| Чем тушить липоли? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=196 |
Сторінка 1 із 9 |
| Автор: | Stalker_W [ 01 лют 2014, 09:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Чем тушить липоли? |
А действительно, чем их тушить?? Не водой же заливать! |
| Автор: | BATISKAF [ 25 лют 2014, 00:19 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Чем тушить липоли? |
Провокационный вопрос. Тушить надо лифер, три машины чуть не потеряли. |
| Автор: | Rule-X [ 25 лют 2014, 11:42 ] |
Провокационный ответ! Лифер не горит, но коптит - будь здоров! |
| Автор: | ДядяВася [ 30 квіт 2015, 09:09 ] |
Взрыв литиевых батарей изучили в 3D: http://ko.com.ua/vzryv_litievyh_batarej ... _3d_110301 |
| Автор: | Романтик [ 30 квіт 2015, 15:16 ] |
BATISKAF писав(ла): Тушить надо лифер, три машины чуть не потеряли. Такое впечатление, что если бы на них был липоль аварии бы не было... |
| Автор: | Вячеслав М [ 03 трав 2015, 17:01 ] |
Для электроустановок - ОУ-2 , ОУ-5 , углекислотные . |
| Автор: | Михалыч [ 03 трав 2015, 17:12 ] |
Rule-X писав(ла): Провокационный ответ! ..........Лифер не горит, но коптит - будь здоров! И таки Да ! Это я уже проверил. В попытках реанимировать Ячейку G power, вскрытую стал массировать. С первой попытки , слегка помогло ( до 2х вольт на сл.день), но при повторном массаже , пакеты стали греться и вздуваться. Запихнул в коробку наполовину и бегом до строй мусора. На сл день заглянул - копчёная, с лопнувшими пакетами и сильно вонючая |
| Автор: | Вячеслав М [ 03 трав 2015, 20:11 ] |
Вот где раскрываются таланты . Кому массаж - к Михалычу , замассирует до копоти ! |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 18 вер 2015, 16:18 ] |
Верной дорогой идете товарищи. Тушить АКБ (аки прочие электроустановки) следует огнетушителями углекислотными или газообразующими с охлаждением очага пожара, но и от порошковых отказываться не следует. |
| Автор: | kucha [ 03 жовт 2015, 09:45 ] |
как показывает практика: из доступного - лучше тушить порошковым: |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 04 жовт 2015, 05:47 ] |
Зачетный и поучительный ролик по поводу тушения Ли-полей. Пострадавший вслух говорит нужно ставить балансиры, а при их отсутствии возможен перезаряд и как результат перегрев и возгорание. Думаю и Ли-ОН это тоже касается, даже в герметичном цилиндре. Таки да нужно тушить порошком. Углекислота частично охлаждает очаг пожара, но быстро рассеимается и процесс возгорания возможен снова (при внутреннем перегреве), лучше исключить подачу воздуха порошковым туманом, он более стоек к рассеиванию ветром и воздушной средой. Да и остаточные частички блокируют поступление воздуха к очагу пожара. Что скажете? |
| Автор: | kucha [ 04 жовт 2015, 07:19 ] |
порошковый тоже под вопросом, ведь даже когда уже выкатили вел на улицу, и вроде бы все погасло, пламя опять возобновилось... |
| Автор: | lu4 [ 04 жовт 2015, 11:48 ] |
kucha писав(ла): порошковый тоже под вопросом, ведь даже когда уже выкатили вел на улицу, и вроде бы все погасло, пламя опять возобновилось... Пока будет заряд на повреждённых элементах - буде возгорание туши или не туши. |
| Автор: | paskalex [ 27 груд 2015, 19:25 ] |
Такій ось варіант:
| Автор: | Stalker_W [ 30 груд 2015, 23:10 ] |
Очень интересный вариант. Стоимость пожарной бомбы? |
| Сторінка 1 із 9 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
