Поточний час: 23 лист 2026, 21:13
 Заголовок повідомлення: Вопрос по Golden Motor.
#89817Повідомлення 04 вер 2019, 20:37
Дякував (ла) 951 Подякували 741
У нас тут есть чешские коллеги, которые конвертировали пару лет назад Смарт и не давно у них "закапризничал" мотор, 10-ти киловатный Golden Motor воздушного охлаждения. По диагностике контроллер пишет , что умер датчик холла (или один из них). Так вот вопрос - разбирал ли кто нибудь такой двигатель , а может менял датчики? А то они не хотят его разбирать без уверенности что соберут обратно. Так что любая информация будет интересна, я им её передам на понятном языке)))
 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по Golden Motor.
#89820Повідомлення 04 вер 2019, 20:56
По Вашему вопросу к сожалению я ничем не смогу помочь, такой моторчик чинил Dima после поломки ротора. Возможно он сможет рассказать о нем.
P.S. А есть где почитать про конверсию этого смарта в Чехии ?
#89821Повідомлення 04 вер 2019, 21:20
Спасибо, подождём , может Дима или ещё кто ответит. Прочитать ,к сожалению негде, при случае попрошу фоток прислать. Там никаких изысков нет, пока кажется даже переключение передач в роботе не делали.
#89836Повідомлення 05 вер 2019, 08:57
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Привет. Датчики вклеены. Поначалу датчики стояли в пазах обмоток-мотор грелся и ток больше 280а не поднимался(мотор сделан под контролер Голден мотор).Когда сделал пропилы в магнитопроводе(Батискаф подсказал) и установил туда датчики-макс ток был уже 430а при 64в на Келли.
А переключали разьем на запасные холы?
Фото-0208.jpg [ 435.85 КБ | Переглядів: 17348 ]
Фото-0204.jpg [ 462.14 КБ | Переглядів: 17348 ]
12943.jpg [ 352.84 КБ | Переглядів: 17348 ]
12942.jpg [ 375.09 КБ | Переглядів: 17348 ]
#89883Повідомлення 05 вер 2019, 20:41
Спасибо,Дима, постараюсь завтра созвониться узнать.
#89894Повідомлення 06 вер 2019, 08:07
А почему подумали на датчик Холла? Двигатель дергается при старте?Как работает на нейтралке или с вывешеным колесом?Другой комплект Холлов как работает?
#89924Повідомлення 06 вер 2019, 21:18
Написали мне хозяева мотора, в общем пробовали на запасных холлах- проехали примерно 5 км и проблема повторилась. Контроллер пишет проблему в холлах. На холостом ходу мотор работает нормально, раскручивается до макс. оборотов, под нагрузкой не раскручивается, подёргивается, дёргает назад-вперёд.
#89925Повідомлення 06 вер 2019, 21:47
Возможно двигатель был перегрет, и некоторые магниты частично размагничены.
Проверить можно, подставляя магнитик (или железку) к разным местам магнитов ротора, на предмет притягивания/отталкивания. Аномалии сразу будут видны.
#90054Повідомлення 09 вер 2019, 07:50
99% что несколько магнитов вылезли из посадочных мест и терлись о статор.В месте терки подьем температуры и размагничивание .Вскрывайте мотор.
#90068Повідомлення 09 вер 2019, 11:24
Спасибо, Дима и Дядя Вася, напишу им что бы разбирали мотор. Там каких-то особенностей нет в разборке, чтобы не испортить ничего?
#90069Повідомлення 09 вер 2019, 11:39
Разбирать легче, собирать сложнее - там магниты сильные.
Смотреть, чтоб не схлопнулось при сборке, да и про зазоры заблаговременно позаботится.
#90071Повідомлення 09 вер 2019, 11:48
Откручиваем крышку, где идут провода,двигаем её в направлении клем.Далее откручиваем заднюю крышку от корпуса на М5.Откручиваем задний статор от задней крышки на М8 граненка. Статор примагничивается ротором.Снимаем зад крышку. Вкручиваем шпильки М8*200мм в 2 резьбы статора по диагонали и надеваем зад крышку на шпильки.Между корпусом мотора и зад крышкой ставим проставки около 8см-располагаем напротив вкрученых шпилек. На выступающие части шпилек ставим шайбы и накручиваем гайки.Подкручивая гайки, отрываем статор от ротора на см 5-7.Дальше берем за заднюю крышку и вытягиваем статор из мотора.
#90072Повідомлення 09 вер 2019, 11:51
Ниче там не схлопнется-собирать в обратном порядке.Зазоры никуда не денутся-стопорные кольца и 2 регулировочные шайбы.
Уделите внимание подшипникам-осевой люфт.
#90081Повідомлення 09 вер 2019, 12:51
Dima писав(ла):
Все верно, но лучше о возможных неприятностях предупредить. Потому как люди разные, и один человек сам догадается как делать, а другой, даже после предупреждения, все равно - выкрутит шпильки и забудет, потеряет шайбы - и начнет сборку, и т.п...
