Поточний час: 19 жовт 2026, 02:56
 Заголовок повідомлення: Литий-ион 18650
#5473Повідомлення 20 лист 2014, 15:16
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Если такой элемент не работает(низкое напряжение), то возможно что не от деградации, а от нерабочего клапана выпуска газа, выпустить газ можно с помощью иглы(просто надавив на клапан под крышечкой контакта)
fc6abd03-ca0a-11e2-ade7-50465db89223.resize1[1].jpg [ 26.44 КБ | Переглядів: 4534 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Литий-ион 18650
#12892Повідомлення 18 вер 2015, 04:48
Дякував (ла) 1108 Подякували 275
А мне очень интересна химия процесса внутри АКБ -
при КЗ на контактах такой АКБ.
Случайно закоротил контакты, вставив в фонарик АКБ 18650 разогрелась до высокой температуры около 50-60 градусов (в руках держать АКБ было гарячо, Время КЗ не привышало 1 минуту). Сразу почувствовал сильный нагрев АКБ и вытащил его из фонарика.
Вынужден был АКБ охлаждать холодной водой.
Как следует ее лечить и стоит ли это делать вообще?
Сейчас напряжение хх 3,98 В.
#17213Повідомлення 23 січ 2016, 01:02
Наверно все же лучше не использовать восстановленные таким способом элементы 18650.
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_разгон_аккумулятора[/url]
Еще интересно почитать: "Нестационарные процессы деградации в щелочных аккумуляторах, закономерности и технологические рекомендации"http://dibase.ru/article/30112009_galushkindn/1
