Поточний час: 01 лист 2026, 17:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#22985Повідомлення 16 черв 2016, 08:05
Выделяю в отдельную тему, потому что ОНО ТОГО СТОИТ !
....ЗНАТОКАМ -не дилетантам, не секрет, что рекламные КПД всех применяемых типов ТягМоторов, далеки от реальных -эксплуатационных, где , не всегда -половина. Прогресс то шёл, шёл, но , как то притомился. Это я не про конкретные: МК, АСС, БЛДС, и ДС, а про всех.
....Однако Сам, заметив существенную разницу эффективности КАРБОНИЛЬНОГО дросселя с ЖЕЛЕЗНОШИХТОВАННЫМ, догадываюсь - ТУТ РЕЗЕРВ ! .
...УВЫ, пока не тянет на этот "РЫВОК" (карбонильный статор), ни Дуюнов, ни Корхов , ни Вячеслав . ни ИТД. ....................
.....Так, если дерзнёт Бабас, - Я так же, готов поддержать своей тысячей гривен.
Если спросят , в чём мой то интерес? Я то не любитель ни БЛДСов ни АССов.
Да, Действительно. Я -истинный сериесничник, как самозванец , присвоил себе
" ЖЁЛТУЮ МАЙКУ" лидера экономичности и динамики разгона . Которую уступлю с удовольствием , но в реальном сравнении- показе! О чём заявлял даже Дуюнову ( года 3 назад).
....... Но, потери на перемагничивании магнитопровода имеют место в любом типе моторов. Сделает Бабас свой новый БЛДС лучше Адванседа? - поменяю свою Ориентацию.
#23017Повідомлення 16 черв 2016, 20:06
Михалыч, так вроде вас уже переплюнули по экономичности. Или я что-то не понял в теме ЭлектроЗапорожца?
#23018Повідомлення 16 черв 2016, 20:24
Я бы немного уточнил - разговор не просто о КПД, а о КПД в широком диапазоне оборотов. В узком диапазоне почти все хороши.
Классический БЛДС, считаю тупиковой веткой.
Опровергайте.
#23020Повідомлення 16 черв 2016, 20:30
На данний момент доделаю таки тот статор который запланирован, потом можно и поекспериментировать, та и Prokurat уже начинает походу експеременти?
Идея сделать два статора один в один размер-геометрия-обмотка, только один из порошка тогда апсолютно точно можно сказать о разнице. Пока даже в руках не держал, и тут много думаю подводних камней как устойчивость к вибрациям, ударам такого статора, нужно пробовать. Хочю взать 2 кг для експерементов.
А по економичности уверенно Михаличя не обогнал ( с новым статором обгоню надеюсь :) ) но и не одстаю, сегодня 13км прошел с розходом 65Вт.ч/км, а должен 55
#23023Повідомлення 16 черв 2016, 20:37
Опровергайте.
Класический BLDC из 2-3-х стапенчятой КПП будет наиболее приближон по оптимизации КПД к разним режымам, походу мотора с ровной кривой момента и КПД от оборотов не существует, либо плевать на потери (как все производители и делают) либо механиченски заганять мотор в оптимальние условия роботи. ИМХО
#23025Повідомлення 16 черв 2016, 20:43
babac писав(ла):
Опровергайте.
Вот поэтому я и рекомендую оставлять КПП , по возможности .
#23026Повідомлення 16 черв 2016, 20:49
Про КПП мы в курсе. Просто КПП тоже денег стоит, снижает КПД, да и производители как то дружно считают ее лишней в электромобиле. И на КПД производителям не наплевать, иначе не изобретали бы всякие экзотические роторы и статоры.
#23027Повідомлення 16 черв 2016, 21:05
Хочу електротранспорт: Катер
Опровергайте.
Для расширения диапазона использования можно использовать ослабление поля.
Можно со звезды в треугольник переключаться. Вот уже две передачи получается
или так
РС. А что значит классический БЛДС?
Ума нема, строю дома.
#23030Повідомлення 16 черв 2016, 22:22
Звезда и треугольник это хорошо , а как их на ходу переключять? Если контактором то можно и контролер спалить в один прекрасный момент, решающие количество полюсов а их на ходу не поменять.
Пример: у современного тягачя дизель с оборотами 600-1700об.мин и КПП на 16!! передач, тоесть мотор настроен на узкий диапазон оборотов при наилучшем КПД, а при помощи КПП двигаеться при любих скоростях и нагрузках при нужных условиях для мотора
#23031Повідомлення 16 черв 2016, 22:45
Дякував (ла) 60 Подякували 91
У производителей цель одна срубить побольше капусты. По этому они и ставят движки мощные которые используют свою мощь только на старте и под горку.А 95% времени движок работает на %15-20. Ну и батарейку к такому движку надо ставить крутую и дорогую . А движок с кпп всегда работаю с максимальной эффективностью.
#23036Повідомлення 17 черв 2016, 06:54
AwakaN писав(ла):
...Да, вероятно, все лидеры автопрома -"ТЕМНЫЕ " - не знают , что , с хорошей КПП, можно и на киловатном моторе ездить, и с меньшей батареей !
....Браво "AwakaN" !
.....Инакомыслящим, готовым дерзнуть на карбонильный статор, подтверждаю:
...- готов поддержать своей тысячей.
#23038Повідомлення 17 черв 2016, 07:10
babac писав(ла):
Контроллер отключает ток, переключает реле, опять включает ток.
#23045Повідомлення 17 черв 2016, 09:08
Коллеги, а разве переключение ЗВЕЗДА - ТРЕУГОЛЬНИК, меняет обороты ? ? ? Я то , всю жизнь думал, что только мощность в 1,73 раза.
.....Идея то состоятельна, но , мотать и переключать надо РАЗНОСКОРОСТНЫЕ ОБМОТКИ. ...По непроверенны сведениям такое переключение давно используется , даже без выключения тока, электронно.
#23046Повідомлення 17 черв 2016, 09:28
Да обороты меняються http://www.avislab.com/blog/brushless02/
Переключением обмоток можно из тягового например 1000Об.мин сделать скоростной 3000Об.мин но КПД будет нормальним только в одном из положений!! Зависит от количества полюсов мотора. Так не получиться эхать 10 км.ч и 100 с одинаково хорошым КПД, хотя если на небольшое время(например заехать на горку) то так лучше чем просто прямой привод
#23051Повідомлення 17 черв 2016, 18:20
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Prokurat писав(ла):
Ослабление поля использовать вряд ли получится поскольку, мощность необходима на больших оборотах, где от привода требуется полная отдача, а делать привод с большим запасом по мощности не эффективно.
Гораздо эффективней поднимать напряжение как это воплощено в Toyota Prius ( они подымают с 200 до 600 В), а переключение со звезды на треугольник улучшит ещё больше эффективность привода на низах, такой вариант даст фору любому едвансу.
Само переключение может быть выполнено по аналогии с ДВС, набрали нужную скорость, отпустили педаль газа, автоматически сработало реле, нажимаем на газ и едем дальше.
Но всё это только на половину решает проблему эффективности привода поскольку остаются главная передача и меж осевой дифференциал.
Очень жаль что угробили темуhttp://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=864, там часть вопросов по этой тематике подымалась.
