| Как улучшить контакт на алюминиевой шине? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=4193 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | шуганый [ 04 трав 2020, 17:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как улучшить контакт на алюминиевой шине? |
Подскажите пожалуйста, как соединить Lifepo4 аккумуляторы с алюминиевой контактной площадкой алюмиевой шиной,чтобы в месте винтового соединения был постоянно хороший контакт ,как после зачистки? Периодически контакты пропадают,хотя не прослабляются и не греются.Может есть контактная смазка? |
| Автор: | -=TRO=- [ 04 трав 2020, 17:46 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как улучшить контакт на алюминиевой шине? |
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?t=860&start=270#p66183 Вот по этой ссылке был небольшой тред по токопроводящим смазкам, пролистайте там тему вверх-низ, может чего полезного для себя найдете. |
| Автор: | шуганый [ 05 трав 2020, 08:33 ] |
Спасибо! |
| Автор: | Den Tumanov [ 05 трав 2020, 10:32 ] |
| Автор: | irde [ 05 трав 2020, 10:56 ] |
| Автор: | irde [ 05 трав 2020, 10:59 ] |
Den Tumanov писав(ла): Для контактов,чтобы не пропадал: https://aliexpress.ru/item/33034158396.html вы если химию прогуляли , то лучше помолчите.Я понимаю,что это что-то инопланетное,но стоит недорого. Давно надо перестать кормить шарлатанов химпрома,производящих фуфло-смаз Галлий с алюминием образует амальгаму . Которая рассыпается в прах, и кроме того бурно реагирует с водой и водяным паром. |
| Автор: | Den Tumanov [ 05 трав 2020, 11:01 ] |
Какие ваши доказательства?) Википедия забанила? |
| Автор: | irde [ 05 трав 2020, 11:06 ] |
Den Tumanov писав(ла): Какие ваши доказательства?) Википедия забанила? ну дык откройте и почитайте . Мало того есть куча обучающих видео ключевое слово " алюминий + галлий " |
| Автор: | Den Tumanov [ 05 трав 2020, 11:16 ] |
irde писав(ла): Den Tumanov писав(ла): Какие ваши доказательства?) Википедия забанила? ну дык откройте и почитайте . Мало того есть куча обучающих видео ключевое слово " алюминий + галлий " ------ |
| Автор: | irde [ 05 трав 2020, 11:24 ] |
вы действительно такой или прикидываетесь клоуном ? Вы дали совет нанести галлий на алюминиевый вывод в виде болта . Через сутки двое после этого , этот болт покроется паутинкой елезаметных трещин , а через неделю превратится в кучку белого порошка. Мало того , коррозия пойдет внутрь аккума , после чего его место станет на свалке. Вот я и говорю , прежде чем давать советы , проверьте инфу . Форум превращается в балаган необразованных профанов |
| Автор: | Петроff [ 05 трав 2020, 11:29 ] |
могу за символическую бутылку пива дать немного хорошей контактной смазки. |
| Автор: | Den Tumanov [ 05 трав 2020, 11:46 ] |
irde писав(ла): вы действительно такой или прикидываетесь клоуном ? Вы дали совет нанести галлий на алюминиевый вывод в виде болта . Через сутки двое после этого , этот болт покроется паутинкой елезаметных трещин , а через неделю превратится в кучку белого порошка. Мало того , коррозия пойдет внутрь аккума , после чего его место станет на свалке. Вот я и говорю , прежде чем давать советы , проверьте инфу . Форум превращается в балаган необразованных профанов ------ |
| Автор: | irde [ 05 трав 2020, 11:59 ] |
Den Tumanov писав(ла): Я могу удалить свое сообщение? вот поэтому я и процитировал его , что бы всем было видно и понятно о чем там шла речь. |
| Автор: | irde [ 05 трав 2020, 12:01 ] |
Den Tumanov писав(ла): Не все разделяют вашу точку зрения это не моя точка зрения , Это свойства металлов такие , я тут не причем. |
| Автор: | Вячеслав М [ 05 трав 2020, 12:17 ] |
Я применяю либо ЛИТОЛ , либо густое трансмиссионное масло . |
