| Как заряжать Li-ion на Тесле, если пробеги небольшие? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=5089 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Scarface [ 30 січ 2022, 16:30 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как заряжать Li-ion на Тесле, если пробеги небольшие? |
Подскажите, кто глубоко разбирается в батареях. Имеем практически новый Tesla Model 3 (европеец, батарея скорее всего LG NMC), также имеем небольшие дневные пробеги, порядка 10-30 км. Как лучше заряжать автомобиль, чтобы деградация была как можно меньшей. Тесла рекомендует до 80%, так и сделал. Ок, выехал, приехал с 70%. Теперь на шнурок и заряжаю снова до 80% к следующему утру, или лучше разряжать до некоторого более низкого значения и ставить уже потом? И при таком режиме правильна ли изначальная цифра в 80%? |
| Автор: | ДядяВася [ 31 січ 2022, 11:58 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как заряжать Li-ion на Тесле, если пробеги небольшие? |
Особого смысла заряжаться постоянно и часто нет. А вот заряжаться до 80% - есть. Еще лучше до 70%, но кардинально это ничего не улучшит. При малих пробегах, заряжайтесь тогда, когда чувствуете, что завтра может остаться меньше 20-30%. Если выездили в ноль - тоже не беда, просто не откладывайте зарядку на потом. А то могут быть неприятности. Если предполагается дальняя поездка - смело заряжайте на 100%. Лучше непосредственно перед выездом, но и если постоит пол дня - тоже не беда. Самое плохое для батареи - это когда зарядили на 100%, и она стоит неделями/месяцами. Я заряжаюсь на 100%, и езжу каждый день. В холодное время года (если есть возможность) лучше рассчитать так, чтоб зарядка продолжалась вплоть до самого выезда. В этом случае батарея будет прогрета, и обеспечит пробег чуть больше, да и для ее здоровья лучше. |
| Автор: | ДядяВася [ 31 січ 2022, 12:04 ] |
И еще, учтите - эти советы не универсальны. Есть другие батарейные химии, которые предпочитают хранение при 100% заряда, или наоборот, разряженными. В этом случае нужно найти и пользоваться рекомендациями производителя. |
| Автор: | Scarface [ 31 січ 2022, 12:07 ] |
Спасибо! Когда был Leaf, тоже не парился и заряжал до 100%, главное, чтобы как можно ближе к посредственному выезду. А вот сейчас с Теслой и с моими пробегами призадумался — стоит ли каждый раз втыкаться в розетку, если за день уходит максимум процентов 15%. Нашёл вот такую статью: https://batteryuniversity.com/article/b ... -batteries Да и вообще много всего интересного на сайте. Так вот там у них получается, что оптимальный для лития диапазон с точки зрения соотношения циклов разрядка-зарядка к деградации 75-65%. Второй оптимальный: 75-45%. Додаткові файли: DST-cycles-web2.jpg [ 147.54 КБ | Переглядів: 9969 ] Да, знаю про LFP и его способности без проблем переносить заряд до 100%. Специально указал химию своей батареи, думаю, может кто глубоко копал. Но с другой стороны это, видимо, надо электохимиком быть в лаборатории, чтобы определённо ответить на мой вопрос |
| Автор: | Stalker_W [ 04 лют 2022, 19:06 ] |
Моё личное мнение, что лифер (LFP) нужно частенько заряжать до максимума, т.к. он балансируется только на последних процентах заряда. Уж очень у него полка на кривой заряда длинная. |
| Автор: | Scarface [ 04 лют 2022, 19:11 ] |
Stalker_W писав(ла): Моё личное мнение, что лифер (LFP) нужно частенько заряжать до максимума, т.к. он балансируется только на последних процентах заряда. Уж очень у него полка на кривой заряда длинная. Да, с лифером-то как раз всё понятно, а вот с NMC? |
| Автор: | tollyn [ 07 лют 2022, 12:11 ] |
Stalker_W писав(ла): Моё личное мнение, что лифер (LFP) нужно частенько заряжать до максимума, т.к. он балансируется только на последних процентах заряда. Уж очень у него полка на кривой заряда длинная. Не так. По лиферам ситуация полностью аналогичная, как и с обычным литием. Просто ресурс выше, но также не любит хранения заряженным и не любит глубоких разрядов и перезарядов. Клаcсическая рекомендация производителей 10- 90% SOC Плюс очень важный момент связанный плоской полкой. Добавляет повышенные требования по балансирам по точности и обязательное включение в работу при небольшой разнице напряжений. А при заряде выше 3,45 в плоская полка заканчивается и на плохих балансирах или маломощных, происходит перезаряд более заряженных банок(а значит повышенный износ). |
