| Как лутше 30шт на 40А 1S или 60шт 1S2P на 20А. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=3229 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Cnstuff [ 23 січ 2019, 15:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как лутше 30шт на 40А 1S или 60шт 1S2P на 20А. |
Субж. Вопрос. Нужно набрать АКБ на 40Ач. Выбор использовать готовые банки на 40Ач или два по 20Ач хотелось бы верить что второй вариант дает больше тока, но если все банки 40 и 20 5С то то подозреваю что максимальный ток не измениться. |
| Автор: | Проха Троцкий [ 23 січ 2019, 21:39 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как лутше 30шт на 40А 1S или 60шт 1S2P на 20А. |
на мой взгляд, лучше чтоб бмс работала с одним пакетом, чем с 2мя параллельными, лучше будет контролить, на дольше хватит. |
| Автор: | DeLike [ 23 січ 2019, 23:13 ] |
БМС не важно 1 ячейка в параллели или больше если емкость одинаковая. Кстати многие батареи, особенно большой емкости состоят из нескольких пакетов в параллели. Например в вольте по 3шт . 15Ач... С уважением, Александр. |
| Автор: | zloitapok [ 24 січ 2019, 00:16 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Как лутше 30шт на 40А 1S или 60шт 1S2P на 20А. | ||
По сабжу - разницы нет что 2p что 1p но вдвое большей емкости. Смотря вообще какая токоотдача у конкретных ячеек. У ячеек из батареи шевроле вольт токоотдача очень хорошая, может стоит из них сделать 3p, т.к. они 15Ач |
| Автор: | Cnstuff [ 24 січ 2019, 04:23 ] |
DeLike писав(ла): БМС не важно 1 ячейка в параллели или больше если емкость одинаковая. Александр. дак это не для БМС а для мотора. zloitapok писав(ла): [offtopic] По сабжу - разницы нет что 2p что 1p но вдвое большей емкости. Смотря вообще какая токоотдача у конкретных ячеек. У ячеек из батареи шевроле вольт токоотдача очень хорошая, может стоит из них сделать 3p, т.к. они 15Ач одинаковая токоотдача, просто емкость разная |
| Автор: | Stalker_W [ 24 січ 2019, 20:43 ] |
Технически при сборке с 2 раза большим количеством ячеек в 2 раза больше хлопот. Ну и БМС действительно корректнее работает с 1 ячейкой. Это связано с проседанием напряжения на соединительных проводах. Хотя, мне кажется, что этот эффект минимален. С другой стороны соединение 2P даст в будущем возможность более гибкой перепаковки, если вдруг обнаружатся плохие ячейки. Выбор за вами. |
| Автор: | voraks [ 24 січ 2019, 21:04 ] |
Смотрите по физическому объему аккумулятора. Ячейки Шевроле на 25-27Ач занимают меньше места по высоте, но 2 ячейки в паралельно по 15Ач больше потемкости, но и больше по высоте. А по БМС согласен с коллегами, ей пофиг сколько паралельно ячеек. Главное качественно собрать. |
| Автор: | Cnstuff [ 27 січ 2019, 09:39 ] |
Stalker_W писав(ла): Технически при сборке с 2 раза большим количеством ячеек в 2 раза больше хлопот. Ну и БМС действительно корректнее работает с 1 ячейкой. Это связано с проседанием напряжения на соединительных проводах. Хотя, мне кажется, что этот эффект минимален. С другой стороны соединение 2P даст в будущем возможность более гибкой перепаковки, если вдруг обнаружатся плохие ячейки.Выбор за вами. я нашел ячейки по 200АЧ и по 100АЧ с остаточной емкостю 90-95% их цена 4-5 тыс руб. В случае цена ремонта не высока при замене 1й ячейки, а вот возни больше при П2. К томуже лишнее соединение, хотя в планах использовать сварку. Согласен что П2 более ремонто пригодно. Я так понял что у каждой схемы есть + и -. Тут все от желания зависит. |
| Автор: | irde [ 27 січ 2019, 10:03 ] |
из моего личного опыта , Чем еще полезно составление ячейки из параллельных элементов .- Если аккум собирается из элементов разных времени выпуска , или разного износа , то элементы в ячейках периодически можно перекомпоновать , что бы выравнивать емкость ( или внутреннее сопр. ) каждой ячейки. И таким образом, эффективнее использовать возможности аккума не прибегая к установке активных балансиров. |
| Автор: | Cnstuff [ 27 січ 2019, 14:13 ] |
irde писав(ла): что бы выравнивать емкость ( или внутреннее сопр. ) каждой ячейки. И таким образом, эффективнее использовать возможности аккума не прибегая к установке активных балансиров. кстаи а на что говорить внутренне сопротивление ? нашел не дорогой прибор который мереет его, а что говорят цифры, не знаю. (сейчас в яндекс залезу) |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
