| Кто , в рекламных целях, предоставит солнечную панель? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=150 |
Сторінка 1 із 4 |
| Автор: | Михалыч [ 12 січ 2014, 21:49 ] |
| Заголовок повідомлення: | Кто , в рекламных целях, предоставит солнечную панель? |
Как то, даже странно: Зелёных партий на Украине несколько, а хоть бы кто предложил такую "РЕКЛАМНУЮ АКЦИЮ! ! |
| Автор: | Михалыч [ 16 лют 2014, 17:27 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Кто , в рекламных целях, предоставит солнечную панель? |
Захару : Как проверить лежащие на складе солнечные панели? - А никак ; И написанному на них верить не стоит. Мы , на Крымской СЭС, интересовались.( там панели китайские) Так, штатный энергетик утверждал , что 200 ватт с метра кв. ,но оказалось что такое возможно только в крымский полдень, а , поскольку они не ориентируются перпендикулярно к солнцу, то в течении солнечного дня, не более 60 ватт.метр кв.. Но , уж если ты на них вышел, то : поинтересуйся, и их паспортными ТТХ, и возможностями льготной покупки в рекламных целях.................................................................................... Если их энерго отдача превысит затраты энергии на их перевозку. |
| Автор: | Alex Dnepr [ 17 лют 2014, 00:39 ] |
Михалыч. Зеленые они ведь не за природу. А супротив промышленности "неправильных" стран. Так что не стоит от них ничего ждать хорошего. Кроме потери рабочих мест и возврата в каменный век. Похоже единственный путь это через интеграторов-комерсантов. Батискаф как-то нашел ведь. |
| Автор: | Михалыч [ 14 квіт 2014, 14:10 ] |
Тогда , все таки, вопрос к Батискафу: Легенды про ~ 100 ватт с метра кв. сол. панели, я слышал; Про, достаточно низкий КПД квазаровских панелей -тоже ; читал и про КПД -20%, китайских новых гибких панелей ! Но, сколько реальных ватт, дает сол.панель , с крыши его Эл.Таврии, в час солнечного дня ? ? ? .......Что бы сориентироваться, стоит ли мечтать или копить на такие панели ? |
| Автор: | Avtoirich [ 14 квіт 2014, 23:30 ] |
Поинтересуюсь у наших альтернативщиков. Но одно знаю, что гибких у них нет, не закупали, т.к. КПД у них низкий, а стоимость высокая. |
| Автор: | Михалыч [ 15 квіт 2014, 09:28 ] |
Да КПД декларируется -20%-нормальный, но, цена ~ 40долл за30ватт ! ! !,может нормальна для космоса и ракет, но, для электромобилей! , за пределами здравого смысла ! Посчитайте: чтобы в солнечное время летнего дня, добавлять в батарею~ 200 ватт, при 60-70 вольтовой батарее, всегото -3 ампера ( десятая часть энергии самой скромной езды , самой экономичной машины ) - батарея будет стоить аж~ 2000 долл, что на процентов 10 , может добавить скромного пробега ! Но ели на эти деньги, вместо сол. панелей, докупить батарею ,то,пробег добавится на 50-60 %. . Да, ЭТО КРАСИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ НАЩЕГО ДВИЖЕНИЯ К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РАЗУМНОГО ! Я СОГЛАСЕН !, НО ........ПОЧЕМУ ,ЗА МОЙ ,ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННЫЙ, СЧЁТ ? ? ? А ГДЕ БЕСЧИСЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЧИИ: ЗЕЛЕНЫЕ ПАРТИИ, И НАШИ И ЗАБУГОРНЫЕ , " АЛЬТЕРНАТИВЫ И ГРИНПИСЫ " ? ? ? А ведь, завтра- послезавтра, снова вспомнят-объявят про очередной " ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦА ! Что показывать? Опять Квазаровскую крышу на Таврии Батискафа, скромно умалчивая, что дает она меньше, чем потребляет на свою перевозку ? Это вопросы ,а ответит ли кто? |
| Автор: | Михалыч [ 18 квіт 2014, 12:36 ] |
Боюсь ! не дождусь я помощи ни зелёных, ни, каких -других. Сам решил разориться на гибкие солнце панели с КПД -22 %. ...................................... " НЕ КОРЫСТИ РАДИ, А РЕКЛАМЫ ДЛЯ " Уж больно Красива идея ! ( заодно и похудею ) |
| Автор: | Михалыч [ 19 квіт 2014, 14:32 ] |
Батискафу : Саша, если твоя СБ, весом 24 кг, с КПД- 10% , дает в батарею 100 ватт, то новая китайская-гибкая, с КПД -22% , даст вдвое больше, при весе в 6 раз меньше ! Может скооперируемся , то и доставка будет дешевле ? С выбором Игорь поможет . Он с Китайцами сотрудничает . .....Но и уже вопрос: -если твоя СП может выдать в батарею 100ватт, то , насколько напряжение Холостого Хода СП больше напряжения Х.Х. батареи ? |
| Автор: | Stalker_W [ 20 квіт 2014, 13:43 ] |
При современном развитии техники однозначно нужно ставить контроллер солнечной батареи. Он же обычный DC-DC преобразователь с меняющегося напряжения солнечной в почти стабилизированное напряжение зарядки аккумуляторов. По такому принципу можно черпать энергию даже из сумрака! |
| Автор: | Михалыч [ 20 квіт 2014, 15:38 ] |
1) Коллеги, кто может объяснить принцип (электрическую механику) работы контроллера СБ. ? Я, не то, чтобы не верю, но не понимаю этого процесса: Как минимальное напряжение слабого сол.света, поднять выше батарейного, для её зарядки. ....2) И нельзя ли таким контроллером поднять напряжение рекуперации, для её эффективности на меньших скоростях? ....3) если кто в курсе, то и тип, стоимость? ...........Моя то, доморощенная система, достаточно громоздкая. И будет ли надёжной? |
| Автор: | Stalker_W [ 20 квіт 2014, 17:11 ] |
1. DC-DC со входом 3-25 вольт. Выход, например, 90 вольт. Если вход слабенький, то выходное напряжение сильно падает до уравновешивания мощностей. То есть. например, если в сумраке солнечная панель даёт 5В и 200мА, на выходе будет 89В и ток 10мА. 2. Можно. Я об этом думаю сейчас, продумывая контроллер для самопального BLDC. |
| Автор: | djbob2000 [ 20 квіт 2014, 21:26 ] |
За эти деньги за батарею, проще прикупить еще ячеек аккумулятора. Цены на СБ негуманные. Сразу видно что в космос |
| Автор: | Михалыч [ 21 квіт 2014, 08:58 ] |
Да,согласен, цена и панелей и доставки -космические, но Китайская производительность превышает космические потребности, значит, будет адаптироваться под НАШИ - некосмические возможности. Но , именно я, имея ,самый заметный визуально электромобиль + самый экономичный ( из мне известных) , который может выполнить и рекламную роль, НАДЕЮСЬ НА СУЩЕСТВЕННУЮ СКИДКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ??? .......Что до производительности :- Представте: приехали на природу-рыбалку-отдых ~ 50км., В эконом режиме ,на 3х киловаттах, по отдыхали часов 10-15 ,а , ваша СолнцеКрыша и Капот, вернули в вашу батарею ВСЮ ЗАТРАЧЕННУЮ ЭНЕРГИЮ! Это не считая некоторой добавки, во время езды.! |
| Автор: | Михалыч [ 25 квіт 2014, 21:49 ] |
Михалыч писав(ла): Да,согласен, цена и панелей и доставки -космические, но Китайская производительность превышает космические потребности, значит, будет адаптироваться под НАШИ - некосмические возможности. Но , именно я, имея ,самый заметный визуально электромобиль + самый экономичный ( из мне известных) , который может выполнить и рекламную роль, НАДЕЮСЬ НА СУЩЕСТВЕННУЮ СКИДКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ??? .......Что до производительности :- Представте: приехали на природу-рыбалку-отдых ~ 50км., В эконом режиме ,на 3х киловаттах, по отдыхали часов 10-15 ,а , ваша СолнцеКрыша и Капот, вернули в вашу батарею ВСЮ ЗАТРАЧЕННУЮ ЭНЕРГИЮ! Это не считая некоторой добавки, во время езды.! Так вот Коллеги . Я, боясь не дождаться спонсоров , с помощью Коллеги Solod, намерен приобрести : 2 гибких панели SN-H60W02 - мощность по 60 ватт; напряж. по 42,3 вольт ; ток 1,7 ампер. Габ .рназмер 725*535*3 мм. по 100д штука. .......Стоимость доставки, коллега выясняет, но , ЕСЛИ КТО ТО ИЗ ВАС, СОСТАВИТ КОМПАНИЮ, то доставка подешевеет. Подумайте. |
| Автор: | Михалыч [ 28 квіт 2014, 19:52 ] |
И еще , Коллеги, кто видел и щупал китайские гибкие Сол.панели ? Интересно : насколько они прочны ? Если по панели -на капоте, в движении , стукнет камушек ? не придется ли жалеть о покупке? Или сразу стянуть "солнце-лист" , между листами текстолита и орг стекла ? |
| Сторінка 1 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
