Установка тесловских модулей на Renault Kengoo EV
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2688
Сторінка 1 із 1
Автор:  doc1972 [ 31 трав 2018, 21:57 ]
Заголовок повідомлення:  Установка тесловских модулей на Renault Kengoo EV
Как и обещал,собственно,8 модулей тесла установлены на Renault Kengoo EV.
Модули распилены под 12S и соединены последовательно,достигнув таким образом напряжения 50 вольт на модуле. Лифовская БМС переделана Геннадием таким же образом как на Ranault Zoe,подробнее в этой теме viewtopic.php?f=32&t=2323
На данный момент времени модули в салоне автомобиля,работают в тестовом режиме и Геннадий оттачивает работу БМС.
Сварена рама для модулей,будут крепится в три этажа.
IMG_20180531_194851.jpg [ 65.88 КБ | Переглядів: 15511 ]
IMG_20180531_195149.jpg [ 51.27 КБ | Переглядів: 15511 ]
Автор:  Den81 [ 31 трав 2018, 22:33 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Установка тесловских модулей на Renault Kengoo EV
очень актуальная тема, этих машин много но запас хода смешной. расскажите подробнее пожалуйста в цифрах, или конечные значения хотя бы... какая стоимость переделки? сколько запас хода? получилось ли продать родной акк? спс
Автор:  doc1972 [ 31 трав 2018, 23:13 ]
родной батареи не было,в Европе они почти все в лизинге,запас хода пока точно не известен,да и зависит он от многих факторов(внешней температуры,загрузки автомобиля,манеры езды),на тесла модулях примерно 210-240 км.
Стоимость работ зависит от ряда факторов-способ монтажа батареи,наличия лифовских комплектующих.В любом случае в разы дешевле покупки родной батареи.
Самый дешевый способ-установка в салон автомобиля.Самая трудоемкая работа-упаковка батарей в ящики и монтаж на штатное место.Есть способ еще дешевле-переделка БМС,а монтаж можно сделать самостоятельно-есть и такие клиенты.С нашей стороны-все расскажем,покажем.Это не только Кенгу,это также Зое и Флюенс-принцип переделки БМС одинаков.Больше десятка переделанных Реношек уже колесит по Украине.
Автор:  Den81 [ 01 черв 2018, 09:23 ]
Может вы знаете способ увеличить пробег с родной батареей ? Америкосы лепят в лифа " рендж экстендер" из 18650. Это было бы еще дешевле чем тесла модули. Сколько денег будут стоить тесла модули на 150 км пробега зимой если отапливаться вебасто.
Пс. Может у Вас есть вариант на продажу канго с батареей тесла? Спс
Автор:  doc1972 [ 01 черв 2018, 10:26 ]
продажей мы не занимаемся,что то для увеличения пробега не лепим.Наша задача поставить на ход машину которая приехала без батареи.Какую батарею поставить-решает клиент и,как правило,сам ищет батарею,иногда предлагаем мы,если есть что предложить.Пока новыми проектами не занимаемся,поскольку в очереди несколько машин на установку батарей.
Тесла модули нельзя отрезать на 150 км,они ставятся целиком 8 шт. По цене ничего сказать не могу что бы не обнадеживать,батарей просто нет,это дело случая. По какой цене будет в дальнейшем-предсказать невозможно.
Автор:  DeLike [ 01 черв 2018, 10:41 ]
Скажите док, почему на фотке 7 тесла модулей? И если возможно или хоть в ЛС, стоимость услуги резки модулей на 12S?
Автор:  landswellsong [ 01 черв 2018, 11:53 ]
Меня вчера этой машиной подвезли до метро, было 8, 2 стопки по 3 и одна стопка по 2.
Автор:  doc1972 [ 01 черв 2018, 13:25 ]
все очень просто-один модуль был снят для примерки на раму.
Автор:  doc1972 [ 07 черв 2018, 15:02 ]
doc1972 писав(ла):
да,кстати,модулей таки восемь было,просто верхний оказался выдвинут-такой себе оптический обман. :lachtot:
Автор:  DeLike [ 07 черв 2018, 17:32 ]
Какой пробег получился с модулями?
Автор:  doc1972 [ 10 черв 2018, 09:07 ]
пока достоверно неизвестно,клиент забрал машину
Автор:  DeLike [ 10 черв 2018, 11:45 ]
А расход не показывала Кенга?
Автор:  DeLike [ 15 лип 2018, 16:47 ]
Судя по этому видео и о том как в флюенс прекрасно поместились 8 тесла модулей вместо 48 консерв, в родное корыто кенги также прекрасно должно помещатся 8 тесла модулей. Вот только где эти пустые ящики брать?..
