| Как получить из 48в - 220в? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=3006 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | soloserj [ 17 жовт 2018, 20:21 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как получить из 48в - 220в? |
Всем привет! Есть у меня аккумулятор литиевый, 48В 10А*ч(когда-то были). Как из него получить 220В для подключения электроинструмента? Велосезон закрыл, аккумулятор лежит без дела и есть потребность в удаленном использовании электроинструмента мощностью до 1кВт (болгарка, дрель, шлифмашинки и т.д.) В электронике слабые познания, думаю использовать инвертор 24В в 220 1.5кВт, а как из 48ми сделать 24В максимально просто? И будет ли это работать? |
| Автор: | Stalker_W [ 17 жовт 2018, 20:33 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как получить из 48в - 220в? |
Если в электротехнике не сильны, то просто не получится. Нужно в любом случае проводки разрезать и собирать половинки батареи. |
| Автор: | DeLike [ 17 жовт 2018, 21:09 ] |
Если ваш инвертор 24/220 имеет синусоиду на выходе (для таких электроприборов только синусоида) тогда есть несколько вариантов: Если аккумулятор 14S (не 13S) то разделить его пополам с парой силовых выводов плюс и минус на каждой половинке. Сделать Y образный переходник (до 1кВт при 24В токи больше 50А, лучше на ХТ90 конекторах) для соединения половинок в параллель (но батарею нужно будет отключать от БМС!!!) и еще один переходник для соединения половинок последовательно. Такой переходник делается так же из трех адаптеров, но подключение другое: Пускай половинки подключаются на + и - первого и второго конектора (назовем контаеты 1+, 1-, 2+ и 2-), а третий конектор (3+ и 3-) будет подключаться к контроллеру велосипеда. Тогда 1+ соединяем с 3+, 1- содиняем с 2+, а 2- соединяем с 3-, всё. Или использовать мощный понижающий дсдс на 1200Вт, для понижения с 48В на 24В, но будете иметь потери ~10%. Если инвертор 24/220 без синусоиды то только покупать новый на 48/220В такой же мощности но с синусоидой. Другого вроде бы как и нет варианта. С уважением, Александр. |
| Автор: | com [ 17 жовт 2018, 21:39 ] |
Я би подумав - чи не простіше зробити або купити подовжувач (переноску, удлиннитель) на 220 вольт? Є також електричний інструмент на постійний струм, новий та вживаний. Яка найбільш популярна напруга живлення? Напевне 24 вольти? Інвертор на 24 вольти вже є чи його треба шукати? |
| Автор: | Litvin [ 17 жовт 2018, 21:41 ] |
Александр, на коллекторные движки ( болгарка, дрель, шлифмашинки и т.д.) не важна синусоида, они нормально работают от модифицированного синуса. Да даже от постоянки. Это ж не асинхронники. |
| Автор: | com [ 17 жовт 2018, 21:46 ] |
Litvin писав(ла): Александр, на коллекторные движки ( болгарка, дрель, шлифмашинки и т.д.) не важна синусоида, они нормально работают от модифицированного синуса. Да даже от постоянки. Это ж не асинхронники. А заработает это все от батарейки 48 вольт? |
| Автор: | irde [ 17 жовт 2018, 21:49 ] |
DeLike писав(ла): (для таких электроприборов только синусоида) ну если дрель и болгарка на асинхроннике, то согласен. Но такая дрель и болгарка только у Дуюнова имеется, |
| Автор: | soloserj [ 17 жовт 2018, 21:51 ] |
ого, как всё сложно! Аккум я, конечно же, резать не буду, пусть лежит, теряет ёмкость... Нашёл на ебайке преобразователь 48 в 12В 10А http://www.e-bike.com.ua/akkumulyatory-dlya-elektrotransporta/zaryadnyye-ustroystva-i-preobrazovateli-napryazheniya?product_id=1342 пойдёт ли он под инвертор? Инвертора у меня пока нет... |
| Автор: | com [ 17 жовт 2018, 21:55 ] |
Можно попробовать запитать ваш электроинструмент от батарейки 48 вольт напрямую. То есть через их вход на 220 вольт. Испытать работоспособность. Если заработает - батарейку подзарядить перед работами. |
| Автор: | DeLike [ 17 жовт 2018, 21:58 ] |
12В х 10А = 120Вт, Вам этого мало будет. Вы работали дрелью и так далее хотя бы с модифицированной синусоидой? То что крутиться это конечно хорошо, а вот то что двигатель работает как будто ударами и греется, что с этим делать? |
| Автор: | Alex Dnepr [ 17 жовт 2018, 22:09 ] |
Самый распространенный электроинструмент щеточно-коллекторный работает от постоянки и от переменки с пофигизмом на синуса. Ниже напряжение ниже и мощность. Обратите внимание как херово крутится дрель от 12 вольт. Ибо напряжение меньше от номинала почти в 20 раз. Если например запитать двухкиловатную болгарку от 48 вольт то если получим хотя-бы 500 ват то уже будет хорошо. Но работать вполне реально. Лучше чем руками маслать ))). Но если нужна штатная мощность стремитесь к родному напряжению. При помощи инверторов и прочего. Если что я ничего не гарантирую. Все эксперименты на свой страх и риск. |
| Автор: | soloserj [ 17 жовт 2018, 22:16 ] |
ок, попробую просто к батарее приделать розетку. Мне, в основном, нужна шлифмашинка шкурить деревяхи на улице |
| Автор: | korgz [ 18 жовт 2018, 15:38 ] |
перевів цепну пилку на постоянку, без транзисторних ключів вигорала кнопка пуску за пару-тройку вмикань. |
| Автор: | Kapral88 [ 18 жовт 2018, 17:24 ] |
Дома не было одно время света неделю(в трансформатор рпг попала), соеденил две батки 60 и 48в последовательно и пилил болгаркой уголки, сверлил дрелью. Правда на болгарке диск быстро сжирался,скорость ниже. |
| Автор: | com [ 18 жовт 2018, 22:44 ] |
korgz писав(ла): перевів цепну пилку на постоянку, без транзисторних ключів вигорала кнопка пуску за пару-тройку вмикань. А можна детальніше опис системи? Ймовірно струм збільшився. Пусковий струм значно збільшився. Штатні кнопки, вимикачі можуть не витримати? А якщо користуватись додатковим вимикачем батареї? Тобто рубильником або автоматом. viewtopic.php?f=34&t=2390 При цьому штатні кнопки, вимикачі постійно включені. При необхідності їх можна підсилити. Також можна використати електричну розетку від електроплити або аналогічну. Але трохи незручно користуватись. І можуть контакти трохи пригорати. При потребі можна й дроти живлення використати посилені. Замість кнопки, вимикача штатних можна поставити автомат на потрібний струм. Тобто безпосередньо на інструменті. Для дотримання техніки безпеки іноді потрібні автомати без фіксації положення "включено". Наприклад, на болгарці. Під час роботи автомат утримується рукою. |
