Поточний час: 27 вер 2026, 15:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 248 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Наступ.
#122314Повідомлення 01 жовт 2021, 19:25
Зв'язатись можна через ЛС . Потужність двигуна 20/50 кВт . Контролер можна КЕLLY , CURTIS , N - Power .
#124576Повідомлення 06 січ 2022, 12:01
Мій електротранспорт: Лодка
Хочу електротранспорт: Лодка
Я бы хотел заказать двигатель с обмоткой "Славянка". Для этого зарегистрировался на форуме. Написал сообщение Вячеславу М. А мне говорят, что у меня мало активности, чтобы отправлять личные сообщения. Зачем такие сложности???
Вячеслав М, мой телефон +380663447707 (Вайбер+Вотсап+Телеграмм). Напишите мне, пожалуйста. Либо на почту a28081956@gmail.com
#124586Повідомлення 06 січ 2022, 22:46
Под ваши условия подходит АИР80М6 , Славянка .
#124591Повідомлення 07 січ 2022, 06:29
Тут попались энергоэффекивные движки IE2. Неизвестно, что там за обмотки или может медный ротор, движок на килограмм тчжелее обычного общепрома и подключение только на одно напряжение, как и в варианте с совмнещенными обмотками.Косинус фи выше, ток номинальный ниже, на одну десятую ампера. Но вот КПД при 100% почему-то ниже. Интересно мнение специалистов по этому поводу. То есть по сути, если приравниваться к КПД, то это уже движок не 1,5 квт, а 1,125.
IMG_20211228_132008~01.jpg [ 131.89 КБ | Переглядів: 12276 ]
IMG_20211228_132056~01.jpg [ 139.92 КБ | Переглядів: 12276 ]
#124639Повідомлення 08 січ 2022, 11:07
AlexUsl66 писав(ла):
Личные сообщения открываются после первого же публичного сообщения. Сделано против ботов, рассылающих рекламу.
#124810Повідомлення 15 січ 2022, 10:54
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Мій електротранспорт: Турист, 250 Вт МК передний привод, 12SLiFePo 6А*ч
Интересует цена и параметры на базе 132 габарита.
Донор 1т массой батарея 144 В обороты 3000...4000. Мощность не ниже 45-50 кВт. Момент штатного ДВС был около 140.
Рассмотрел все варианты, ДПТ не нашел годный кроме как за 1300$+доставка. Лифовский мотор - сомнения что пройдет регистрацию тем более после обрезки и заварки лишнего. Остается пробовать что-то ещё. BLDC кстати тоже не нашел выше 20 кВт.
#124815Повідомлення 15 січ 2022, 17:48
Максимальные возможности 132-го габарита - 100 квт , при 4500-6000 об/мин . Максимально полученный момент - 300 Нм . Цена готового мотора -960 долл , без энкодера . Возможности мотора в основном определяются возможностями контроллера .
#124816Повідомлення 15 січ 2022, 18:34
Вячеслав М писав(ла):
Спасибо за информацию.
Меня интересует смогу ли пару часов получать 45 кВт и при этом не перегреть. Обороты при этом желательны не выше 4500. КПП остается. Ведь 50 кВт даже при 90% КПД даст 5 кВт прогрева мотора! Сдуть не так просто...
А ротор вы не переделываете насчет меди вместо алюминия?
И к вам ещё вопрос, а вы на своих проектах на "славянке" на ТС около 1т массой можете/могли 0-100 км/ч за время не более 12 секунд развивать?
#124831Повідомлення 16 січ 2022, 10:50
Дякував (ла) 14 Подякували 78
Litvin писав(ла):
Моторов сотни разбирал ,в том числе ИЕ1-2-3-4, Разница обычно в более жирном железе, меди и короткозамыкателях на роторных стержнях. ИЕ 3-4 обычно делают, взяв железо сл. габарита и понизив в нем индукцию до предидущего. при этом задрав цену на порядок!!!
И обсолютно во всех тестах видел КПД макс. при 75-80% нагрузки. Это для экономии меди и повышения перегрузочной способности всегда слегка завышенная индукция, на некоторых Могилёвских моторах особенно завышенная, так, что ток ХХ равен току 100% нагрузки на малых габаритах.
#124836Повідомлення 16 січ 2022, 12:28
Кстати, у аналогичного китайца вообще КПД заявлен 77,2%, и масса, даже у комбинированного 10,4 кг. Те таблички, что выше с лаповых, которые всегда легче комби за счет подшипникового щита
Screenshot_2022-01-16-13-20-30-116_com.alensw.PicFolder.jpg [ 147.02 КБ | Переглядів: 12069 ]
#124910Повідомлення 19 січ 2022, 11:31
_Ross_ писав(ла):
Пару часов - это уже не кратковременный режим . Однозначно сказать не могу . Ротор алюминиевый , без переделки . Учитывая 3-х кратные возможности Славянки по перегрузке , динамические способности привода определяются возможностями контроллера . Т.е. ,для мотора 132габарита нужен контроллер не менее 100 кВт номинала . Мне такие пока не попадались . Максимальную мощность , которую я видел на Славуте при разгоне - до 40 кВт .
#124916Повідомлення 19 січ 2022, 13:49
А при движении с постоянной 90-100 км/ч? У меня расчетные 14 кВт пусть с пассажирами и не на идеальной дороге будет 25...При номинале мотора 11 перегрузка будет серьезной и постоянной. Жидкостное охлаждение? Все равно много нагрева будет именно по ротору.
#124935Повідомлення 20 січ 2022, 11:49
У меня Т5-й на скорости 90 , потреблял 30 кВт .132-й мотор при этом , не перегревался даже летом . Колеса 215/65/R16 редукция 1/3,9 .
#124998Повідомлення 23 січ 2022, 10:58
Вот на видео со скоростью 80-90кмч потребление 8кВт.
скриншот с видео- 75-80А при 100В
65216296.jpg [ 66.04 КБ | Переглядів: 11861 ]
#125472Повідомлення 11 лют 2022, 18:04
Алексей В писав(ла):
max писав(ла):
А для лёгкого электротранспорта есть моторчики (под KAC7230H)...и сколько будет стоят моторчик с энкодером?
Есть АИР63 1/3 кВт - 110$, АИР71 2/6 кВт 140$. Энкодер - 50$, шестерня - 12$.
Вопрос возможно тупой, но потерпите плиз...
Чем управлять АИР 63 или 72?
Узнавал на келли, не смогли четко ответить по маломощным контроллерам.
Есть ли контроллеры, которые управляют по оборотам а не по току?
Хочу реализовать идею электро тележки повышенной проходимости с бортовым управлением. То есть нужно будет два мотора и два контроллера, одна ручка акселератора, две ручки тормозов - каждая на свой контроллер.
Тележка для разных целей, перевозки, уборка снега и просто покатухи в лес. Если кто-то уже страдал подобным, буду благодарен за практические рекомендации.
ЗЫ.
Хотел купить в волта байкс, незнаю, что-то меня останавливает.
