З чого зроблено акум Eleek 50Аг - 2021р.?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=6213
Сторінка 1 із 1
Автор:  krsv [ 18 лист 2026, 11:17 ]
Заголовок повідомлення:  З чого зроблено акум Eleek 50Аг - 2021р.?
Доброго дня!
Будь ласка, хто знає, з чого зроблено акум Eleek 50Аг 2021р.?
Пакети? Призматики?
Чому питання - мені його потрібно покласти "на бік".
Металевий корпус довжиною приблизно 36 см приблизно 17 висота і 12 ширина (товщина).
Суть питання в тому що мені дуже потрібно знати яка внутрішня конфігурація розташування внутрішніх комірок, які вони, і як вони розташовані у корпусі зараз.
Зараз в акумуляторі цього не видно не очевидно без розколупування компаунду, яким залити комірки...
Чому? - надалі мені треба використовувати акумулятор щоб він був "на боку". Тобто покласти на бічну сторону та яка 17 см зараз є висотою корпуса.
Тобто якщо там "призматичні" комірки і вони базисно стоять вертикально, то контакти догори.
То покласти акумулятор на лівий чи правий бік буде цілком ок? Правильно розумію?
Чому і запитую - а раптом там "комірки, призматики" (а не пакети) - і зараз ці комірки вже на боку на ребро ---
--то якщо я покладу його корпус "на бік", то взагалі є шанс що комірки опиняться "догори ногами".
А якщо покласти на інший бік --- то навпаки, комірки стануть вертикально контактами догори.
А можливо там всередині "пакети". То їм "усе одно" плашмя, на ребро?
Дуже прошу вас в цьому допомогти.
Звісно що не хочеться розколупувати той compound, яким залиті комірки щоб лише глянути на те, як вони розташовані ...
Дякую дуже.
Автор:  krsv [ 18 лист 2026, 19:13 ]
Заголовок повідомлення:  Re: З чого зроблено акум Eleek 50Аг - 2021р.?
Акум у рамі
Коментарій до файлу: Акум у рамі
IMG20261118170618.jpg [ 205.69 КБ | Переглядів: 420 ]
IMG20261118170538.jpg [ 231.21 КБ | Переглядів: 420 ]
