Батареи RIMAC
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=261
Сторінка 1 із 2
Автор:  karen [ 24 квіт 2014, 01:12 ]
Заголовок повідомлення:  Батареи RIMAC
Создал в solidworks точную копию батареи calb 3.2V 200A Зображення
и копию A123 3.2V 20A Зображення
Сделал из них модули по 32V 200A Зображення
и самый маленький размер получился у A123 длинной 803Х160Х227мм, кальб получился 94см.в длинну
У Римака модуль длинной не более чем 60см. и при этом он умудрился туда впихнуть 64V и 600A!!Зображення
Подскажите КАК??? Что за чудо аккумуляторы он использует????
Автор:  Alex Dnepr [ 24 квіт 2014, 01:36 ]
Заголовок повідомлення:  Re: БАТАРЕИ RIMAC
А высота и ширина? А вес? Какие у римака?
Автор:  Сергей [ 24 квіт 2014, 07:31 ]
Очень просто, 600А - это допустимый разрядный ток. Потому-что если меньше чем А123, вдвое больше напряжение, и втрое емкость - это получается в 6-ть раз больше емкость, что даже при одинаковом размере (у А123 130 Вт/ч на кг.) получится 800 Вт/ч на кг. Нет таких аккумуляторов.
Автор:  ZaxaR.tv [ 24 квіт 2014, 08:47 ]
у римака а123 стоят =)
Автор:  karen [ 24 квіт 2014, 12:41 ]
Сергей писав(ла):
Да нет максимальный ток разрядки 900A
Автор:  Сергей [ 24 квіт 2014, 13:14 ]
Да действительно. Емкость 60 А/ч напряжение 64В макс. ток 15С
Автор:  karen [ 24 квіт 2014, 18:29 ]
Сергей писав(ла):
тоесть 10 модулей по 64V 100A из A123 (с макс. током 20с) более чем достаточно что бы раскрутить 4 мотора по 250KW?
eea2666c5cba2e296ffe2c4a27d2c0d8d4029e181016725.jpg [ 66.3 КБ | Переглядів: 13892 ]
Автор:  Сергей [ 24 квіт 2014, 18:41 ]
Если модуль 64В*100Ач то это 6,4 кВт/ч емкость при отдаче в 20С, мощность он может отдать 6,4*20=128 кВт. И если их 10 - ть штук то это соответственно 128*10=1,28 МВт 8O 8O 8O . Таки да - может. Только подвеску и редуктора нужно держать, чтоб не убежали :lachtot: :lachtot: :lachtot:
Автор:  Сергей [ 24 квіт 2014, 19:06 ]
Только у данной ячейки 20С только на 10 секунд. А отдача сильно зависит от уровня заряда. Но если datasheet не врет, то акб просто убойный. а у римак 90 кВт/ч емкость именно потому что 15-20С даже для А123 вредно, а 10С нет. Ну может почти нет :?
Автор:  karen [ 24 квіт 2014, 21:13 ]
Сергей писав(ла):
Все спасибо! картина ясна! будем двигатся в этом направлении!
А ктонибуть вообще в украину завозил эти А123?
Автор:  djbob2000 [ 24 квіт 2014, 23:32 ]
Если не секрет, что у вас за Белаз с 4 движками по 250 кВт?
Автор:  karen [ 24 квіт 2014, 23:54 ]
djbob2000 писав(ла):
Та это ж не у меня)
это же у http://www.rimac-automobili.com/concept ... duction-20
Автор:  Avtoirich [ 25 квіт 2014, 01:25 ]
karen писав(ла):
Сергей писав(ла):
Будут завозить. Прайсы в теме "Батареи из Поднебесной..."
Автор:  Stalker_W [ 25 квіт 2014, 15:26 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Батареи RIMAC
karen писав(ла):
А выложите, плиз, оригинал модели сюда в форум. Только пересохраните в самый старый Солид. Я тоже хочу помоделировать энергетически ящики.
Автор:  karen [ 25 квіт 2014, 17:32 ]
karen писав(ла):
Пожалуйста! http://www.ex.ua/252872991920
только нужен солид 2013 рание не откроют, такая сейчас у них система.
Я сейчас пытаюсь проэктировать спорт авто с нуля! если у кого есть опыт, то буду благодарен за помошь или совет!
аккум3D.RAR [526.01 КБ]
Завантажень: 685
