Електро-автосам
Плюсы и минусы оболочки аккумулятора
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=713
Сторінка 1 із 1
Автор:  voraks [ 10 черв 2015, 10:05 ]
Заголовок повідомлення:  Плюсы и минусы оболочки аккумулятора
В общем навеяло очередными размышлениями и жизненной практикой. Итак по порядку....
Какие варианты оболочек мы имеем у литиевых аккумуляторов? Как правило три варианта:
- пластиковая жесткая оболочка
- мягкая оболочка
- металлическая оболочка
Из данных вариантов я больше всего эксплуатировал LiPo которые идут в мягкой оболочке. Существенные минусы у них вот в чем:
- мягкая оболочка сильно подвержена риску механического повреждения
- отсутствие клапана для стравливания излишнего внутреннего давления при газообразовании (по сути ячейка раздувается)
- при формировании ячеек в батарею (как правило стянутых термоусадкой или металлический бокс) плохая их вентиляция и возможность перегрева некоторых элементов, что ведет к их вздутию и потере емкости.
Существенным плюсом можно считать то, что ячейки можно делать практически разных размеров для формирования оптимального размера батарей.
Варианты исполнения элементов и батарей:
ячейка лития.jpg [ 13.91 КБ | Переглядів: 9326 ]
литиевый акк термо.jpg [ 100.92 КБ | Переглядів: 9326 ]
литиевый акк метал.JPG [ 180.47 КБ | Переглядів: 9326 ]
Аккумуляторы в жесткой пластиковой оболочке (типа Winston) представляет собой тоже, что и LiPo. Единственное их отличие, что ячейки в мягкой оболочке собраны в батарею и упакованные в жесткий пластиковый бокс. По сути каждый элемент в жесткой пластиковой оболочку представляет собой батарею соединенных параллельно ячеек. Внутренности их устройства можно посмотреть тут: viewtopic.php?f=32&t=554
Соответственно и все недостатки у них как и у LiPo.
Ячейка:
литиевый акк пластик.jpg [ 15.62 КБ | Переглядів: 9326 ]
Теперь аккумуляторы в металлической оболочке. Как правило выпускаются в виде цилиндров. Тут уже у некоторых элементов (если не у всех) наблюдается присутствие клапана для сброса газов, тем самым уменьшая риск их вздутия и взрыва. К тому же поврежденные ячейки проще заменить (хотя и найти поврежденный элемент в батарее не всегда просто). И стоять они могут значительно дешевле нежели ячейки LiPo или элемента в жесткой пластиковой оболочке .
Варианты исполнения:
литий ячейка метал.jpg [ 24.03 КБ | Переглядів: 9326 ]
литий ячейка акк.jpg [ 29.2 КБ | Переглядів: 9326 ]
Данный краткий обзор не является панацеей при выборе аккумулятора, но может некоторым и поможет ;)
Автор:  Руслан и Людмила [ 28 лип 2015, 07:37 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Плюсы и минусы оболочки аккумулятора
Вот и я задумался про оболочку купленных АКБ 18650 и сборке их для шуруповерта.
Может посоветуют старшие и опытные форумчане.
Вопрос в том как собирать(спаивать) общую батарею, как собирать и изолировать друг от друга,
как размещать и охлаждать батарею.
Автор:  voraks [ 28 лип 2015, 08:25 ]
Насчет применения лития в шуруповерте - двоякие мысли по их применению:
- набор емкости ячеек для их комфортной работы
- зарядку с БМС надо
- контроль по отсечке напряжения реализовать при разряде.
Оптимальнее кадмиевых элементов - нет лучше ничего для шуруповерта: живучие, не боятся температурных перепадов и ударов, пожаробезопасны и самое главное - их можно восстановить. Подымал 10 летние аккумуляторы ААА на 80-85% емкости от номинальной.
Если надо восстановить кадмий - обращайтесь.
Автор:  Буш [ 28 серп 2015, 14:36 ]
А подскажите из каких элементов собрать стартерый аккумулятор для мотоцикла, емкостью 15-20Ач и током разряда до 150А
сразу отвечу на вопрос -почему не кислотный штатный - хочу элементы батареи раскидать по разным местам кузова что бы освободить место штатной батареи для доп. оборудования.
Если сможете подсказать где купить и поможете собрать это все с элементами для их зарядки от бортовой сети мотоцикла вообще супер будет!
Автор:  voraks [ 28 серп 2015, 21:54 ]
Буш писав(ла):
А смысл? Собирать модули и раскидывать по разным местам=потери на проводах. Да и зарядка штатная на мотоцикле заточена под свинец. Но если очень хочется, то можно ;) . телефон в личку киньте, наберу, обсудим.
Автор:  Владьо [ 05 жовт 2015, 23:07 ]
Здравствуйте! Подскажите как восстановить емкость Ni Cd аккумуляторов.?
Автор:  voraks [ 06 жовт 2015, 07:04 ]
Владьо писав(ла):
Есть определённые зарядно/разрядные устройства с помощью которых можно поднять ёмкость аккумуляторов: http://m.hotline.ua/computer-zaryadnye- ... se_bc-700/ или такое http://m.hotline.ua/computer-zaryadnye- ... _mh-c9000/
Я пользуясь первым, но по отзывам лучше второй вариант.
Автор:  com [ 06 жовт 2015, 10:09 ]
Владьо писав(ла):
Тут ще гляньте
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... ?f=6&t=741
Автор:  Stalker_W [ 25 жовт 2015, 19:55 ]
Никель-кадмиевые какой ёмкости?
Автор:  dsk [ 03 лист 2015, 17:20 ]
voraks писав(ла):
А что посоветуете по никель-кадмию размера SubC, емкостью 1800 мАч?
У меня в шуруповерте таких 15 шт. в одном корпусе...
Автор:  com [ 03 лист 2015, 18:26 ]
Я не спец по батарейках.
Але одну вживану купив.
http://krainamaystriv.com/threads/24166/
Що можу порадити.
Заряджати малим струмом - довго та нудно.
Не допускати нагріву при заряджанні.
Розряджати - по необхідності, тобто для практичного їх застосування.
Або купити нові батарейки та з'єднати 2 батареї паралельно. Мається на увазі не на постійно - а на час використання шуропокрута/шуруповерта чи іншого навантаження. Після використання - роз'єднати.
https://www.phpbb.com/
