| подогрев ячеек https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2128 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | dimademch2012 [ 28 вер 2017, 14:19 ] |
| Заголовок повідомлення: | подогрев ячеек |
нужен совет форумчан: проблема не связана с транспортом, но так или иначе связана с эксплуатацией лития зимой. Итак, имею, допустим, в гараже и на даче простейшую сигнализацию, основанную на старой мобилке. В теплое время года - все чётко! А вот в мороз, естественно, мобилка вырубается. А на 2-3 год вырубается уже и при +5+7 Мобилка постоянно постоянно подключена к зарядке. Электричество (220В) есть, но конечно нельзя исключать временные профилактические отключения. Какие варианты? - грею мобилку на такой вот штуке https://yandex.ru/images/search?text=us ... rpt=simage - работает, но опять же пока есть 220В. Отключили на 1.5 часа - и всё! Ну, и греет всегда одинаково, а надо при +5 слабее, при -5 сильнее. - подключил в параллель батарее конденсатор 3200мФ - не помогает, подключил 11000мФ - не помогает... - подключить на батарею блок питания 4В - опять же, свет выключили - и все. - поставит батарейку, скажем, на 5000мАч - так она на морозе все равно может сдохнуть, ибо емкость упадет до минимума, а зарядка не идет на морозе. |
| Автор: | voraks [ 28 вер 2017, 15:51 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: подогрев ячеек |
У меня лет 8-9 стоит GSM сигналка на даче, питается от свинца. Подзарядка от 220, если включено электричество. Зимой 26Ач аккумулятора хватало на недели 3-4 автономной работы. Посему рекомендую поставить аккумулятор 12В свинцовый на 30-40Ач, его подпитывать зарядкой (у меня на ток 0,8А) от 220В, а телефон питать от свинца через свое з/у. Таким образом, если вырубится 220, определенное время мобильник будет жить на свинцовом аккумуляторе. А как появится 220 в розетке - пойдет подзаряд свинца + запитка мобилки. |
| Автор: | zloitapok [ 28 вер 2017, 16:16 ] |
Для регулировки подогрева попробуйте такое http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=THERMOSTAT-12V а греть можно, ну к примеру купите "носок с электроподогревом" и в него засуньте мобилку ) либо нихромовую нить - дешевле будет. Туда же внутрь и датчик от термостата. А питать это все действительно лучше от свинца, который можно подзаряжать при "-" температуре. Либо, грейте заодно и АКБ которая питает нагревательный элемент, вместе с мобилкой, если хотите литиевую АКБ |
| Автор: | dimademch2012 [ 28 вер 2017, 17:40 ] |
за термостат спасибо! по поводу свинца - он не поможет, ибо мобилка на морозе вырубается даже при подключенной зарядке. Т.е. или греть, или еще увеличить резервный паралельный запас энергии, скажем, 0.5Ф или 1Ф. |
| Автор: | zloitapok [ 28 вер 2017, 17:44 ] |
Грейте тогда АКБ вместе с мобилкой. Можно обмотать их вместе утеплетителем, тогда потери на обогрев будут минимальны. Я на электровеле своем тоже буду делать самообогрев АКБ через термостат, а то зимой не хочется рекуперативными токами убить АКБ, если та промерзнет. Без рекуперации совсем не хочу. |
| Автор: | com [ 28 вер 2017, 18:11 ] |
dimademch2012 писав(ла): за термостат спасибо! по поводу свинца - он не поможет, ибо мобилка на морозе вырубается даже при подключенной зарядке. Т.е. или греть, или еще увеличить резервный паралельный запас энергии, скажем, 0.5Ф или 1Ф. Літієвий акумулятор не заряджається при температурі нижче нуля. Виймаємо літієвий акумулятор. Замість нього підключаємо інший. Або 3 шт. нікель-кадмій, нікель-метал-гідрид. Грубо 1,5 вольт*3=4,5 вольт верхня напруга Або 2 банки свинцево-кислотних. Не знаю - чи витримає телефон 6 вольт кислотний акумулятор (3 банки). Принаймні такий акумулятор можна заряджати не повністю, недозаряджати. Ще є літій-залізо фосфат. Можна спробувати. Але. Там верхня допустима напруга нижче. Треба БМС на 1 елемент чи що? Ще варіант - збудувати термос для телефона. З пінопласту? Пінопласт горить. Всередину помістити слабий нагрівач на 12 вольт. Можна слабу лампочку 12 вольт. |
| Автор: | com [ 28 вер 2017, 21:02 ] |
Почитав https://www.forumhouse.ru/threads/13314/ Блок живлення трохи гріється. Можна розмістити в одному термосі с телефоном. Ще варіант живлення. Слаба зарядка 12 вольт - акумулятор 12 вольт свинець - DC-DC перетворювач 4 вольти. |
| Автор: | zloitapok [ 03 жовт 2017, 13:51 ] |
Еще вариант - собрать АКБ из элементов Boston swing 5300, которые можно разряжать при -40 по цельсию и заржать при -20 по цельсию. Надо только проверить, можно ли обойтись без dc-dc, тогда вообще будет шикарно |
