| Варианты сборок литиевых батарей 18650 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=1765 |
Сторінка 1 із 8 |
| Автор: | DeLike [ 25 бер 2017, 16:03 ] |
| Заголовок повідомлення: | Варианты сборок литиевых батарей 18650 |
Понравился один вариант сборки литиевых батарей с цилиндрических ячеек в формфакторе 18650. Правда я противник пайки, имхо лучше лента+сварка. Есть ссылки на 3D модели пластиковых держателей для печати. http://www.thingiverse.com/thing:1729730 https://www.tinkercad.com/things/lft19z ... b-no-skirt С уважением, Александр. |
| Автор: | irde [ 25 бер 2017, 19:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Варианты сборок литиевых батарей 18650 |
Красиво , но не правильно. |
| Автор: | Stalker_W [ 25 бер 2017, 20:47 ] |
Что именно не правильно? |
| Автор: | -=TRO=- [ 25 бер 2017, 21:42 ] |
На видео банки уже сварены парами, а пайка к ленте между элементами ничем им не грозит, поскольку зная плохую теплопроводность никелевой ленты, могу сказать, что до элементов критическая температура расплавленного припоя не дойдет. Я сейчас паяю батарею из 182 банок прямо к корпусам банок, вот это наверно действительно неправильно, но приходится пока так. Наличие кучи разъемов мне не нравится, но видимо для оперативной замены ячеек это компромиссная необходимость. По топологии сопротивления соединений в плане распределения токов, особого криминала не вижу. А так, красивое модульное решение собрать из говна конфетку. Кстати, сначала подумал что подписанные емкости у них на банках фантастически завышенные, а потом понял что это емкость на две банки. |
| Автор: | irde [ 25 бер 2017, 23:46 ] |
Stalker_W писав(ла): Что именно не правильно? Выводные клеммы "модуля" сделаны с одной стороны , тоесть ближние к клеммам элементы будут больше нагружены , чем дальние. Правильнее было бы клеммы располагать по диагонали. И второй момент - сборка самого модуля велась спарками элементов без учета их попарной компенсации емкости. Это видно если внимательно следить за манипуляциями во время вставляния спарок в холдеры. Тоесть , автор берет спарки элементов по очереди , начиная с самых сильных по емкости и последовательно заполняет ими холдеры. А должен заполнять попарно , тоесть , одну самую сильную спарку и параллельно ей, самую слабую. В данном же варианте имеем - самые сильные спарки элементов стоят в самой дельней позиции от клемм , а самые слабые - возле клемм . Это им грозит перегрузкой , нагревом и ускоренной деградацией. |
| Автор: | DeLike [ 26 бер 2017, 00:29 ] |
Эти акки для СЭС, там токи поячеечно мизерные. А вообще конечно шина должна быть чем больше токи тем толще. А каждую пару он проверял по емкости еще в самом начале. У него куча видео, а это было именно сборка... С уважением, Александр. |
| Автор: | irde [ 26 бер 2017, 01:59 ] |
Мизерные токи в обычном понимании , миллиамперы , ну десятки миллиампер. В таком случае да , подбор по емкости и импедансу не имеет большого значения. DeLike писав(ла): А каждую пару он проверял по емкости еще в самом начале С этим никто и не спорит, проверить то проверил , а правильные выводы не сделал. Законы Кирхгофа ему видимо не знакомы. Да и расположение клемм не продумано, их нужно располагать не горизонтально а вертикально, тогда установка модуля на планку проходила бы одновременно с подключением , как в серверных БП . |
| Автор: | DeLike [ 26 бер 2017, 04:19 ] |
Пол ампера с ячейки по никель ленте с расчетом на минимум 15А не создадут никакой разницы нагрузки на ячейки. Не путайте с акком для е-байка, где емкость например 10-15Ач и токи в пике 30-45А, а лента 0,3мм×8-10мм в ролле шины Так делал один поляк и я конечно так же скажу что не считаю правильным такой вариант. Додаткові файли: А так делали голландцы. Если расстояние от ячеек к шине одинаковое и шина с хорошим сечением то все нормально. Додаткові файли: foto 2_0.JPG [ 28.61 КБ | Переглядів: 16981 ] С уважением, Александр. |
| Автор: | DeLike [ 27 бер 2017, 12:06 ] |
Голландский вариант в сборе: Додаткові файли: blocks.JPG [ 32.78 КБ | Переглядів: 16933 ] Установлен в Vectrix VX-1: Додаткові файли: foto 2(1)_0.JPG [ 36.28 КБ | Переглядів: 16933 ] 30 шт. самсунгов 29е в параллели/блоками и 36 блоков последовательно. Вместо NiMh 122В 30Ач теперь Li-Ion 133В 87Ач. В новых версиях так же стоял лифер на 50Ач, но что самое примечательное, люди обновляли прошивку ЗУ на литий и добавляли БМС. П.С: подобные блоки в формате 3 ряда по 12 ячеек (36шт в блоке) и в 4 ряда по 10 блоков идеально помещаются всего в один передний ящик саксо/п106 (где 6шт 6В 100Ач блоков никеля было). Для сравнения с теми же самсунгами (лучше конечно с тесла банками) можно получить - 148В 104Ач АКБ весом около 72-73кг. Убрать все 20 блоков никеля и авто будет легче на 200кг! А энергетическая емкость будет 15,4кВтч, напомню что занято места будет только 6/20. В резерве еще задний ящик где 11 блоков никеля было, ну и ящик под капотом где 3 никель блока было. С уважением, Александр. |
| Автор: | DeLike [ 05 квіт 2017, 15:43 ] |
Еще один вариант)) С уважением, Александр. |
| Автор: | Stalker_W [ 14 квіт 2017, 18:32 ] |
Молоток и стяжки непобедимы! |
| Автор: | DeLike [ 16 квіт 2017, 16:09 ] |
Что только люди не придумают)) Додаткові файли: A Pair of Bus Bars With Mating Solder Tabs.jpg [ 13.98 КБ | Переглядів: 16749 ] Додаткові файли: Loading it Up .jpg [ 14.46 КБ | Переглядів: 16749 ] Додаткові файли: Compression Blanket Folded Back to Show Dots of Double Sided Tape.jpg [ 11.66 КБ | Переглядів: 16749 ] С уважением, Александр. |
| Автор: | Буш [ 16 квіт 2017, 20:19 ] |
а почему круглые элементы в шахматном порядке некомпонуют? ведь меньше места занимать будут!? |
| Автор: | Goga65 [ 17 квіт 2017, 07:03 ] |
Буш писав(ла): а почему круглые элементы в шахматном порядке некомпонуют? ведь меньше места занимать будут!? Ранее говорилось про охлаждение. |
| Автор: | Буш [ 17 квіт 2017, 07:19 ] |
так между ними всё равно зазор останется, вопрос охлаждения элемента с воздушным зазором между ними в 1мм или 5мм не решается ни так ни так. Если говорить про охлаждение то наоборот нужно создать более плотную компоновку, и обеспечить им естественную циркуляцию воздуха, как бы создать тягу как в котле и дымоходе (наверно плохое сравнение)) при традиционной компоновке в ряд очень большой объём воздуха в центре между 4мя элементами, и учитывая что поверхность элемента конструктивно непредназначенна для отдачи тепла получается что воздух стоит и особо не отбирает на себя тепло, а если уменьшить объём, плотнее расположить элементы то воздушный зазор уменьшится, воздух быстрее нагреется от элементов (отберёт тепло) и при условии что ему будет куда поднятся - поднимется и его заменит новый, ещё ненагретый. Мысль пояснил как мог, и коль компактность компоновки всегда + то традиционный считаю нерациональным. А как компонуют тесла или нисан? |
| Сторінка 1 із 8 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
