| как правильно разобрать акумм ZIPPY https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=4149 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | irde [ 14 квіт 2020, 13:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: как правильно разобрать акумм ZIPPY |
ацетон , этилацетат ,дихлорэтан , 646 , итд. Сольвент слабо помогает в таком случае , по сути это разновидность бензина |
| Автор: | dimademch2012 [ 14 квіт 2020, 14:01 ] |
| Автор: | ДядяВася [ 16 квіт 2020, 10:37 ] |
При расчленении не обязательно сгибать ячейки. Мешок внешний выгибается, этого достаточно. Предварительно можно слегка подогреть феном, чтоб легче шло. Разводить постепенно пальцами в стороны, не спеша, аккуратно помогая слегка затупленным шпателем, желательно пластиковым. Чтоб не прилипал, вести по пакету, а не по липкой ленте. Или маслом смазать. На больших пакетах занятие достаточно нудное, а на таких маленьких - должно быть вообще легко. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
