| Страный запах от акумуляторной сборки https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=1800 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Leaf [ 14 квіт 2017, 09:57 ] |
| Заголовок повідомлення: | Страный запах от акумуляторной сборки |
Доброго времени суток. Имеется сборка лития 13s2p, производителя банок не знаю. Обнаружил странный запах похожий на запах "горелого текстолита" / горелой проводки. Разобрав сборку следов возгорания не обнаружил. БМС целая, на всех 13 - ти запаралеленых элементах по 3,5В. Запах идёт от батареек. Что это может быть ? Может перегрузил сборку (нагружал 22А) ? Можно ли это использовать ? |
| Автор: | Михалыч [ 14 квіт 2017, 10:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Страный запах от акумуляторной сборки |
Это запах лития, из за нарушения герметичности пакетов. Так некоторые банки ( Винстоны) имеют даже подрывной клапан, который может стравить избыточное ( от перегрузки) давление. В открытой батарее это опасности не представляет , в закрытых ? Степени опасности не знаю. |
| Автор: | i8086 [ 22 лип 2017, 23:21 ] |
Вроде как литий не так пахнет. Больше похоже на ацетон, чем на горелый текстолит... |
| Автор: | Goga65 [ 23 лип 2017, 07:13 ] |
Когда покупал партию АКБ с Лифа - тоже запах был,но распаковавши все пропало |
| Автор: | NAT [ 16 лип 2019, 22:45 ] |
Столкнулся с такой же ситуацией. 6 консерв лежали в квартире. Никакого зааха. Когда установил их в закрытый бокс скутера, внутри бокса появился запах лития. Батарея целая. Не перезаряжал, не розряжал глубоко, ток потребления 40А максимум. Не понимаю откуда и почему " пахнет" А при вскрытии заводской ниссановской АКБ есть запах? При использовании в авто может и нету запаха. Под капотом проветртвается. А вот в закрытом корпусе сразу чувствуется запах. Может кто то уже сталкивался с таким. |
| Автор: | -=TRO=- [ 17 лип 2019, 00:36 ] |
Это запах электролита, запах похож на ацетон, только чуть мягче, я бы сказал сладковат. Если пахнет значит травит? На этот вопрос отвечайте себе сами. |
| Автор: | NAT [ 17 лип 2019, 09:07 ] |
Так в том то и дело что консервы абсолютно физически целые, не твердые и не вздутые. Ток и напряжение выдают. А у самих пакетов есть запах?? Может это какой то штатный запах и я от страха себе напридумал. Этот запах слышно если впритык носом нюхать консервы) |
| Автор: | thunder_blade [ 17 лип 2019, 09:21 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Страный запах от акумуляторной сборки | ||
| Автор: | akronix [ 17 лип 2019, 11:13 ] |
Leaf писав(ла): следов возгорания не обнаружил Боюсь если бы началось |
| Автор: | AlexT [ 17 лип 2019, 12:35 ] |
NAT писав(ла): А при вскрытии заводской ниссановской АКБ есть запах? При вскрытии есть характерный запах лития, который держится продолжительное время. |
| Автор: | NAT [ 17 лип 2019, 22:56 ] |
Всех кто откликнулся искренне благодарю. Вот кажется нашёл объяснение всем дотошным типа меня. Привожу цитату : "каждый из 4х модулей в консерве заламинирован в ПЭТ. Всё это скреплено спецклеем, который имеет сладковатый, немного принтерный, если так можно выразится, запах. Многие практики перевозки ВВБ в салоне жаловались на этот запах,считая, что это так элементы "газят" прямо через ПЭТ. Тут целые теории заговоров даже строились про клапаны сброса давления и аналогию с литий-железофосфатом". Так что не пугайтесь как я, если что. Но и бдительность в нашем деле не помеха. |
| Автор: | Stalker_W [ 18 лип 2019, 08:01 ] |
Как то не сходится. Дело в том, что разгерметизированные ячейки монстров тоже воняют сладковатым запахом химических "ирисок". |
| Автор: | NAT [ 18 лип 2019, 14:13 ] |
Stalker_W писав(ла): Как то не сходится. Дело в том, что разгерметизированные ячейки монстров тоже воняют сладковатым запахом химических "ирисок". Ну так может опытные форумчане и продавци консерв прояснят ситуацию окончательно. |
| Автор: | Leon29 [ 18 лип 2019, 17:29 ] |
К сожалению монитор не передаёт запахов. Нужно сравнить в натуре два запаха и будет ясно. Любую старую дохлую литиевую батарейку расковырять (телефон, игрушки, фонарики, ноутбук, планшет и т.д.) и понюхать как пахнет электролит лития. |
| Автор: | alexzeus [ 19 лип 2019, 09:28 ] |
Сладкуватий запах з принюхом ацетону або для деяких носів бензино-спирто-ацетонового, це розгерметизація пакету або розрив захисного клапану у банки. В любому випадку після декількох зарядок елемент шо пошкоджено вилізе боком. Як правило такі пакети або банки в результаті дзвоняться накоротко. У 18650 наприклад всередину наливають цю жижу щоб при перевищенні температури жижа переходила в газоподібний стан і розмикала захисний клапан при розширенні(розрив пукана). Якщо пакети або банки в паралель то необхідно виймати, бо розірваний елемент(пукан) підпаскудить сусіда. Всі літій іонні елементи працюють на цій "ЖИЖІ" при виході жижі з пакету пакет попадає в Валгаллу, де зі своїми кінченими побратимами переходять в стан ржавого пухлого електро жлоба, і більше ніколи не віддадуть жодного міліамперу. Власник такого пакету звісно попадає на бабки. Власник такої батареї в результаті намагається дістати такий же пакет але як правило безрезультатно бо кожна наступна партія від китайців як завжди або іншого форм фактору або ємності. І ця ситуація адово-печальна. |
