| огнеупорный ящик для аккумулятора https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=4147 |
Сторінка 1 із 4 |
| Автор: | sokol [ 12 квіт 2020, 01:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | огнеупорный ящик для аккумулятора |
какие будут идеи ? |
| Автор: | Olaff [ 12 квіт 2020, 01:12 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: огнеупорный ящик для аккумулятора |
Нуууу самый простой способ купить старый сейф и .......... |
| Автор: | Петро Чех [ 12 квіт 2020, 11:47 ] |
Футеровка из кошмы стеклоазбестовой + сигнализация + автоматизированные средства пожаротушения - закривают вентиляцию, впрыск в контейнер газовой смеси. Выводные кабеля в изоляции которая не должна выполнять роль шнура Бикфорда. Все уже придумали до нас, надо только не надеяться на авось. |
| Автор: | budivelnik [ 12 квіт 2020, 12:14 ] |
Якщо КЗ в комірці-то відсутність повітря не є тим чинником.який погасить пожежу Значить крім усього перечисленного - вода ,випаровування якої дозволить тримати температуру не вище 100 градусів Для 1 Квт*години - достатньо 1,5 літри води |
| Автор: | Litvin [ 12 квіт 2020, 12:31 ] |
У товарища дома газовая колонка и газовики наказали стену, около которой проходит выхлоп, обшить чем-то негорючим. Ну мы на работе стали испытывать различные стекловаты на горючесть. Газовой горелкой. Все стекловаты скукоживаются от огня. Тут нам попался кусок плитки от подвесного потолка Армстронг, тонкий легкий. Попробовали его поджечь, а не горит. Совсем. Больше того, направляешь на него огонь горелки, а с другой стороны спокойно руку держишь. Этим и обшил. Если время будет могу видео снять, ещё где-то кусок этой плитки лежит. Лучше любого асбеста. |
| Автор: | Петро Чех [ 12 квіт 2020, 12:48 ] |
budivelnik писав(ла): Якщо КЗ в комірці-то відсутність повітря не є тим чинником.який погасить пожежу Значить крім усього перечисленного - вода ,випаровування якої дозволить тримати температуру не вище 100 градусів Для 1 Квт*години - достатньо 1,5 літри води Водою гасити необезточене електрообладння? Вода не дуже хороший провідник тільки дистильована, розчин солей - електроліт. |
| Автор: | ДядяВася [ 12 квіт 2020, 14:52 ] |
Ага, счас еще откроем пионерское движение по защите птичек от поражения электрическим током. Они ж на провода садятся? Петро чех, может хватит умничать? Уже все темы флудом загадил. Пока предупреждение, дальше будет бан. |
| Автор: | танго [ 12 квіт 2020, 16:21 ] |
Нус....шамотом обмазывать каждую ячейку это дедовский способ, а вот сделать герметичное общее корыто из миллиметровой стали для всех ячеек сразу и потом с ячейками залить это трансформаторным маслом чтоб их "утопить" в нем - это можно. Кислород из воздуха пропускаться не будет (да и в самом масле его нет), отвод тепла будет. Да и саму батарею набирать из "мелкоты" впараллель а не ставить "гробы" 40-90 А/ч. Если что то и коротнет в ячейке (в пальчике) то там и тепла с гулькин нос (разве что маслице в "корыте" немножко потеплеет). А нюхать фреончик или подобные "газы" - для здоровья сам себе вреднее. |
| Автор: | vintik [ 12 квіт 2020, 17:20 ] |
Не понятно за что Петро получил предупреждение. По моему он единственный здраво мыслящий в этой теме. Или членство в клубе дает право тушить электро установки водой? |
| Автор: | budivelnik [ 12 квіт 2020, 17:41 ] |
vintik писав(ла): Или членство в клубе дает право тушить электро установки водой? 1 Ніхто не пропонував заливати водою2 Йшлось про те що вода найкраще опускає температуру(тобто її потрібно найменше по вазі) 3 Що заважає захистити струмопровідні елементи від води? 4 У випадку КЗ всередині комірки- вода нічого не погіршить(електропровідність води точно менша від електропровідності КЗ) По суті Станом на сьогодні у нас(читачів і дописувачів цього форуму - в користуванні до 100 електромобілів(як саморобних так і промислових) , і при цьому як мінімум в трьох - сталось загорання батареї Це=3% ( в реалі можливо й більше) Такий стан речей неприпустимий, тому потрібно напрацювати способи захисту від подібних неприємностей ( при чому цей спосіб повинен бути дешевим,простим,технологічно легким у виробництві) А так, як точно визначити що і чому сталось - ми поки що не можемо(старість комірок чи перенавантаження ,чи зєднання між комірками, чи заводський брак, чи деформації(від есплуатації або інженерних помилок) і так далі..... Тому й пробуємо винайти велосипед Проблема одна КЗ-підвищення температури-пожежа... Якщо уникнути підвищення температури -пожежа буде не старшна.а КЗ зупиниться саме собою. ПС Використовувати трансформаторне масло не можна бо а - воно кипить при 300-400 градусів б - воно горить в - температура самозаймання при доступності кисню - 95-140 градусів в залежності від класу Таким чином погасивши гарантовано комірку-ми отримаємо масло яке горить...Проти чого боролись - не те й напоролись |
| Автор: | -=TRO=- [ 12 квіт 2020, 18:28 ] |
vintik писав(ла): ...Или членство в клубе дает право тушить электро установки водой? Было бы наивно полагать что пожарники тушат электромобили вспененной диэлетрической жидкостью. Что касаемо воды, во всех правилах есть исключения, если электроустановка высоковольтная и с внешним подводом элекропитания, то таки да, водой нельзя по причине того что может через эту воду шибануть человека. Кстати в правилах вполне разрешается тушить водой отключенные электроустановки. Теперь про авто. Если батарея низковольтная то тушим водой наздоровье без ограничений, а если высоковольтная то единственное ограничение которое я вижу это люди в электромобиле, как только их там нет, то хоть солевым раствором заливайте..... Выдержка из даташита на автомобиль тесла: Цитата: ГУГЛОПЕРЕВОД: https://www.tesla.com/sites/default/files/pdfs/first_responders/2016_Models_S_Emergency_Responders_Guide_en.pdfЕсли высоковольтная батарея загорелась, подверглась сильному нагреву или согнута, скручена, треснута или повреждена, используйте большое количество ВОДЫ для охлаждения батареи. В следующий раз всем любителям запрещать мне ковыряться в носу что либо делать, просьба ссылаться на конкретное место конкретного нормативного документа. Тут не флудилка. |
| Автор: | Litvin [ 12 квіт 2020, 18:59 ] |
А что скажете за углекислоту? Раньше довольно популярны баюыли углекислотные огнетушители. Кроме вытеснения кислорода углекислота обладает сильнейшим охлаждающим эффектом. Проложить трубки в батарею, в случае возгарания крутанули кран или сработал клапан, углекислотой задуло весь батарейный отсек. |
| Автор: | thunder_blade [ 12 квіт 2020, 19:12 ] |
Litvin писав(ла): А что скажете за углекислоту? Раньше довольно популярны баюыли углекислотные огнетушители. Кроме вытеснения кислорода углекислота обладает сильнейшим охлаждающим эффектом. Проложить трубки в батарею, в случае возгарания крутанули кран или сработал клапан, углекислотой задуло весь батарейный отсек. в закрытой машине это с большой долей вероятности приведет к смерти всех находящихся в машине, углекислотой нельзя тушить в закрытом пространстве |
| Автор: | vintik [ 12 квіт 2020, 19:15 ] |
Ну почему всегда одно и то же? Почему голос недоученного большинства всегда побеждает голос разума? Давайте попробуем разобраться по пунктам, а потом, для примера, проанализируем конструкцию проектируемой любителем машины! Начну сначала, с Вашего позволения. Есть такая дисциплина НБЖС без знания которой ни одного Одессита даже на пляж не выпускают, не то, чтоб машины конструировать. Расшифровывается как «Наставление по борьбе за живучесть судов». Крайне полезные знания, которые помогают минимизировать ущерб в любой экстренной ситуации. Суть борьбы заключается в том, что применяется комплекс мер, как писал Петро Чех, не позволяющих огню распространиться, и уничтожить судно и экипаж целиком. 1. Выявление вероятных очагов возгорания и их изоляция. 2. Раннее обнаружение возгорания 3. Локальное тушение очага возгорания 4. Эвакуация 5. Комплексное тушение и предотвращение распространения 6. Быстрое восстановление. В теме про конструирование высоковольтных батарей я видел замечательные фотки, с них можно и начать, если Инженер позволит. По поводу тушения электро установок водой. Не представляю себе, как можно обесточить батарею, которая находится в коробке, каким образом разрядить каждый аккумулятор? Безопасным во влажных помещениях считается напряжение 12В. Водой можно тушить игрушечный автомобиль. Пожарные тушили автомобиль из брандспойта. Если лить воду из ведра на 400В батарею, наверняка получишь удар током не совместимый с жизнью. Сомневаюсь, что у всех электромобилей с собой пожарный гидрант. |
| Автор: | vintik [ 12 квіт 2020, 19:21 ] |
Углекислота наилучшее средство тушения, в промышленности именно она и применяется. Вначале конечно происходит эвакуация, и мне трудно представить, что кто то закроется в машине, чтоб там тушить аккумулятор углекислым газом. |
| Сторінка 1 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
