Електро-автосам
Литий-ион 18650
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=417
Сторінка 1 із 1
Автор:  Байкер83 [ 20 лист 2014, 15:16 ]
Заголовок повідомлення:  Литий-ион 18650
Если такой элемент не работает(низкое напряжение), то возможно что не от деградации, а от нерабочего клапана выпуска газа, выпустить газ можно с помощью иглы(просто надавив на клапан под крышечкой контакта)
fc6abd03-ca0a-11e2-ade7-50465db89223.resize1[1].jpg [ 26.44 КБ | Переглядів: 4535 ]
Автор:  Руслан и Людмила [ 18 вер 2015, 04:48 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Литий-ион 18650
А мне очень интересна химия процесса внутри АКБ -
при КЗ на контактах такой АКБ.
Случайно закоротил контакты, вставив в фонарик АКБ 18650 разогрелась до высокой температуры около 50-60 градусов (в руках держать АКБ было гарячо, Время КЗ не привышало 1 минуту). Сразу почувствовал сильный нагрев АКБ и вытащил его из фонарика.
Вынужден был АКБ охлаждать холодной водой.
Как следует ее лечить и стоит ли это делать вообще?
Сейчас напряжение хх 3,98 В.
Автор:  Байкер83 [ 23 січ 2016, 01:02 ]
Наверно все же лучше не использовать восстановленные таким способом элементы 18650.
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_разгон_аккумулятора[/url]
Еще интересно почитать: "Нестационарные процессы деградации в щелочных аккумуляторах, закономерности и технологические рекомендации"http://dibase.ru/article/30112009_galushkindn/1
https://www.phpbb.com/
