Батарея Shevrolet Volt
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2074
Сторінка 1 із 7
Автор:  doc1972 [ 06 вер 2017, 21:49 ]
Заголовок повідомлення:  Батарея Shevrolet Volt
вот сегодня приехала вот такая вот батарея,дальнейшая судьба её пока не известна,возможно будет продана по частям,возможно целиком,а возможно будет установлена на Рено Кенгу.
Батарея имеет емкость 16 кВт\ч судя по надписям на модулях.Модули неодинаковые,есть по 2 кВт\ч,есть по одному.Батарея имеет водяное охлаждение. БМС спрятаны в съёмных пластиковых блоках.
Коментарій до файлу: после выгрузки
0-02-05-bc10ccc3f8edbdf661d4f58cb73f565cae074345e1779cabf1365a825210f38b_full.jpg [ 71.18 КБ | Переглядів: 19002 ]
Коментарій до файлу: после вскрытия
0-02-05-03571d06122451dd4c1b7251dd2804e416aebf80b932558e723abe0cea960674_full.jpg [ 58.23 КБ | Переглядів: 19002 ]
Автор:  DeLike [ 06 вер 2017, 22:29 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Батарея Shevrolet Volt
Батарея по конфигу наверное давно известна, но все же что по напряжению/количеством ячеек и номинальной емкостью?
Автор:  Никола [ 06 вер 2017, 22:44 ]
GEN 1 VOLT
BATTERY PACK Cell Chemistry NMC-LMO Pouch
Cell Configuration 96S 3P (288 cells)
Discharge Power (10 s) 110 kW
Charge Power (10 sec) 60 kW
Usable Energy 10.2 – 11.2 kWh
Total Energy 16.0 – 17.1 kWh
Energy Density-Volume 118 Wh/l
Energy Density-Mass 87 Wh/kg
Nominal Voltage 360 V
Mass 196 kg
Pack Volume 145 L
Cooling System Direct liquid fin
# of Modules 9
Module Sizes 18 & 36 Cells
GEN 2 VOLT
Cell Configuration 96S 2P (192 cells)
Discharge Power (10s) 120 kW (+9%)
Charge Power (10s) 60 kW
Usable Energy 14.0 kWh (+25%)
Total Energy 18.4 kWh (+8%)
Energy Density-Volume 119 Wh/l (+1%)
Energy Density-Mass 101 Wh/kg (+16%)
Peak Voltage 395 V
Peak Current 430 A
Mass 183 kg
Pack Volume 154 L
# of Modules 7
Module Sizes 24 & 32 Cells
G
Автор:  Stalker_W [ 19 лист 2017, 19:19 ]
Хорошо сбитые блоки. Мне понравились. Жаль, очень сложно разделить блоки на ячейки.
P_20170909_151820.jpg [ 815.65 КБ | Переглядів: 18874 ]
Автор:  doc1972 [ 15 бер 2018, 00:06 ]
пришла очередная батарея,уже четвертая по счету.Вот чем мне нравятся эти батареи-все в отличном состоянии,из всех 4-х меньше 41 ампера с ячейки не было и это при заявленных 45-ти. Попробую вытащить с них пакеты.
Автор:  dimademch2012 [ 15 бер 2018, 11:55 ]
doc1972 писав(ла):
жидкостная терморегуляция и использование 20-80% ?
Автор:  Jora Karandas [ 15 бер 2018, 20:07 ]
doc1972 писав(ла):
А по цене?
Автор:  doc1972 [ 15 бер 2018, 21:49 ]
модуль 1 кВт\ч 150 долл,2 кВт\ч 300 долл соответственно.
Автор:  Романтик [ 16 бер 2018, 08:52 ]
doc1972 писав(ла):
А какое напряжение(кол ячеек) на этих модулях?
Автор:  Никола [ 16 бер 2018, 08:57 ]
doc1972 писав(ла):
размер,фото при возможности.
Автор:  Dream Tractor [ 16 бер 2018, 09:00 ]
Романтик писав(ла):
doc1972 писав(ла):
Ячейки там соединены 3p если что. Предположу что в первом 6s, а во втором 12.
Автор:  Вячеслав М [ 16 бер 2018, 09:19 ]
Да , 6 и 12 S , 25,2 и50,4 В соответственно.
Автор:  doc1972 [ 16 бер 2018, 14:35 ]
Dream Tractor писав(ла):
Романтик писав(ла):
doc1972 писав(ла):
абсолютно верно,и три пакета в параллель,соответственно пакеты по 15 А\ч.
Автор:  doc1972 [ 17 бер 2018, 20:24 ]
Никола писав(ла):
doc1972 писав(ла):
размеры модуля:
модуль имеет трапециевидную форму
ширина у основания 240 мм,ширина у верхушки 170 мм
высота 240 мм
длина модуля 1кВт\ч 115 мм,2 кВт\ч 230 мм.
размеры пакета:
высота 240 мм с контактами,
ширина 165 мм
толщина 6 мм
пакеты-минимонстрики LG
тестируемая емкость пакета 13243 мА\ч
Коментарій до файлу: модули 1 и 2 кВт\ч
0-02-04-bf3f4fc00960abd7bc3d17b122db7a94a6c08e1bf68d62b55e6ad98ff085adb5_full.jpg [ 82.14 КБ | Переглядів: 18465 ]
0-02-05-0a845d6d3dec8e69727542c932acaefb8eace766b154b747e98d85deccd6eecc_full.jpg [ 59.13 КБ | Переглядів: 18465 ]
0-02-05-d53a97f0d40d45682bc317124aca74210d5878d0c76d37f315bd6f0ba1bf3a90_full.jpg [ 85.19 КБ | Переглядів: 18465 ]
Коментарій до файлу: тестируемая емкость пакета 13243 мА\ч
0-02-05-d84a9ace57a116ebd145cf3834cad87ee910560f06d3c5d8c5728ea80faeaa44_full.jpg [ 87.18 КБ | Переглядів: 18457 ]
Коментарій до файлу: размеры пакета,толщина 6 мм
0-02-04-39c13804eaf2ec3c4f6950aa11df640b739b526c87bc778732e9edae159304b2_full.jpg [ 65.5 КБ | Переглядів: 18457 ]
Коментарій до файлу: минимонстрики LG
0-02-04-2dcb6729260d505ef91052c9eef14d5f92c9f34330489151e8640aaab6cffd96_full.jpg [ 58.69 КБ | Переглядів: 18456 ]
Автор:  doc1972 [ 17 бер 2018, 22:36 ]
да,совсем забыл сказать-в батарее всего два модуля по 1 кВт\ч,остальные по 2 кВт\ч,поэтому количество однокиловаттных модулей ограничено.
Сторінка 1 із 7 Часовий пояс: UTC + 2 години
