Установка батареи от Nissan Leaf на Renault Zoe
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2323
Сторінка 1 із 5
Автор:  doc1972 [ 08 груд 2017, 21:54 ]
Заголовок повідомлення:  Установка батареи от Nissan Leaf на Renault Zoe
Возникла идея установки батареи от Ниссан Лиф на Рено Зое,поскольку большинство электромобилей в Европе продаются без батареи,поскольку батарея в аренде. Привезя сюда Зою без батареи-можно конечно же купить батарею у официального представителя,но стоит она 500 тыс. грн.
Идея проста-родное корыто от лифа укорачивается-вырезается часть корыта и две части свариваются,таким образом корыто становится по длине. Вертикальная сборка остается без изменений,а вот с горизонтальными посложнее-из четырех столбиков делается три по 4 шт.,часть пластины отрезается.
Хотел выложить фото,но они почему то не загружаются
Автор:  doc1972 [ 09 груд 2017, 13:26 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Установка батареи от Nissan Leaf на Renault Zoe
ура,получилось!
да,совсем забыл,с креплением тоже повозиться придется,крепежные отверстия не совпадают,крышка-отдельная история.
Продолжение следует.
IMG_20171208_194311.jpg [ 340.24 КБ | Переглядів: 19463 ]
IMG_20171208_194142.jpg [ 429.86 КБ | Переглядів: 19463 ]
Автор:  DeLike [ 09 груд 2017, 14:06 ]
Вы вроде бы уже писали в другой теме по поводу электронной части, можно в деталях или добавить ссылку в первое сообщение, как сделать что бы ЗОЕ видела батарею, БМС, заряд/пробег, и т.д. Интересно как в случаи с двойными консервами с 30кВтч лиф батареи. Тоже перспективный вариант, особенно с учетом родного ЗУ на 22кВт.
Автор:  doc1972 [ 09 груд 2017, 19:38 ]
да все проще простого-ставится БМС от Лифа,переделанная Геннадием и она общается с машиной так как бы это делала родная БМС,поэтому на приборке корректно отражается вся информация как с родной батареей. Эта же технология применима для других моделей Рено-Кенгу,Флюенс,Твиззи.
Под эту БМС можно поставить батарею 30кВт*ч от лифа и даже 42.5 кВт*ч (половина Теслы 85кВт*ч),просто в БМС программируются другие параметры батареи.
На очереди установка половины Тесловской батареи на Рено Кенгу.
Автор:  doc1972 [ 09 груд 2017, 19:45 ]
а тем временем сборка продолжается
viber image.jpg [ 104.18 КБ | Переглядів: 19433 ]
Автор:  doc1972 [ 11 груд 2017, 21:17 ]
осталась коммутация и можно крышкой накрывать
IMG_20171211_192834.jpg [ 1.17 МБ | Переглядів: 19388 ]
Автор:  DeLike [ 11 груд 2017, 23:38 ]
doc1972 писав(ла):
Половина тесловской батареи имеется ввиду 48s по напряжению или модули будут переделаны на 12s и половина емкости?
Автор:  doc1972 [ 12 груд 2017, 21:50 ]
модули будут переделаны в 12s,будет установлено 8 модулей
Автор:  doc1972 [ 19 груд 2017, 19:09 ]
батарея готова к установке, крышка из стекловолокна загерметизирована,справа выведен разъём для программирования БМС.
IMG_20171216_193032.jpg [ 2.56 МБ | Переглядів: 19302 ]
Автор:  doc1972 [ 21 груд 2017, 23:22 ]
батарея установлена на автомобиль,на котором уехал счастливый обладатель.
Автор:  doc1972 [ 23 груд 2017, 00:31 ]
приборная панель до и после установки батареи
Коментарій до файлу: до установки
0-02-05-379724d10775635a5d0a73359affa147f9c94aa7cbeddfcfb56724eeb6876e4c_full.jpg [ 50.61 КБ | Переглядів: 19242 ]
Коментарій до файлу: после установки
0-02-05-4f402e98ca9e4aa8acbd1461dd1d57917d5eaf4f41aefd7653c930851ff33fca_full.jpg [ 56.23 КБ | Переглядів: 19242 ]
Автор:  doc1972 [ 02 січ 2018, 00:28 ]
проведены испытания расхода электроэнергии при разных скоростях используя круиз контроль.
60 км\ч-12.2 кВт\ч на 100 км
70 км\ч-14.4 кВт\ч на 100 км
80 км\ч-17.8 кВт\ч на 100 км
90 км\ч-19.3 кВт\ч на 100 км
разгон от 100 км\ч до 140 км\ч составил 15 секунд
0-02-05-9109bceb12b3ce2033e8a4a449766a515188af1ab7e0d579a9d37a409be85e9d_full.jpg [ 46.58 КБ | Переглядів: 19163 ]
0-02-05-ca749ca36cdeda34f1ad3cd57bd3135b8560ecc0703185e20e50343fd17f8f76_full.jpg [ 58.78 КБ | Переглядів: 19163 ]
0-02-05-37d985cdf28f63a5c31f0e5f42c81321944d835cde6fcf19bb8bbe1d5fa1d669_full.jpg [ 61.05 КБ | Переглядів: 19163 ]
0-02-05-b4c42d7d51774b37d6c84dcd5e969f0ee6cbbac2e170a0fe2bc78246e16f974f_full.jpg [ 52.37 КБ | Переглядів: 19163 ]
Автор:  Stalker_W [ 02 січ 2018, 10:44 ]
А можно чисто в научных целях провести замеры от 10 км/ч? 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60? Я сейчас статью дописываю по дальним поездкам на электромобиле. Был бы хороший материал.
Автор:  DeLike [ 02 січ 2018, 15:16 ]
Немцы с докачаными колесами при 65км/ч ~10кВтч/100км имели и проезжали 400+ км.
Автор:  doc1972 [ 04 січ 2018, 23:41 ]
с 10 км сложно,круиз контроль работает от определенной скорости.
Сторінка 1 із 5 Часовий пояс: UTC + 2 години
