| Двигатель Сл-571кМ https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=1445 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Pastor_Frost [ 26 вер 2016, 21:29 ] |
| Заголовок повідомлення: | Двигатель Сл-571кМ |
Есть в наличии двигатель Сл-571кМ в рабочем состоянии Это двигатель постоянного тока с обмоткой возбуждения. Возбуждение параллельное. Напряжение питания 24 В. Потребляемый ток 7 А. Полезная мощность 95 Вт. Режим работы продолжительный. Вопрос состоит в том, можно ли перемотать его обмотку возбуждения под последовательное включение и сколько с него можно реально снять мощности? Вес его 4,5 кг. Есть идея применить его в самодельном детском трайке. Вот только нигде не смог найти информацию о нем как об объекте внимания со стороны самодельщиков. Никто его не дорабатывал, не перематывал, да и вообще не использовал в своих конструкциях. Вообщем кто что сможет подсказать буду очень признателен |
| Автор: | Михалыч [ 27 вер 2016, 07:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Двигатель Сл-571кМ |
Перемотать ОВ конечно можно, но , прежде чем перематывать, стоит просто соединить 2 катушки ОВ параллельно, и параллельные уже последовательно якорю. Напряжение при этом ~ 30 вольт, выдаст достаточную для детского трайка мощность. |
| Автор: | Pastor_Frost [ 27 вер 2016, 09:52 ] |
Интересное предложение. Я конечно попробую переподключить ОВ. Но я до этого замерял активное сопротивление ОВ, оно составило около 32 Ом. По 16 Ом на каждую половину. Если соединить их параллельно, то получится где-то 8 Ом сопротивление ОВ. Если соединять их в последовательное возбуждение, то на 24 вольтах (нынешнее напряжение батарей на трайке) ток будет не более 3 А. Сейчас на трайке стоит переднее мотор-колесо прямого привода 48 В 600 Вт, записанное от двух СКА 12 А_ч. Трайк на таком приводе разгоняется до 18 км/ч. Вообщем хотелось бы чтобы новый привод обеспечивал примерно такие же параметры. |
| Автор: | Михалыч [ 27 вер 2016, 10:12 ] |
Ну, если ребёнку надо и 18кмч, и обязательно от 24 вольт, тогда- перематывать. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
