Електро-автосам
Кто сколько проезжает в холодные времена года?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2509
Сторінка 1 із 1
Автор:  Dimon106 [ 04 бер 2018, 18:05 ]
Заголовок повідомлення:  Кто сколько проезжает в холодные времена года?
У меня пежо 106
Аккумуляторы от лифа 32 шт половина из одной партии, половина из другой.
Летом проезжал 100 км. Зимой проехал 40 км. Подогрева нету. Зависит ли от температуры такой значительный упад пробега?
Автор:  Dimon106 [ 04 бер 2018, 18:10 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Кто сколько проезжает в холодные времена года?
Аккумуляторы сейчас в ящиках спереди, температура акб -5
Коментарій до файлу: такие аккумы
IMG.jpg [ 1.06 МБ | Переглядів: 6097 ]
Автор:  Alex Dnepr [ 04 бер 2018, 18:15 ]
Конечно зависит.
Мало того если масло в коробке минералка то все становится еще печальнее.
У меня полусинтетика и батарейки лифера от 123 падение пробега до 30% в зависимости от температуры.
Но если у вас минералка и лифовские батарейки то вполне нормальные показатели.
Не волнуйтесь я сам очень волновался в первые годы.
А летом все налаживалось.
Автор:  yuri [ 04 бер 2018, 18:20 ]
Зимой емкость консерв падает, у меня на 110В батареи просадка напряжения доходит до 10В. Если еще пользоваться электропечкой, то расход увеличивается, масло - минералка, еще и максималка падает.
Автор:  Dimon106 [ 04 бер 2018, 18:28 ]
Масло жиденикое, заливал в редуктор при -12, синтетика. А заряжать при минусовой температуре можно? Кто-то говорил до -17 можно а кто-то нельзя и при 0? Я не убью аккумы при зарядке на холоде? У меня консервы разных годов, может там химия разная? Может одни бояться холода а другие нет?
Автор:  Dimon106 [ 04 бер 2018, 18:34 ]
Требования к температуре
Эти клетки нельзя заряжать при температурах ниже 0 ° C (32F). Если это необходимо, аккумуляторный нагреватель должен быть добавлен и использоваться во время процесса зарядки.
http://hybridautocenter.com/HAC4/index. ... Itemid=631
Автор:  evgenik47let [ 27 бер 2018, 18:56 ]
Dimon106 писав(ла):
у меня пыж 106,батареи винстон с итрием,заряжаются в мороз без проблем,летом проезжает по городу 150,а этой зимой специально ездил до влючения эконом.режима при -16 с фарами и печкой(вебасто) 102км.батарея 100амперчасов.пробег 22000км.
Автор:  DeLike [ 27 бер 2018, 19:16 ]
Dimon106 писав(ла):
Консервы с 2013 года можно заряжать током до 0,5С при температуре до -10°С (около 30А на консерву, но учтите, что сила тока рекуперации в пежо 106 может достигать аж 150-170А).
Консервы до 2013 года нельзя заряжать вообще при температуре ниже 0°С.
Если пересечь эти пределы то есть риск потери емкости.
evgenik47let писав(ла):
А сколько у Вас лиферных ячеек (интересует общее среднее напряжение), что Вы на 100Ач аж до 150км проезжаете летом?
https://www.phpbb.com/
