Поточний час: 25 жовт 2026, 19:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 280 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Наступ.
#3607Повідомлення 09 лип 2014, 23:08
Увы, но, сам принцип "МК", как бы ЕГО, не красить или подрессоривать или рекламировать, делает ЕГО : Самым легким, Самым удобным, Самым дешевым, но ......Сурротатом Электропривода. Да , кто то сможет сделать ЕГО Лучшим ( среди МК) но....., какой ценой ? !
Первым ЭТО понял В Шкондин, .......Теперь и весь мировой ЭлектроАвтопром. И не стоит обольщаться и надеяться на чудо.
Я так думаю.
8) :mrgreen: Этот ?:
https://www.youtube.com/watch?v=_OkNPFp8jTc
#3608Повідомлення 10 лип 2014, 03:58
Да, Шкондин один ! , но раньше он был объективнее.
Теперь появились некие СВЕРХ ЕДИНИЧНЫЕ МОТИВЫ, которые никто, ни понять ни повторить ни объяснить не может. Но , которые , вроде бы, имеют место быть ! ? ? ?. Я, никак не смогу понять, КАК : - Заднее МК может быть мотором, от батареи, а переднее-одновременно -генератором -подзаряжать батарею ! ?
.....А , может быть, ЭТО, как когда то с Теслой ? - И до сих пор , современники ищут, где граница, между ЕГО гениальностью, нами непонимаемой, и мистификацией, пополам с синим туманом! ? ? ?
Востаннє редагувалось Михалыч 10 лип 2014, 07:19, редаговано 1 раз.
#3609Повідомлення 10 лип 2014, 07:15
:zensur:
МК ШКОНД..jpg [ 52.79 КБ | Переглядів: 14919 ]
Востаннє редагувалось Вадим 11 лип 2014, 08:34, редаговано 1 раз.
#3612Повідомлення 10 лип 2014, 10:03
Но оставив, сверх сложные для понимания, процессы энергий : искрообразования, обратных ЭДС и контурных резонансов,( потому и засекречены), посмотрим во, всем понятную основу : Энергия то вращения генератора, каким бы он не был , берётся из той же самой АК.батареи ! Так как же, за счёт чего, ОНА, ВДРУГ УВЕЛИЧИТСЯ ! ?
...Если за счёт Солнца , или ещё какой-другой СЭ, то , на кой хрен, тогда МК-генератор , который ,если он не "ВД" то -потребитель ?
...... Я не понимаю, потому - не верю... И , если бы, только я.?
#4278Повідомлення 27 серп 2014, 23:28
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Идея мотор колеса - безступичного неосуществима в виду отсутствия (физически) подшипников таких габаритов, веса, оборотов.
А сам мотор возможен, и продолжаю разведку в данном направлении!
#5694Повідомлення 03 груд 2014, 11:21
Дякував (ла) 12 Подякували 19
Ось білоруси вже успішно реалізували ідею мотор-колес в найбільшому в світі гібриді БелАЗ-75710 :bravo: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%97-75710 і возять на них по 500 тин вантажу
#5699Повідомлення 03 груд 2014, 18:46
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Leonid_g писав(ла):
Не возможность создать механизма сцепления для таких мощностей заставило конструкторов создавать тепловозный принцип, сначала в приводе были двигатели постоянного тока и грузоподъёмность составляла до 300 тонн с переходом на переменный ток удалось поднять грузоподъёмность до 450-500 тонн. И в этом заслуга не только белорусов , генераторы использовались от СИМЕНС.
А что касается Шкондина то тумана он действительно много напустил, на самом деле всё очень просто. Основное отличие его творения в том что диапазон оборотов двигателя может равняться с двигателем последовательного возбуждения, и он не может быть выполнен на большую мощность для мотор колеса.
По поводу генератора там интересный и парадоксальный момент присутствует, возможно на видео был экспериментальный образец.
#6778Повідомлення 14 січ 2015, 20:45
Добрый день, много времени прошло с момента создания мной этой темы, за это время я разобрался с подшипниками которые хотел применить для безступичного мотор- колеса - они есть, и подходящего диаметра, и вес у них не критичный, 12кг, и цена ( на эбее видел б/у за 450 уе) не кусачая, но есть одно НО, максимальные обороты такого подшипника 12-15 об/м, ((( а мне надо 800.
Посему азарт угас, но вот я так и не понял другого, если не лень растолкуйте -
1- постоянный магнит проходит мимо катушки (в катушке цепи нет, т.к. разомкнуты ключом) с сердечником - контролер знает от датчика положения ротора об этом и в нужный момент подаёт ток (открыв ключ) на катушку создавая тем самым втягивающее магнитное поле, в момент когда магнит находится по средине над катушкой контролер меняет полярность тока на обратную создавая тем самым выталкивающее магнитное поле - работать будет?
2-А если таких магнитов 48 по всему диаметру ротора? и цикл повторяется 48 раз за один оборот?
3- А если таких катушек не 1 а скажем 10 или 50? и у каждой свой контроллер?
Извините если задаю вопросы ответы на которые знает любой инженер электромеханик, но как бы и спросить больше негде, а в институт идти учится и времени нет)
Вот мой другой проэктик потихоньку движется) http://youtu.be/WSK04AvQMrU
#6794Повідомлення 15 січ 2015, 16:33
Буш писав(ла):
1- постоянный магнит проходит мимо катушки ..... на катушку создавая тем самым втягивающее магнитное поле, в момент когда магнит находится по средине над катушкой контролер меняет полярность тока на обратную создавая тем самым выталкивающее магнитное поле - работать будет?
Если поправить термины: втягивающее на притягивающее и выталкивающее на отталкивающее, то все остальное правильно.
А здесь немного не так, имеет значение соотношения между количеством магнитов и катушек, есть онлайн калькулятор с помощью которого можно подобрать вариант компоновки, но в любом случае для управления нужен обычный 3Ф контролер, обмотки соединяются согласно схемы калькулятора.
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Пример для 48 катушек(обмоток) 44 магнитов.
загружено48Х44.png [ 210.05 КБ | Переглядів: 14535 ]
#9792Повідомлення 15 трав 2015, 10:49
Вполне возможно, что Шкондин проник в область неизведанную, наподобие генератора Серла:
https://www.youtube.com/watch?v=V2e8Owob6B0
Интересно, что основные события происходили более 40 лет назад, также интересен подход властей и прессы к изобретателю в цивилизованном обществе: "если они не могут это построить, они не хотят ни о чем знать, если они не могут это контролировать, то они не хотят об этом даже слышать".
Шкондин, если копнет глубже, то его транспорт будет не только ездить, но еще и летать на шару. :D
#34612Повідомлення 06 квіт 2017, 13:10
Хочу електротранспорт: Хочу
Буш писав(ла):
Доброго времени. Как успехи с проектом Вашего электродвигателя? Есть мысли по поводу коммутации обмоток и снижения частоты работы катушек.
#45213Повідомлення 08 лист 2017, 01:09
Дякував (ла) 10 Подякували 15
Хочу електротранспорт: Tesla model S 4x4
Жаль, токо ща увидел этот пост. Пасибка ДядеВасе :)
Дорогой Михалыч ! Если есть желание - могу приехать и показать. Образец весит не больше кило :)
Номер кину в личку. С уважением, Олег
#59508Повідомлення 29 трав 2018, 10:06
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Мотор - колёса от профи на кары
http://mashyna.com.ua/ru/newsru/18809
#61934Повідомлення 07 лип 2018, 00:20
Всем доброго дня, вот опять вернулся к идее сделать мотор колесо, на дворе 2018й, много чего изменилось, сферические маниты теперь непроблема, подшипники внутренним диаметром 295мм и весом в 2,5 кг делать научился, и появилось время дальше толзать тему...
1 - меняем электро-магнитную схему на замкнутую таким образом (конструкцию набросал условно)
как по Вашему, так работать будет?
11111.jpg [ 104.08 КБ | Переглядів: 13763 ]
111.jpg [ 93.93 КБ | Переглядів: 13763 ]
1111.jpg [ 67.78 КБ | Переглядів: 13763 ]
1.jpg [ 123.16 КБ | Переглядів: 13763 ]
#61935Повідомлення 07 лип 2018, 00:39
электродвигатель нетрадиционной ориентации
:D :D
