| Как новичку проверять реальную емкость АКБ при покупке. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2485 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | NAT [ 21 лют 2018, 20:29 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как новичку проверять реальную емкость АКБ при покупке. |
Братья форумчане)) А как проверять РЕАЛЬНУЮ емкость консерв и АКБ всех включительно?? Ну так, что бы лох, свои кровные, не платил за те амперы которых в банках просто нету.?? А то на форумах так получается, один купил, поездил, продал другому. Тот тоже покатался, и парит уже третьему. И емкость проверяется током 1 ампер и заверяется 92%. Предлагаю опытным авторитетным форумчанам составить FAQ по проверке емкости АКБ при покупке. Обсудить его и утвердить. Какие АКБ какими приборами, каким током и способом проверять для объективной оценки!!! И тогда, уже не будет вопросов. Ведь используемых аккумуляторов не так и много - верно же! Думаю будет выгодно и продавцам и покупателям! Или я неправ?? Я хочу купить АКБ себе для таврии, за свои кровные. Как правильно это сделать? Ехать и проверять самому? или верить продающим))) которые проверяют током на разряд 1 ампер. И просадки при таком токе не будет... Как вообще правильно купить аккумуляторы новичку? |
| Автор: | leon [ 21 лют 2018, 20:41 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как новичку проверять реальную емкость АКБ при покупке. |
При покупке емкость проверить сложно, если только попросить продавца купить один элемент и уже дома его проверить на емкость. А вот проверить батарею на внутреннее сопротивление, во время осмотра можно, просто нагрузив ее чем-то достаточно мощным, током порядка 2-3С и по просадке увидеть качество батареи, чем меньше проседает тем лучше. А тестировать на емкость правильно током 1С. Соответственно Все эти манипуляции проводить на заряженном аккумуляторе. |
| Автор: | vpa [ 21 лют 2018, 20:53 ] |
Лифовские консервы, как и любые другие аккумуляторы нужно покупать с одного электромобиля, желательно у авторитетного и проверенного продавца. При покупке значительного количества, очень желательно договориться о времени на тестирование. По результам его и принять решение, покупать или нет. Емкость консерв нормируется при токе 0,3С, то есть 20 ампер. Если измеренная емкость менее 80% от начальной, 66 а*час, лучше такие не покупать, долго они не прослужат. При срочной проверке, достаточно проверить внутреннее сопротивление (ВС), на токе 50 и более ампер, очень хорошо, если менее 2мОм. Как правило, если ВС выросло, то и емкость упала пропорционально. |
| Автор: | alexhb3 [ 21 лют 2018, 21:10 ] |
Ну тогда так.Извините. |
| Автор: | irde [ 21 лют 2018, 22:54 ] |
alexhb3 писав(ла): частота вроде около alexhb3 писав(ла): Какая в итоге АЧХ должна быть не знаю, alexhb3 писав(ла): поведение схоже с живыми существами alexhb3 писав(ла): .Одна из присадок alexhb3 писав(ла): схожа с средством для борьбы с сорняками И это говорит разработчик технологии будущего? вы хоть что то знаете по сути вопроса заданного ТС? |
| Автор: | Leon29 [ 22 лют 2018, 16:36 ] |
Ответ здесь viewtopic.php?p=52663#p52663 |
| Автор: | alexhb3 [ 22 лют 2018, 18:33 ] |
irde писав(ла): alexhb3 писав(ла): частота вроде около alexhb3 писав(ла): Какая в итоге АЧХ должна быть не знаю, alexhb3 писав(ла): поведение схоже с живыми существами alexhb3 писав(ла): .Одна из присадок alexhb3 писав(ла): схожа с средством для борьбы с сорняками И это говорит разработчик технологии будущего? вы хоть что то знаете по сути вопроса заданного ТС? А я до этого доходил методом проб и ошибок. Суть вопроса ТС -это быстрый тест на здоровье ячейки (одна или две полоски).Он же сказал -новичек.Нет у него авометров и аймаксов,умноженных на время. Не нужна ему (та и всем остальным )реальная емкость ячейки. Почему? ....... через 5-10 постов. |
| Автор: | NAT [ 22 лют 2018, 20:15 ] |
alexhb3 писав(ла): irde писав(ла): alexhb3 писав(ла): частота вроде около alexhb3 писав(ла): Какая в итоге АЧХ должна быть не знаю, alexhb3 писав(ла): поведение схоже с живыми существами alexhb3 писав(ла): .Одна из присадок alexhb3 писав(ла): схожа с средством для борьбы с сорняками И это говорит разработчик технологии будущего? вы хоть что то знаете по сути вопроса заданного ТС? А я до этого доходил методом проб и ошибок. Суть вопроса ТС -это быстрый тест на здоровье ячейки (одна или две полоски).Он же сказал -новичек.Нет у него авометров и аймаксов,умноженных на время. Не нужна ему (та и всем остальным )реальная емкость ячейки. Почему? ....... через 5-10 постов. А для чего форум самодельщиков??? Для того что бы каждый доходил методом проб и ошибок??? за " две полоски" , или за быстрый тест! Или за скорость и отсутствие времени. я такое не писал! Я наоборот сказал: " какими приборами, способами" . Суть моего первого поста и темы предельно ясна. Вопрос состоит конкретно в выявлении реальной фактической емкости при покупке пользованого или " нового" АКБ. Способы, и нужные для этого инструменты. Приехать к продавцу с такими то приборами и проделать такие то манипуляции. Все. Для консервы розрядный ток такой то. Падение напряжения при этов в норме такое то, это все соответствует емкости такой то. Ну да ладно. Все тут люди как бы грамотные и более мене понимают о чем речь. |
| Автор: | skaramuh [ 12 серп 2018, 07:59 ] |
Здравствуйте. А не подскажите про одну проблему. Если в батарее на 13 элементов по 15 ач каждая попалась одна-две бракованные ячейки то ёмкость общей системы будет по емкости бракованных элементов? |
| Автор: | Shaman2 [ 12 серп 2018, 08:04 ] |
skaramuh писав(ла): Здравствуйте. А не подскажите про одну проблему. Если в батарее на 13 элементов по 15 ач каждая попалась одна-две бракованные ячейки то ёмкость общей системы будет по емкости бракованных элементов? Почти да |
| Автор: | TheMarshall [ 12 серп 2018, 10:13 ] |
skaramuh писав(ла): Здравствуйте. А не подскажите про одну проблему. Если в батарее на 13 элементов по 15 ач каждая попалась одна-две бракованные ячейки то ёмкость общей системы будет по емкости бракованных элементов? если все 15а/ч, а одна 1 а/ч то общая емкость батареи будет 1а/ч. Еще очень важно что бы при зарядке до 4,2В на ячейку было на всех 4,2В. Если поставить все хорошие ячейки но с разным напряжением, то может быть так, что одна ячейка зарядилась до 4,2В, на всех остальных например 3,6В и бмс отключила батарею, а при разряде одна разрядилась до 2,8В,а остальные ячейки 3,55В и бмс отключила по нижнему напряжению всю батарею. И получается что все элементы хорошие, но перед сборкой имели разное напряжение. И собранная батарея выдает вместо 15а/ч 2-13а/ч. Разбег напряжения очень легко проверить. Достаточно измерить напряжение батареи при полной зарядке. Оно должно находиться в диапазоне -0.5-1В от напряжения зарядного устройства. |
| Автор: | serjlong [ 05 січ 2019, 17:21 ] |
vpa писав(ла): Если измеренная емкость менее 80% от начальной, 66 а*час, лучше такие не покупать, долго они не прослужат. допустим емкость упала до 45ам*ч и сопротивление выросло до 3мОм- фраза " долго они не прослужат"- что означает? |
| Автор: | Stalker_W [ 05 січ 2019, 18:08 ] |
Это значит, что они уже прошли не менее 1000 циклов. Есть инфа, что к 5000 циклам их ёмкость будет близка к нулю. |
| Автор: | serjlong [ 09 січ 2019, 10:46 ] |
но есть всё-же ещё 1000-2000 циклов вот мои раздумья: из батареи лифа(остаточная 45Ач) берем 42 консервы и собираем 28S3P (103v*135Ah=13.9kWh ) при равномерной мощности 10кВт на мотор 98А=3*33а (33А на консерву 0,73С) при внутренем сопротивлении 3мОм потери 3,3вт/консерву в сумме 140вт/ввб (могу гдето ошибаться) пробеги 40км/день =8кВтч 3 через 3 дня-график работы 1000 циклов - это мне 5 лет- там емкость упадет |
| Автор: | vpa [ 09 січ 2019, 11:25 ] |
Насколько я знаю, производители литиевых батарей считают непригодной к дальнейшей эксплуатации в качестве тяговой, батарею с остаточной емкостью 70%. Дело в том, что одновременно с потерей емкости растет и внутреннее сопротивление, что приводит к перегреву батареи и деградация приобретает лавинообразный характер. Если же литиевую батарею с частичной потерей емкости использовать в щадящем режиме, с пониженными токами заряда и разряда - в альтернативной энергетике и т.д., она может работать еще длительное время. Дважды покупал для тестов уставшие консервы Лифа с емкостью около 50 а*час на токе 0,2С и ВС около 4 мОм, при токе раряда около 0,8С, емкость падала до 40а*час. Мой вывод, для электроавто такие не годятся, для велосипеда - возможно. |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
