| Літієвий акб на диз авто https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=4080 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | IoN1 [ 08 бер 2020, 19:17 ] |
| Заголовок повідомлення: | Літієвий акб на диз авто |
Доброго вечора. Питаннячко буде трохи не по темі електро авто. Помирає мій кислотний акб 72Ач на диз авто сітроєн берлінго. Авто заводиться завжди з першого разу після повного оберту колінвала коли зчитуються датчики положення. Навіть на розряженому акб + пускове слабеньке на кіловат ( 50 А діоди в плечі) Виникає запитання чи не можна замість кислотного вкинути пару літій железо фосфатних супер циліндрів, та ще й так щоб обійтись без бмс Стартер редукторний з постійними магнітами, бере току менше ніж на моїй вісімці з простим стартером. придивився до 60 Ач акб Номинальное напряжение: 3,2 В Ток разряда: 180А Зарядный ток: 60.0A (максимум 2C 120A) Внутреннее сопротивление: ≤1mΩ Максимальное зарядное напряжение: 3,65 + -0,05 В Непрерывный ток разряда: 300А (5С) Максимальный ток разряда: 900А (15С) Минимальное напряжение разряда: 2,50 В Вес: 1,5 кг Размер (мм): 65 (диаметр) х 225 (длина с шестом) Якщо взяти 4 циліндри послідовно то напруга 4*3,2=12,8В При максимальному заряді 4*3,65=14,6 В Нібито вписуюсь в межі напруги на авто , ну щоб без бмс використовувати авто. Які думки по цьому? Критику сприймаю нормально Ціна 4 таких акб = українському паганенькому акб на 72Ач (1900 грн) В мене такі акб ходять максимум 3 роки. |
| Автор: | Litvin [ 08 бер 2020, 20:00 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Літієвий акб на диз авто |
Да запросто. Только в мороз их генератор будет заряжать, а они этого не любят. Хотя литиевые батареи ставят на некоторые автомобили уже на зааоде. Я на титанат поставил, на лето ставил лифер - всё отлично. Но на пуск у меня в помощь ионисторы. Если боитесь за перезаряд или переразряд, то есть мощные БМС для таких батарей. #Aliexpress US $25.82 5%СКИДКА | 80A Номинальная 800A импульса автомобильный импульсный 800A 4 серии головной производитель литий-железо-фосфатных аккумуляторов и Батарея Защитная плата произведенная в 4s12v80a BMS https://a.aliexpress.com/_B0hHGl Чтобы не оставить потребителей без питания или без буфера при работе при отключении БМС, то параллельно стааите любой аккум без бмс, например, маленький с-кислотный от ибп. Или липо 18650 4S. |
| Автор: | Litvin [ 08 бер 2020, 20:23 ] |
Да, по поводу литиевых батарей для автомобилей с ДВС картинки вставлять не буду, можете загуглить номер A0029820608, это будет батарея для Мерседеса, по названию lev60f-4 - батарейка для БМВ. И вот чего я не понимаю, почему на электромобили ставят свинец???? |
| Автор: | IoN1 [ 08 бер 2020, 20:32 ] |
так там цінник 45000 грн тому і не ставлять, я за сітроена віддав 65 тис правда тоді долар був по 8 |
| Автор: | Вячеслав М [ 08 бер 2020, 20:40 ] |
Как по мне , при исправном электрооборудовании автомобиля , замена свинца на литий не целесообразна . ( на моем Т5 , 2008 г.в. до сих пор стоит и нормально работает родной аккумулятор , правда 1-2 раза в год , особенно перед зимой , я ему делаю 2-х суточную тренировку ЗУ от Сороки .) |
| Автор: | Litvin [ 08 бер 2020, 21:02 ] |
Как ни странно, но батареи поставляемые на конвейер очень сильно отличаются от того, что идет в розницу. Розница отхаживает гарантию и в лом. Та же варта-бош из розницы - мусор. А у нас на спринтере стоит родная варта тоже уже лет десять ей. |
| Автор: | Dream Tractor [ 08 бер 2020, 21:09 ] |
IoN1 писав(ла): Доброго вечора. Доброго. Катався декiлька років на 1.9 tdi + літій. Що принципово, генератор був відключений від мережі, а АКБ поповнявся виключно від розетки. Вистачало по різному, влітку міг їздити тиждень на одному заряді, або Полтава-Київ без підзарядки. Спочатку конфіг був 3s літій манганату (60Аг), але ще першою ж зимою, коли ємності стало вистачати впритик на день їзди з корками, пічкою, двірниками і т.і., і особливо коли напруга спускалася до середньої точки (11.6в) і заводка була тяжкувата - додав зверху стільки ж ампер годин банку літій титанату. Про питання заводки забув назавжди, в будь-яку погоду з пів тика. Іноді підключав генератор, при занадто дальніх поїздках. Якби робив сьогодні під дизель і штатну зарядку генератором (без заморочок з зовнішньою зарядкою), то брав би 4s літію, але з елементів з якомога нижчою середньою точкою, наприклад 3.6в, тоді 4 банки якраз буде 14.4, і елементам буде комфортно довготривало на 50% заряду. |
| Автор: | IoN1 [ 08 бер 2020, 21:48 ] |
Тобто розглядати літій 2,75- 4,2 В Вибір таких елементів значно менший . Там емність 25 , 32, 40, 75 Ач |
| Автор: | Dream Tractor [ 09 бер 2020, 14:31 ] |
Важлива не вилка напруг, а напруга 50% ємності, для такого випадку чим менше тим краще. Хоча, якщо машина буде регулярно їздити, то і 3.7 згодиться. Головне слідкувати щоб напруга не спустилася до ~10% заряду і нижче, бо внутрішній опір в цьому стані значно росте і запуск може бути вже не таким впевненим. І ще важливо підібрати елементи по внутрішньому опору. Краще взяти декілька менш ємних елементів впараллель 2-4p, ніж, скажімо, 4 енергощільні "шоколадки" всі послідовно, бо можуть бути трохи заслабі для цієї задачі. Але все треба пробувати. До того ж, "шоколадки" довжиною 300+ мм банально не влазять в мій заводський корпус від АКБ, а ось формат мінімонстрів просто ідеально. |
| Автор: | Birel [ 09 бер 2020, 19:10 ] |
Собі я планую привезти комірки A123 20Ah UltraPhosphate які розроблені для такого використання. Вони мають розмір 150х144х15 та пікову віддачу 1200А при 25°С 300А при -18°С http://www.a123systems.com/wp-content/uploads/Fehrenbacher_Christoph-1.pdf |
| Автор: | Gamer22 [ 13 вер 2020, 16:51 ] |
Думал над такой темой,пришел к выводу,что нужно ставить два аккумулятора.Один малоемкий свинец,а второй уже литиевый для стартера.Свинец будет работать как обычно,заряжаться от генератора,питать маломощные потребители.Литий же,будет заряжаться отдельно,от своей платы зарядки,а в сеть автомобиля будет включаться только при срабатывании втягивающего стартера. Это убережет литий от перезаряда штатным генератором автомобиля.А свинец убережет от огромных токов стартера |
| Автор: | Буш [ 13 вер 2020, 23:43 ] |
особенно актуальна подобная тема для мото, где место ограниченно, и важно максимальная емкость, что бы музыка дольше играла)))) я так понимаю титанат оптимален... |
| Автор: | TheMarshall [ 14 вер 2020, 20:16 ] |
Буш писав(ла): особенно актуальна подобная тема для мото, где место ограниченно, и важно максимальная емкость, что бы музыка дольше играла)))) я так понимаю титанат оптимален... если нужна максимальная емкость то ферум из современных. он уже достаточно энергоэфективный и нужны 4 банки для 12В |
| Автор: | Буш [ 18 вер 2020, 07:06 ] |
и бмс для них есть? |
| Автор: | anatoli [ 19 вер 2020, 19:44 ] |
а нада там бмс? 4 банки литийфосфатжелеза. при длительном простое отключать акб полностью. или можна как в автобусах, замок зажигания, габариты и часы, запитаны от акб, все остальное через главный контактор, после поворота ключа. контактор через диоды подтянут к Д+ генератора. |
