| Кит набор. Бокс для аккумуляторов из ячеек LG/15Ач https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2389 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | voraks [ 11 січ 2018, 21:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Кит набор. Бокс для аккумуляторов из ячеек LG/15Ач |
Вопрос собственно в названии темы. Насколько данный кит набор для самостоятельной сборки бокса для аккумуляторов актуален? Прошу высказывать ваши пожелания. |
| Автор: | TheMarshall [ 11 січ 2018, 21:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Кит набор. Бокс для аккумуляторов из ячеек LG/15Ач |
voraks писав(ла): Вопрос собственно в названии темы. Насколько данный кит набор для самостоятельной сборки бокса для аккумуляторов актуален? Прошу высказывать ваши пожелания. Цена вопроса? И самое главное, как его крепить к раме велосипеда. |
| Автор: | voraks [ 11 січ 2018, 21:56 ] |
Крепление либо на багажник, либо в треугольник рамы в сумке. Цена вопроса (ориентировочно) $20-30 за бокс под 36/48В батарею. В комплект будут входить: 1. Пластины из стеклотексолита 2мм для корпуса. 2. Стойки металические в комплекте с винтами для сборки корпуса. 3. Две пластины из стеклотекстолита 2мм (верх/низ) для стяжки пакетов LG. 4. Уплотнитель. 5. Скотч армированный для оклейки корпуса 10м.п. 6. Инструкция по сборке корпуса. П.С. В принципе подойдет и для элементов 18650 |
| Автор: | DneproVel [ 11 січ 2018, 22:15 ] |
Герметичность такого бокса (дождь, снег...) ? Размеры? |
| Автор: | voraks [ 11 січ 2018, 22:31 ] |
DneproVel писав(ла): Герметичность такого бокса (дождь, снег...) ? Размеры? Вполне герметичен, если: 1. сделаны гермовводы под силовые/зарядные провода 2. корпус полностью оклеен армирующим скотчем Размеры: длина - 276мм ширина - 181-183мм высота - (48В АКБ) 80-85мм; (36В АКБ) 65-70мм |
| Автор: | DneproVel [ 11 січ 2018, 22:53 ] |
кстати, для 48В можно и 13 пакетов взять, и 14. у вас на сколько рассчитан? |
| Автор: | voraks [ 11 січ 2018, 23:06 ] |
DneproVel писав(ла): кстати, для 48В можно и 13 пакетов взять, и 14. у вас на сколько рассчитан? На 13-14 пакетов. |
| Автор: | DneproVel [ 12 січ 2018, 20:32 ] |
Итак, вы предлагаете: 1. Сложить между двух пластин стеклотекстолита пакеты и стянуть. 2. Вложить получившееся в короб из стеклотекстолита. 3. Обмотать короб армированным скотчем. 4. Положить получившееся в сумку, т.к. короб не имеет никаких креплений. Я вижу здесь лишнее звено - это пункт 2 "короб из стеклотекстолита". Можно объединить пункты 1 и 3, и сэкономить. Лучше положить в комплект болтики для контактов, пробойник для контактов. |
| Автор: | voraks [ 12 січ 2018, 21:05 ] |
DneproVel писав(ла): Итак, вы предлагаете: 1. Сложить между двух пластин стеклотекстолита пакеты и стянуть. 2. Вложить получившееся в короб из стеклотекстолита. 3. Обмотать короб армированным скотчем. 4. Положить получившееся в сумку, т.к. короб не имеет никаких креплений. Я вижу здесь лишнее звено - это пункт 2 "короб из стеклотекстолита". Можно объединить пункты 1 и 3, и сэкономить. Лучше положить в комплект болтики для контактов, пробойник для контактов. Эсли хотите, делайте аккумуляторы так. У меня другое видение. Прежде всего - защита ячеек от возмозного механического повреждения (естественно в разумных пределах). Можно сделать и крепление на замочек и прочее, но вы готовы будете за это платить? Максимум, что могу предложить - крепление к багажнику винтами/стяжками/проволокой за нижнюю часть корпуса (если это будет актуально) ПС Ничто не мешает закрепить подобный короб металлическими хомутами на багажник. |
| Автор: | voraks [ 24 бер 2018, 15:36 ] |
Наконец руки доходят до модернизации бокса. По просьбам трудящихся будет сделано крепление на багажник. Вопрос - делать крепление на защелке (быстросъемное без ключа) или что-то продвинутое с замочками? Какое Ваше мнение? Жду отзывов и здравой критики - все постараюсь учесть. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
