Жарим пальчики. 18650 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2174 |
Сторінка 14 із 16 |
Автор: | TheMarshall [ 18 лют 2019, 10:42 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Жарим пальчики. 18650 |
Еще 100 циклов подубитого зарядным током 3А элемента. Rac за 100 циклов выросло с 24,6 до 26mR Додаткові файли:
Автор: | TheMarshall [ 27 лют 2019, 10:51 ] |
С воздушки в минус 18650 Чуть длиннее видео |
Автор: | irde [ 27 лют 2019, 11:11 ] |
эффектно , 11 ВтЧ за 4 сек , это почти 10 кВт мощности развила ( если не ошибся в нулях ) |
Автор: | TheMarshall [ 08 бер 2019, 22:12 ] |
300 циклов Tesla 3300 4,2-2,9V Заряд 1,5А, разряд 4A Rac 26.3mR Додаткові файли:
Автор: | TheMarshall [ 26 бер 2019, 19:21 ] |
400 циклов теслапальчика Додаткові файли:
Автор: | DeLike [ 26 бер 2019, 20:19 ] |
Маршал, есть желание начать новый режим после 70% SoH? После 400 циклов от 100 до 10 или 5% уже имеем 76% SoH от 3276мАч. Теперь интересно, что так быстро убивает, заряд до 4,2В или заряд током 1,5А? У теслы при заряде до 4,1В около 93% SoC, было бы полезно узнать как переживет ячейка режим с DoD 80-85% (от 90 до 10 или 5% разряд/заряд), с зарядом до ~4,07-4,08В силой тока 1,5А и разрядом до 2,9В, что уже ближе к реальному режиму эксплуатации, правда самой теслы. Хотя 400 таких жестких циклов дадут проехать ~160.000км (+/- пару десятков тысяч км)... С уважением, Александр. |
Автор: | TheMarshall [ 30 квіт 2019, 19:18 ] |
500 циклов Tesla 3300. Последние 100 циклов уменьшил разрядный ток до 3A, зарядный до 1,4А емкость стала меньше падать. Додаткові файли:
Автор: | Leon29 [ 01 трав 2019, 19:34 ] |
DeLike писав(ла): Теперь интересно, что так быстро убивает, заряд до 4,2В или заряд током 1,5А? Додаткові файли: 1.jpg [ 60.69 КБ | Переглядів: 7567 ] Подробнее download/file.php?id=10721 |
Автор: | DeLike [ 01 трав 2019, 19:48 ] |
Leon29, это то понятно, что чем больше ток заряда тем меньше циклов. Как и чем выше напряжение отсечки тем меньше циклов. Мой интерес состоял в том, что пагубней, макс напряжение или сила тока заряда. С уважением, Александр. |
Автор: | Leon29 [ 01 трав 2019, 20:42 ] |
Это уже сами интерполируйте, экстраполируйте, что быстрее убьет аккумулятор. Вот что пишут учёные: Большинство Li-ионов заряжается до 4,20 В / элемент, и каждое снижение пикового напряжения заряда на 0,10 В / элемент считается удвоенным сроком службы. Например, литий-ионный элемент, заряженный до 4,20 В / элемент, обычно обеспечивает 300–500 циклов. При заряде до 4,10 В / элемент срок службы может быть увеличен до 600–1000 циклов; 4,0 В / элемент должен обеспечивать 1200–2000, а 3,90 В / элемент должен обеспечивать 2 400–4 000 циклов. С отрицательной стороны, более низкое пиковое напряжение заряда снижает емкость аккумулятора. В качестве простого руководства, каждое снижение напряжения заряда на 70 мВ снижает общую емкость на 10 процентов. Приложение пикового напряжения зарядки к последующей зарядке восстановит полную емкость. Додаткові файли: lithium2.jpg [ 27.25 КБ | Переглядів: 7553 ] |
Автор: | TheMarshall [ 01 трав 2019, 22:04 ] |
Хочу собрать гирлянду с разных элементов 18650. Самсунг, Панасоник, сони, Бостон, лж и запустить все вместе циклироваться, и через 500 циклов снять графики. |
Автор: | thunder_blade [ 01 трав 2019, 22:15 ] |
TheMarshall писав(ла): Хочу собрать гирлянду с разных элементов 18650. Самсунг, Панасоник, сони, Бостон, лж и запустить все вместе циклироваться, и через 500 циклов снять графики. Это как последовательно? ил параллельно? если да то такое уже на РУ форуме вытворяют 10токк элементов тест-ят |
Автор: | irde [ 01 трав 2019, 23:21 ] |
Leon29 писав(ла): ольшинство Li-ионов заряжается до 4,20 В / элемент, и каждое снижение пикового напряжения заряда на 0,10 В / элемент считается удвоенным сроком службы. Например, литий-ионный элемент, заряженный до 4,20 В / элемент, обычно обеспечивает 300–500 циклов. При заряде до 4,10 В / элемент срок службы может быть увеличен до 600–1000 циклов; 4,0 В / элемент должен обеспечивать 1200–2000, а 3,90 В / элемент должен обеспечивать 2 400–4 000 циклов. я много где встречал такие выводы , но так и не пронял , что конкретно имеется в виду под "циклами" . Это фигуральные циклы , или приведенные к полным , циклы? Потому как если первые привести к общему знаменателю , то получится 1:1 . |
Автор: | DeLike [ 02 трав 2019, 00:37 ] |
Речь конечно же о полных циклах. |
Автор: | Leon29 [ 02 трав 2019, 08:58 ] |
irde писав(ла): я много где встречал такие выводы , но так и не пронял , что конкретно имеется в виду под "циклами" . Это фигуральные циклы , или приведенные к полным , циклы? Потому как если первые привести к общему знаменателю , то получится 1:1 . А вот это действительно интересно. На русофоруме пишут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1548088 но так ли это? |
Сторінка 14 із 16 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
