Поточний час: 26 квіт 2024, 09:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 84 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Досконало про Li-ion і не тільки
#97678Повідомлення 26 січ 2020, 22:06
Дякував (ла) 124 Подякували 174
Расказ О существующих, разрабатываемых и невозможных аккумуляторах:
#123588Повідомлення 27 лист 2021, 11:48
#130667Повідомлення 23 груд 2022, 00:44
Дякував (ла) 34 Подякували 12
Вітання шановним щирим українцям!
Виникло наступне питання: як низька ступінь розряду впливає на ресурс ліферу та інших літіїв? Я розумію що в наших банках не сидить магічний повелитель літію відкидаючи на рахівницях від зазначеного виробником числа у даташиті по одному за кожне ввимкнення зарядки, але питання є актуальним у сьогоденні з огляду на поширенні рекомендації тримати павер-банки зарядженими... :? :irre:
Дякую
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#130670Повідомлення 23 груд 2022, 02:40
Пагубно впливає. Відповідь ви можете знайти на початку теми в декількох статтях. Наприклад "Что заставляет батарею умирать", "Как продлить жизнь литиевой батарее"
#130671Повідомлення 23 груд 2022, 08:31
Трохи уточню (а то бачу що сформульоване запитання може бути сприйняте не одностайно) - мається на увазі не гликокий розряд (нижче паспортної нижньої допустимої напруги), а (часте) заряджання після невеликого розряджання (скажімо від 100% заряду до 90-85-80%)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#130673Повідомлення 23 груд 2022, 14:07
Дякував (ла) 7 Подякували 114
В банке аккума ионы лития не приходят и не уходят никуда. Количество ионов одинаково у нового и очень старого аккума. Что тогда делает из нового старый аккум? Это полиэтиленовый сепаратор! Ионы проходят через него в одну или другую стороны. С циклами разряд-заряд все доступные ионы через сепаратор тысячи раз,забивая ионные каналы сепаратора.
Размер иона в реальности не такой как написано в учебниках. Он не одинаков,к иону часто приклеивается "прицеп" от побочных продуктов реакции окисления-восстановления и он с ним наглухо блокирует движение в канале. Каналов много и остальные пропускают ионы.
Кроме того,катод пористый и его поры со временем забивают "мертвые ионы",которые уже потеряли способность выйти из зашлакованного катода.
В итоге, забитый шлаком "мертвыми ионами" катод и забитый сепаратор "прицепами".
Такой аккум уже старый,при зарядке 1-2% ионов могут достичь катода,а с учетом застрявших в его порах "мертвых ионов" у него через 30-40 секунд наступает ионное насыщение и напряжение становится как у полностью заряженного аккума.
Пленки сепараторов есть у китайцев https://ru.made-in-china.com/co_th-material/product-group/lithium-ion-battery-separator_hisnryyrg_1.html
Но заменить дешевый сепаратор или отмыть от шлаков катод нельзя.
Таким образом,старый литиевый аккум содержит в себе все изначальное количество ионов лития и 2 грязные детали :?
Какой вывод из этого? Чем реже полный путь проходят ионы через сепаратор туда-сюда,тем медленнее забивается сепаратор и катод.
Незабитый рабочий катод имеет 70-80% вакантных пор.
Путь надо делать коротким (разряд до 3,7...3,9В) ,заряжать катод до 70-80% (4.00...4.10В)
#130675Повідомлення 23 груд 2022, 16:11
alex_step писав(ла):
Тоді не від 100%, бо це також вбиває акумулятор, а близько середини. Наприклад 3,8-3,6В (для 3,7 вольтових акумуляторів). Але тоді втрачаєте запас енергії. У статті там є про це і приведено приклад акб супутників. Ден Туманов в кінці зробив правильний висновок.
#130677Повідомлення 23 груд 2022, 21:29
Leon29 писав(ла):
Але ж зарядники працюють не за такими параметрами напруги, а винаходити "ласапет" заново якось не комільфо...
Чи можливо отримати ПРАКТИЧНІ поради, а не теоретичні розсусолювання?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#130678Повідомлення 23 груд 2022, 21:50
Ви поставили сугубо теоритичне питання
в чисто теоритичній темі, а тепер волаєте великими літерами що вам не дають практичних рішень.... :wallbash:
тай ще обзиваєте цілком коректні розвернуті відповіді "розсусолювання" , це вже хамство....
Схаменіться!!!, люди витрачали свій час на допомогу вам... де ваша адекватність? .....
Тому порада - Відкриваєте нову тему, де описуете конкретно для якого пристрою з якою конфігурацією батареї вам треба ПРАКТИЧНЕ рішення. А то вводних данних не дав крім випадкового "повербанки", а вже "харчами перебирає" ....
#130679Повідомлення 23 груд 2022, 23:01
Приїхати до вас зарядити вам акумулятор? Бо пояснення вам це теорія.
#130682Повідомлення 24 груд 2022, 10:41
Leon29 писав(ла):
... це ж навіть до напруги балансування не дотягує.... 8O
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#130683Повідомлення 24 груд 2022, 11:01
Как бы не первый раз возникает вопрос, да и написано на тему эксплуатации аккумуляторов было немало, но все равно возникают и возникают вопросы… Попробую ответить.
Для продления жизни аккумов производитель обычно рекомендует избегать крайних режимов (всех), это как бы понятно, но тогда получается какая-то недоэксплуатация…
Практика показывает, что батареи машин, которые ездят ежедневно, чувствуют себя лучше, чем те, которые ездят изредка. Потому что если стоят, то либо полностью заряженные, либо разряженные. При этом теряют емкость, внутреннее сопротивление… Что на что влияет больше – не скажу. Могу только предположить, например, что больше влияет не столько сам факт зарядки или разрядки на 100%, сколько время нахождения в таком состоянии.
Давать какие-то советы трудно, потому что сейчас развелось много разных литий-ионных химий (причем, могут быть в одинаковых баночках!), и наверняка есть такие, что предпочитают быть полностью заряженными, а другим почти по-барабану, в каком они состоянии (хоть в ноль высаженные, как, например, перспективные натрий-ионные). А многие воспринимают любой авторитетный совет как универсальный, и любой ценой стараются ему следовать, да еще и придумывают что нибудь, для «лучшести»…
Что касается затронутой темы, то могу только поделиться своим опытом:
Батареи литий-ион (из старых химий), что находятся в режиме ожидания, заряжаю на 80-90%. Это как бы выше рекомендованных, но зато снижает уровень «недоэксплуатации».
Свинцово-кислотные – заряженные 100% (это их любимое состояние). Никель-кадмий вроде предпочитает быть разряженным, но у меня часть таких хранится заряженными годами, и вроде неплохо себя чувствуют.
#130700Повідомлення 25 груд 2022, 08:48
Дякував (ла) 6748 Подякували 2483
Навіть невеличке зниження напруги одразу знижує емність на 5%. Якщо це невеличке зниження триває більше 2-3 годин то на 15%. Перевірено досвідом в електро-таксі.
#130703Повідомлення 25 груд 2022, 15:21
Дякував (ла) 225 Подякували 180
Мій електротранспорт: EQA300
Поясніть?
Пробіг на електротязі 22000
#131013Повідомлення 12 січ 2023, 11:53
Та що тут пояснювати. Тримаєте акумулятор при напрузі 2,5В 2-3 години і отримуєте падіння SOH на 15%.
