ячейки. |
Часто возникает вопрос-как правильно определить ёмкость ячейки. -Какой прибор лучше всего использовать.Пользовался Turnigy,но по поводу точности измерений меня терзают смутные сомнения,поскольку напряжение на приборе и на тестере существенно отличались. -Какие диапазоны напряжения использовать.Как пример батарея от Лифа.Ранее выкладывались графики разряда новой батареи,при разряде до 2.5 вольта реальная ёмкость новой приближалась к заявленной ёмкости.Возникает справедливый вопрос-нужно ли до такого напряжения разряжать и не вредит ли это здоровью батареи. -Что такое ёмкость ячейки вообще-то что мы выкачали при разряде или нужно учитывать процент который остаётся в батарее после разряда.К примеру завленная емкость лифовской ячейки 66 ампер,удалось выкачать 61 ампер до напряжения 3.2 вольта,является ли это реальной ёмкостью или нужно разряжать до 2.5 вольт. |
| Автор: | ДядяВася [ 13 лют 2016, 01:06 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как правильно определить ёмкость ячейки. |
Да, к Turnigy есть вопросы по точности, но должен сказать, что я был сильно удивлен, когда проверял сомнительную батарею ноутбука 4 Ач. Зашло при зарядке ровно 4 Ач, и вынул при разряде ровно 4 Ач. А при замере емкости скорей всего нужно ориентироваться на диапазон напряжений, указанный производителем. Ну а при нормальной эксплуатации, естественно, не стоит так глубоко разряжать. |
| Автор: | Михалыч [ 13 лют 2016, 08:14 ] |
Две ёмкости батареи : При всём многообразии батарей, есть у них ОБЩЕЕ : 1. Номинальная - паспортная ёмкость : - так, для СКА - до полного, током 20ти часового разряда. ( для 100АЧасового - 5 ампер), но при разрядном токе равном ёмкости "1 С" ,реальная ёмкость ~ вдвое меньше.; ....То же, для лифера ТС Винстон 100АЧ , но, током 0,5 С - 2 часа .; ..Для других батарй, - смотрть их ТТХ., Но для всех, чем токи выше номинальных, тем меньше Ёмкость. ...2. НО, по мере разряда, любой батареи, растёт её Rо разрядному току, разбаланс и уязвимость к перегрузкам. Отсюда и ДОПУСТИМАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЁМКОСТЬ !, которая не должна превышать ~ 0,75 - 0,8 Номинальной ёмкости. ....Как определить ? - Ориентировочно - но напряжению : Так для лифера " Винстон", ~ 3,3- 3,2в -полный заряд ; 2,5 в , под ном.током. - полный разряд ( на ХХ -будет 2,9 в) .......А ,точнее -вернее: Нагрузить на "св.спираль" номинальным током ,через амперметр, ( корректируя по мере) , и , смотреть на часы, пока не начнёт быстро падать, - ПОЛНЫЙ РАЗРЯД . .......Может быть - не аксиома, но Я так думаю. |
| Автор: | Stalker_W [ 13 лют 2016, 09:52 ] |
Я записываю напряжение и ток на логометр (аналог многоканального пишущего осциллографа) а потом в Экселе беру дискретную производную. Ток ставлю номинальный по паспорту. По поводу нижнего напряжения Лифовских консервов - то после 3,6В начинается резкий спад. Не думаю, что их можно разряжать ниже 3,3В. |
| Автор: | ДядяВася [ 13 лют 2016, 12:05 ] |
Поддерживаю, разряжать ниже 3,5-3,6В не стоит, но электронную отсечку настраивать на 3,0В, даже если производитель разрешает 2,5В. Михалыч, я тоже счтал, что у всех батарей при разряде падает Ro, пока не померил у "монстров". По крайней мере, при разряде до 3,5В Ro не поменялось, или точность измерения не заметила эту незначительную разницу. |
| Автор: | doc1972 [ 13 лют 2016, 12:55 ] |
а нет ли какого-нибудь готового решения,типа прибора который бы точно определял емкость ячеек,элементов 18650 и прочего,а то Геннадий обещал что то смастерить,но пока руки до этого не дошли,поскольку на данный момент времени в приоритете БМС-ки на 15 ячеек с функцией селлога и циклоаналиста. |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 13 лют 2016, 17:31 ] |
Да, да тестер по определению емкости 18650 нужная вещь. Но я думаю только время разряда нормативным током покажет какой заряд имела батарея в начале разряда. А если АКБ 18650 к примеру б\у и установить ее остаточную емкость нужно то это как? К прмеру новая АКБ имела заявленную производителем емкость 2500 мА\ч а через год эксплуатации еще жива и имеет остаточную величину. Каким током ее разряжать в тесте по определению емкости? Если нормативным 2,5 А то это ошибка, а если к примеру 1,3 А (для ориентировочной остаточной емкости 1300Ач) то это больше на правду похоже. Как быть? |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
