Літій-фосфатні акумулятори
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=16
Сторінка 1 із 4
Автор:  Романтик [ 15 бер 2010, 13:18 ]
Заголовок повідомлення:  Літій-фосфатні акумулятори
20071109157.jpg [ 84.64 КБ | Переглядів: 16705 ]
Ця технологія - один із різновидів електричних акумуляторів на основі літія.
Випробування показали їх високу стійкість до охолодження і нагрівання, - так, вони зберігають працездатність при мінус 25 град., та витримують нагрів до 200-250 град., тоді як старша літій-іонна технологія практично втрачає здатність приймати і віддавати електричний заряд вже при мінус 20 град., а також стає вибухонебезпечною при нагріві вище 130 град.
Крім того, літій-фосфатні батареї є екологічно безпечними, на відміну від своїх співродичів літій-кобальтових батарей.
І головне, що літій-фосфат вміє розряджатися та заряджатися значними струмами, до 10С (тобто повна розрядка за 6 хвилин!), а також витримує мінімум кілька тисяч циклів заряду-розряду, що робить їх дуже привабливими для використання в електромобілях.
Єдиний фактор що поки стримує це, - їх порівняно висока ціна, що складає 400-800 дол. за 1 кВт-годину запасеної енергії.
Але ця ціна уже є доступною для ряду застосувань, тому такі батареї випускають серійно уже кілька компаній:
A123 Systems , на основі "нанофосфатної технології", поки що в основному для електроінструмента та радіомоделей;
Valence Technology , високоякісні та надійні батареї;
ThunderSky Energy Group ltd. , широкий спектр тягових батарей для електропривода.
Автор:  Avtoirich [ 08 січ 2014, 23:40 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Літій-фосфатні акумулятори
А еще накопали мне в Германии вот такие батарейки. Жаль фотки не копируются, но в общем виде они просто в цельном корпусе, 12 В, 90 А/ч, такого же цвета. Может кто что знает о них.
GWL/Power Lithium Battery 12V/90Ah (WB-LP12V90AH)
Manufacturer: GWL/Power
Art.#: LP12V90AH+
476.10$
List price:
Est. delivery: 15.04.2014 (partly booked)
Quantity:
Shipping weight: 20.54 kg
Lithium Yttrium High Power Battery LiFeYPO4 (12V/90Ah) - Original Winston Battery product WB-LP12V90AH (formerly ThunderSky TS-LP12V90AH, Thunder-Sky TS-LP12V90AH) - capacity 90Ah - dimensions 282X155X248 mm
The product catalog:
Lithium yttrium iron LiFeYPO4 12V battery catalog
Information:
Concerning the 12V LP batteries: The monolithic batteries do not have any PCM (any electronics) inside. They consist of finely balanced cells with identical perfomace at the standard operating range of 11V to 16V. The battery must be managed as a single monolithic 12V block.
Media files
GWL-LFP-Product-Spec-LP12V_new.pdf
SpecificationWeight (kg) 15
Height (mm) 248
Width (mm) 282
Depth (mm) 155
Nominal Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 90
Max discharge current (A) 1000
Optimal discharge current (A) 45
Max charging current (A) 90
Optimal charging current (A) 45
Автор:  SOLOD [ 23 трав 2014, 11:13 ]
Подскажите пожалуйста.
Хочу брать Винстоны - 40 штук 90А.
Они предлагают 2 типоразмера на выбор.
A:143×68×218
B:143×61×218
В чём подвох?
И еще - предлагают коннекторы и некие ремни (straps).
Нужно ли их брать и в каком количестве?
connector jigs and straps1.JPG [ 57.37 КБ | Переглядів: 14057 ]
Автор:  Stalker_W [ 23 трав 2014, 15:23 ]
Что коннекторы, что стяжки (ремни) можно можно изготовить самому даже при некоторой кривизне рук.
Автор:  JoMC [ 23 трав 2014, 21:56 ]
Да можно обычной стальной лентой стянуть. Применяется для стяжки грузов на складах.
Автор:  Михалыч [ 24 трав 2014, 06:28 ]
Ну , это вариант с серьёзным стяжным оборудованием.
Я стягивал маленькими талрепами ( ( в метизах -дешевые) , а фиксировал уже стянутые точечной сваркой.
Автор:  Михалыч [ 02 лип 2014, 08:55 ]
..... Но, следующие Коллеги, делайте не как МЫ, а лучше Нас!
Так , собирая немалую и нелёгкую батарею, даже, если она будет в одном месте, Делайте, собирайте и стягивайте её, уже секционированной в унифицированные подъёмные блоки.
....Тогда, если придется, когда либо делать , профилактику, лечение,или даже замену ослабевшей ячейки, это не будет глобальной проблемой.
Думаю, что не стоит повторять и некоторых ошибок Автопрома, по ограничению или, даже отсутствию доступа к батарее ( кроме смертельных напряжений).
Автор:  Avtoirich [ 03 лип 2014, 00:26 ]
А что господа АКСАКАЛЫ, посоветуете делать если уже вздулась одна из Винстон-батарей, прим. выпуклость составила около 3-х мм с одной стороны, с другой пока ровная? Заряд пока показывает 3.33 В. Надолго ли???
Причина - опять же классика жанра, не тыкая пальцем, ...-уевские балансиры. :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz:
Автор:  Михалыч [ 03 лип 2014, 08:10 ]
Да, плоские, полугерметичные Ячейки Винстоны, от вздутия, должны работать стянутыми. И эта Ваша , слегка вздутая, после стяжки, ещё всю жизнь проработает.
....Но, попробую заступиться за всех, кто делает Балансиры:
- Любой балансир - сопротивление от 2,5 до 0,5 ома, которое автоматически закоротит ячейку, при достижении на ней, в процессе зарядки, максимально допустимого напряжения ~ 3,7 в. (для винстонов) , И ПРЕКРАТИТ или уменьшит зарядный ток этой ячейки ( дав больше последовательным -соседним ячейкам)
....Это значит поскольку ток I=U:R , то, при сопротивлении балансира 2,5 ом I = 3,7 : 2,5 =1,48 ампера, что , если Ваш зарядник , в конце заряда выдаст ток более 1,5 ампера, ТО , ПРАВИЛЬНАЯ ЕГО РАБОТА НЕ СПАСЁТ ВАШУ ЯЧЕЙКУ ОТ ПЕРЕЗАРЯДА. И , изготовитель балансира ,будет в том не виноват. Потому то у ПРАВИЛЬНЫХ зарядников , режим СС, потом СВ, и стабилизированное конечное напряжение ( не зависимо от колебания напряжения сети), которое должно строго соответствовать , конечному , вашей батареи. (3,7 в * n (штук ячеек)
Изготовитель же , только балансира, ВАШЕЙ всей переферии , знать не может. Потому и обвиняется , часто-напрасно.
Да, мои балансиры , в 5 раз более мощные ( но ,сделанные , по моему спец.заказу, не указывая пальцем, там же) , с сопротивлением 0,5 ома, честно защищают мою батарею от конечного тока , даже 7 ампер, НО, УВЫ , НЕ СПАСУТ и они от 10 ампер. Но, мой конечный зарядный ток, не более 2 а, при начальном 40 А) . Потому , могу включить зарядку на ночь, и .....спать спокойно. .................................................................
Отсюда, Коллеги, вывод: - Или вспоминайте физику за 10 класс, пополняя свои знания, или ............- Любите НАС , хотя бы -электриков ! не говоря уже об ЭЛЕКТРОНЩИКАХ !
Автор:  Михалыч [ 10 вер 2014, 17:00 ]
Коллеги - аккумуляторные скептики.
Есть все основания ожидать: скорого значительного увеличения энерго ёмкости Лиферных пакетов. Сегодня, один из НАШИХ ( скоро объявится и сам) показал мне 40 АЧасовый лиферный пакетик , каких в 200 АЧасовую банку влезет десяток.! ! !
...А ЭТО значит, что пробег электромобилей , даже таких, как НАШИ,
с новыми аккумуляторами УДВОИТСЯ ! ! !
Автор:  djbob2000 [ 10 вер 2014, 23:00 ]
а цена?
Автор:  Yurij [ 13 вер 2014, 14:42 ]
И размеры пакетика? Но цена это самое главное.
Автор:  djbob2000 [ 13 вер 2014, 16:35 ]
Михалыч вполне ясно описал размер:
Автор:  Yurij [ 14 вер 2014, 16:45 ]
Извините если Вам ответить нечего то флудить ненужно, а "влезет с десяток" сие не есть метрическая размерность. Обычно пишут размер в миллиметрах, длина, ширина, толщина пакета собственно как и вес)))
А самое больное это всетаки цена... {gold}
Автор:  Torkea [ 18 груд 2014, 23:13 ]
http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006397/
Вот лазил по сайтам - нашел цену на 100Ач 125уе. На сегодня вроде на али дешевле 200уе не подходи, да еще и плюс доставка.
В наличии пишут, что есть.
Что скажете? А то мне сложно сказать, хорошая ли это цена.
