Асинхронное мотор-колесо Дуюнова https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=918 |
Сторінка 26 із 32 |
Автор: | Olaff [ 25 лист 2017, 15:31 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Асинхронное мотор-колесо Дуюнова |
mr.Dream писав(ла): babac, робіть мотор з підмагнічуванням, як в автогенераторі. тобто малим струмом і високою напругою. А я зроблю контролер обмотки збудження, який у зв'язці з блдц контролером буде крутити мотор в широких діапазонах моменту і обертів. Це буде прорив В сіріеснику обмотка збудження включена послідовно, тому там мозгів не треба - все автоматично "працює". А тут буде включення паралельне, керуватиметься ШИМом на основі даних ручки/педалі газу, струму шунта батареї і обертів двигуна. Треба вивести формулу залежості і написати програму на атТіні13 А на Renault Kangoo не такой тип привода? |
Автор: | babac [ 25 лист 2017, 15:40 ] |
такий |
Автор: | Babylon [ 25 лист 2017, 15:44 ] |
Вячеслав М писав(ла): А если на Ваш мотор будут заказчики и много , а вы будете делать по одному мотору в месяц , тогда волей или неволей ваш проект станет коммерческим . Как вы думаете какое количество моторов можно будет продать? за месяц или год?? Расширять динамический диапазон обмотками подмагничивания не лучший вариант, и кроме дополнительных потерь и нагрева большой выгоды не даст. |
Автор: | babac [ 25 лист 2017, 15:55 ] |
максимальний КПД такого мотора буде меньшим от класичного BLDC, но в набагото ширшому діапазоні, + якщо зробить достатньо великим можна прибрать КПП що по моїм прикидам 7-10% от загальної спотреби споживає, і таким чином сумарне КПД при реальній їзді виросте. А ще не так буде бояться перегріву бо нема магнітів, а таке у мене уже було, не розмагнітилось зовсім но таки чястину властивостей втратили, страшного вроді нічого не сталось но осадок остався |
Автор: | babac [ 25 лист 2017, 16:47 ] |
Михалыч писав(ла): mr.Dream писав(ла): .............................................................................. ..........................В сіріеснику обмотка збудження включена послідовно, тому там мозгів не треба - все автоматично "працює". А тут буде включення паралельне, керуватиметься ШИМом на основі даних ручки/педалі газу, струму шунта батареї і обертів двигуна. Треба вивести формулу залежості і написати програму на атТіні13 Не слишком ли сложен отказ от последовательного возбуждения ? ...И чего ради? В "ЕВ Альбомах" на 1835 сериесников, всего 144 отдельно управляемых ОВ. У послідовной схемі нема рекуперації, без нагрузки іде в рознос, при великих потужностях можливий круговий огонь, проблеми з щетками, і + це дуже просто, а як же творчість? |
Автор: | Михалыч [ 26 лист 2017, 12:31 ] |
Но, и разнос и круговой огонь, и проблемы со щётками (тем более,по кольцам) - всё это - "лапша на уши" или сказки оппонентов. Я этих проблем, в натуре, не знаю и никогда не узнаю, ...но , с рекуперацией ?: ...-Тут согласен, но : может быть, сперва добиться улучшения на ~+ 50%, а уж потом дорабатывать до , ещё + 3- 5% . |
Автор: | mr.Dream [ 26 лист 2017, 14:31 ] |
На кільцях вогню бути не може, так як іскріння лише під час комутації, а саме при ламелі з під щітки. Тому комутація електронна спасе ситуацію кардинально. Ну і питання низького ккд під сумнівом. Якшо поле збудження буде послаблюватись при виході на крейсерські оберти, то затрати енергії на власне обертання суттєво зменшуватимуться, і можуть бути значно нижчі, ніж енергія збудження. Кожен мотормає переваги в конкретному випадку. |
Автор: | Михалыч [ 27 лист 2017, 17:56 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=Ql0DCKC ... ........... ....Ловлю себя на мысле, что: Эта рекламная компания очень напоминает знаменитую "Ёмобильную" : Инвестиций было масса, и авторитетов не счесть, и инноваций пяток, но все дутые........... в итоге: -Сел В.В.П., проехался и вынес приговор: -"Восьмёрка" лучше !.................... ......Буду рад, если ошибаюсь . |
Автор: | dimademch2012 [ 27 лист 2017, 19:32 ] |
Шоумен и предприниматель Николай Фоменко пообещал возродить основанную им компанию Marussia Motors и выпустить электрический спорткар. Это заявление он сделал при посещении компании СовЭлМаш по производству мотор-колес Дуюнова в Зеленограде. |
Автор: | Михалыч [ 28 лист 2017, 09:52 ] |
Но Фоменко, не конструктор , а шоумен! Конструктор не спросил бы , СКОЛЬКО ПРОЕДЕТ ? И , однако, Маруся у него была " Красивой" , а не "коробочкой". Но, и этого оказалось мало, для "места под солнцем завтрашнего дня ! " |
Автор: | babac [ 28 лист 2017, 10:27 ] |
Дуюнов обратно каже про те що його мотор колесо економічніше за звичяйне, що може і правда, но блін не проблема ж взять 2 схожих по масі веліка які вместі проїдуть 10-15 км з однаковими ватметрами, все ж просто, а так скільки років просто слова, змушує задуматись |
Автор: | Михалыч [ 28 лист 2017, 11:57 ] |
Но, обещание рекордной экономичности МК Дуйнова, при уже традиционном отсутствии каких либо приборов ЭТО показывающих ? ? ? ....- Это уже показатель. |
Автор: | sean [ 28 лист 2017, 17:32 ] |
Вообще классно-складно пацаны рассказывают ... в 7 минут ролике - обтекаемо так превосходно-замечательно не названо ни одной цифры (кроме "этого" аккумулятора на 40 км )... пора в дипломаты идти ... |
Автор: | Михалыч [ 29 лист 2017, 10:17 ] |
Нет Делайк, лучше всех форумных экспертов, разбирается : Неформальное объединение свободных конструкторов-самодельщиков всего мира - в ЕВ Альбомах ........................................... ...Типы двигателей 1- или 2-фазный AC 27; 3-фазный AC 626; Бесщеточный DC 460 ; Составная ранка DC 66 ; Постоянный магнит DC 761; Отдельно возбужденный DC 144; Series Wound DC 1835 ; Шунтирующий радиус DC 36; Неизвестно 44 ..................................... КОНЕЦ ЦИТАТЫ. ...Где совсем недавно асинхронников была `~ половина , а теперь осталось только 14%................. Не зашоренному или не проплаченному ясно, что мода на асинхронники, для электромобилей уже прошла. .............. Ведь сам принцип : " ОБОРОТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЧАСТОТОЙ", а разной частоте ( для КПД)- разная, обратно-пропорциональная, масса магнитопровода. Или, при неизменной массе, разный КПД. Этот принцип изначально- НЕВСЕРЕЖИМЕН !.................. Сейсас возразите, что и большинство БЛДСов - трехфазны , и в якоре сериесника переменка, ......ДА, но в сериесниках и в лучших БЛДСах, на больших частотах, на порядок, уменьшается магнитное поле, имитируя -подменяя уменьшение массы. ..................... Да, китайцы, уже сразу, кратно уменьшили массу, а момент получают редукцией. !...................... .....И только Дуйновы и Ко, уже беспорное всему продвинутому миру , игнорируют, и упорно пытаются создать новый российский "ЁМОБИЛЬ"..................Из уважения к Дуйновым, сожалею ! |
Автор: | ДядяВася [ 29 лист 2017, 11:00 ] |
Да нет, Делайк ездит на авто с двигателем, который в современных электромобилях забыли. И видит, из чего делают современные авто. А также читает форум, и наблюдает за теми, кто сделал не один электромобиль, с чего они начинали и к чему пришли. Интересно, почему вы этого не делаете? Цифры, что вы привели – это частные разработки, и чем они руководствовались, нам неведомо. Может, самый непопулярный в этом списке скоро станет самым востребованным? Какие моторы стоят в серийных электромобилях? Если кто из производителей рискнет, как частники, засунуть туда сериесник, и какой «успех» его потом ждет? Предвидеть несложно. Так что к чему этот список, который уже не первый раз приводится? |
Сторінка 26 із 32 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
