Електро-автосам
Холдеры для фугасов Титаната
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2935
Сторінка 1 із 1
Автор:  MedvedUA [ 21 вер 2018, 15:22 ]
Заголовок повідомлення:  Холдеры для фугасов Титаната
Судя по всему холдеров для них нет, самый быстрый прототип 3д печать.
Можно пойти по пути элементов 18650 естественно переработав размеры под фугас и его систему контактов.
Квадраты.png [ 88.63 КБ | Переглядів: 7352 ]
Можно перейти на многоугольники
Многоугольник.png [ 69.7 КБ | Переглядів: 7352 ]
Естественно модели подлежат доработкам как по размерам так и по соединению между собой.
Ограничение накладывает только размер печатной области станка 200х200 мм и больше двух мест под фугас уместить особо не получится.
PS: Принтер и желание в наличии, нужна конструктивная критика.
Автор:  xtalker [ 30 жовт 2018, 16:44 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Холдеры для фугасов Титаната
Я вырезал "холдеры" из листа пластика, если интересно пофоткаю и покажу.
Автор:  serjlong [ 01 лист 2018, 19:40 ]
покажите
Автор:  jan4511 [ 02 лист 2018, 09:26 ]
Товарищ плотно занимается 3д печатью, если надо будет кому то дам контакты :)
Автор:  xtalker [ 05 лист 2018, 16:52 ]
Собссно вот это сборки по 22 банки - 40Ач. Вырезано из пластика, соединение ал шина 32х4.
ЗЫ. По поводу 3д печатных холдеров - плотно подумать нужно так как вес сборки вот как на фото относительно тяжелый 20-25 кг и из говна и палок собрать такое не серьезно.
CAM01172.jpg [ 286.71 КБ | Переглядів: 6926 ]
https://www.phpbb.com/
