Електро-автосам
Бокс для аккумуляторов LG
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2281
Сторінка 1 із 4
Автор:  voraks [ 27 лист 2017, 16:05 ]
Заголовок повідомлення:  Бокс для аккумуляторов LG
Вот в очередной раз решил заморочиться и сделать бокс под ячейки LG (те что от Григория):
IMG_20171127_133114.jpg [ 745.48 КБ | Переглядів: 13141 ]
IMG_20171127_133303.jpg [ 851.06 КБ | Переглядів: 13141 ]
IMG_20171127_133547.jpg [ 1008.34 КБ | Переглядів: 13141 ]
Бокс изготавливается из стеклотекстолита 2мм, будет полностью разборной. Единственное, так это боковушки будут крепится на армированном скотче (куда ж без него :) ). БМСка от Drim туда тоже влезает :)
Автор:  voraks [ 28 лист 2017, 11:04 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Бокс для аккумуляторов LG
Вопрос к форумчанам: Есть ли смысл заморачиваться с изготовлением подобных боксов в виде Кит-наборов для самостоятельной сборки?
ПС В бокс влазит 96 элементов 18650 в холдерах.
Автор:  zhekagal [ 28 лист 2017, 11:54 ]
А как будут защищены боковушки от загибания о те же стоечки?
Автор:  DeLike [ 28 лист 2017, 12:11 ]
Силиконить))
Автор:  voraks [ 28 лист 2017, 12:39 ]
gekagal писав(ла):
Скоро выложу фото, там все будет ясно.
Автор:  zhekagal [ 28 лист 2017, 12:42 ]
Силиконить))
нееее, это как-то не прикольно )
Ждем фоток от автора.
Автор:  voraks [ 28 лист 2017, 14:40 ]
Долгожданные фотки:
IMG_20171128_140014.jpg [ 984.99 КБ | Переглядів: 13078 ]
IMG_20171128_140532.jpg [ 785.1 КБ | Переглядів: 13078 ]
IMG_20171128_141137.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 13078 ]
IMG_20171128_141154.jpg [ 869.58 КБ | Переглядів: 13078 ]
Жду критиков :)
Автор:  zhekagal [ 28 лист 2017, 14:46 ]
voraks писав(ла):
Долгожданные фотки:
Жду критиков :)
ага, т.е. сначала вы все же их между собой стянули, с двух сторон тоже пластины, и замотали армоскотчем, а потом уже этот брикетик вставили в корпус?
Автор:  voraks [ 28 лист 2017, 14:52 ]
Таки да - брикетик в корпус, но корпус по высоте с небольшим запасом для демпферной прокладки.
Автор:  Grigoriy.k [ 28 лист 2017, 19:48 ]
Если ток планируется снимать большой можно сделать соединения на два болтика.Двухточечный контакт будет понадежней.А для фиксации ячеек между собой удобно использовать строительный силикон.Ставлю 5 точек,по углам 4 и пятую по центре.После высыхания сборочка как монолит.
Автор:  alexteam [ 28 лист 2017, 20:50 ]
почему не обваривать накладками из никилевой ленты контакты (точечная пайка) + пайка таких контактов между собой?
Автор:  voraks [ 28 лист 2017, 21:23 ]
Соединение с помощью винтов М4 с широкой шляпкой вполне достаточно для под контроллер 48В/30А.
По поводу фиксации ячеек в нескольких точках силиконом - хорошая идея при обкладывании пакетов со всех сторон листами текстолита/ пластика, неприменно воспользуюсь. Но в моем случае ячейки защищены от замятия об стойки крышками.
Угадайте как я отверстия делал в контактах пакетов ;)
Автор:  dimademch2012 [ 28 лист 2017, 21:48 ]
дыроколом. жаль что я до этого не додумался когда собирал свой.
п.с. я считаю что шпильки надо изолировать, чтоб не соприкасались с краями пакетов. Ведь доказано, что корпус пакета имеет потенциал...
Автор:  alexteam [ 28 лист 2017, 22:05 ]
соединять пластины канцелярским степлером. :pfeif:
Автор:  DneproVel [ 28 лист 2017, 23:18 ]
Grigoriy.k писав(ла):
а если нужно разобрать батарею, силикон позволит?
Сторінка 1 із 4 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
