Сборка монстров https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=860 |
Сторінка 10 із 26 |
Автор: | zhekagal [ 29 січ 2018, 23:09 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Сборка монстров |
Такой вопрос, надо ли скажем так, самодельный корпус полностью обматывать армоскотчем? Или можно просто им скрепить, в виде нескольких полосок и все? |
Автор: | voraks [ 29 січ 2018, 23:16 ] |
Можно и не обматывать, но внешний вид не очень. Я делаю так. |
Автор: | zhekagal [ 29 січ 2018, 23:20 ] |
voraks писав(ла): Можно и не обматывать, но внешний вид не очень. Я делаю так. Я понял, я просто думаю мало ли, мож то что пыль будет туда попадать и так далее, может как-то сказываться... С одной стороны оно вроде и прикольно когда все замотано красиво и запаковано, с другой стороны когда нет, то можно хоть частично осмотр батки сделать... |
Автор: | voraks [ 29 січ 2018, 23:26 ] |
А чё на внутренности смотреть. Смотреть уже нужно когда что-то не работает, или ёмкость просела. |
Автор: | zhekagal [ 29 січ 2018, 23:28 ] |
voraks писав(ла): А чё на внутренности смотреть. Смотреть уже нужно когда что-то не работает, или ёмкость просела. Та начитался про эти пожары ((( Так чтобы хоть внешне оценить не вздулось ли что там или не течет ) |
Автор: | zhekagal [ 30 січ 2018, 19:40 ] |
Никто ничего не скажет по этому поводу? |
Автор: | -=TRO=- [ 30 січ 2018, 19:45 ] |
Вопрос не стоит внимания, нефик жалеть скотч, срезал проревизировал, замотал снова. |
Автор: | tank6661 [ 30 січ 2018, 20:04 ] |
А бмс от Дрима и так все показывает-зачем разбирать?? |
Автор: | i8086 [ 30 січ 2018, 21:09 ] |
А как же тест на беременность? Вроде как допускается до 5% изменение линейных размеров при вздутии? Или монстры совсем не дуются? |
Автор: | voraks [ 30 січ 2018, 21:26 ] |
Вздуваются, но видимо не все. Литий полимер точно вздувается, а литий манганат вроде нет, при нормальных режимах эксплуатации. |
Автор: | mr.Dream [ 30 січ 2018, 21:36 ] |
Сжимать пакеты нужно между собой, силой кило 100, равномерно по всей плоскости, используя жёсткие пластины. А не просто заключать в корпус. Пакет изначально твёрдый только за счёт атмосферного давления. А когда от иинтенсивной эксплуатации появляются газики внутри, он сначала становится мягкий, а потом растёт сопротивление, ухудшаются характеристики, и при насиловпнии он беременеет прогрессивно. Водород внутри пакета имеет свойство проникать через полимерную оболочку, то со временем припухлость может уйти, но жёстким он уже не станет. Только сжимать. Ну и не выводить за рабочие параметры. ) П.с. моя бмс не показывает давление внутри))) |
Автор: | zhekagal [ 30 січ 2018, 22:48 ] |
mr.Dream писав(ла): Сжимать пакеты нужно между собой, силой кило 100, равномерно по всей плоскости, используя жёсткие пластины. А не просто заключать в корпус. Спрашивал у Григория за его пакеты, он говорил что сжимать сильно их не надо. Хотя может 100 кг для этой площади и так не много ) |
Автор: | tank6661 [ 30 січ 2018, 23:09 ] |
i8086 писав(ла): А как же тест на беременность? Вроде как допускается до 5% изменение линейных размеров при вздутии? Или монстры совсем не дуются? При нормальном использовании-ни разу не видел дутых.Нигде.Даже в Ютубе.А на "мягких" пакетах проездил два сезона-НИКАКОЙ разницы не в просадке не в ёмкости. |
Автор: | slava_xarkov [ 11 бер 2018, 15:59 ] |
собираюсь делать резервный аккум для сигналки в гараж взял 3 монстра ЛЖ на 15ач как грамотно собрать? токов то не будет огромных, но хочется "потренироваться" заряжать и балансировать буду через АЙМАКС 1. нужно ли сжимать? или простого скотча хватит? 2. планировал клеммы складывать и стягивать болтами 3. читал что нужно еще пластину медную прокладывать для лучшего контакта и распредеелния нагрузки при сжимании болтиками. какую толщину брать? как заворачивать ее? |
Автор: | tank6661 [ 11 бер 2018, 17:03 ] |
Просто скручивайте болтиками,никаких проставок и заворачивания не нужно.С двух сторон всего аккума ложите фанеру или пластик по размеру немного больше самих пакетов и крепко стягивайте скотчем. |
Сторінка 10 із 26 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
