Вентильно-реактивные двигатели
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=170
Сторінка 20 із 22
Автор:  SRMotor [ 19 серп 2019, 23:25 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Вентильно-реактивные двигатели
Возможно. Амфорные сердечники, настолько хрупкие, сложно на них механический момент грузить. Они рассыпаются даже если пальцами сильно сжать.
Автор:  SRMotor [ 22 серп 2019, 19:09 ]
Просто картинки
received_473703163413179.png [ 424.09 КБ | Переглядів: 7858 ]
received_501793043912380.png [ 7.48 КБ | Переглядів: 7858 ]
received_2477474908975713.png [ 277.66 КБ | Переглядів: 7858 ]
Автор:  SRMotor [ 23 серп 2019, 14:52 ]
З Днем Прапора України
Автор:  SRMotor [ 03 вер 2019, 11:51 ]
Чучуть пофлудим ) полезностями моторостроителям. Разные виды правильных шим. Без Вектора. Имитация.
Обратите внимание на поведение импульсов по краям, в зоне сверх коротких, снизу и сверху, перескок
received_415288252667441.png [ 17.91 КБ | Переглядів: 7733 ]
received_372767113654343.png [ 7.86 КБ | Переглядів: 7733 ]
Автор:  SRMotor [ 08 вер 2019, 16:40 ]
Сняли мотор с буса, переводим на резольвер. Гораздо лучше работает чем на оптике и холлах.
Гибко можно рулить опережениями реверсами и рекуперацией до нуля.
IMG_20190907_165146.jpg [ 240.74 КБ | Переглядів: 7681 ]
IMG_20190907_165139.jpg [ 291.98 КБ | Переглядів: 7681 ]
Автор:  SRMotor [ 28 вер 2019, 00:39 ]
Разобрали посмотреть. Все на месте, все живое )
IMG_20190926_140303.jpg [ 235.7 КБ | Переглядів: 7591 ]
Автор:  танго [ 07 жовт 2019, 12:12 ]
Дядьки, а вы в правильном направлении идете?
Может надо к молодежи прислушаться? ;)
Дывиться - добрэ поросятко - 15 квт./кг. живого веса - как это? :XD: :DX:
https://www.magnax.com/product-compact-motor
Автор:  SRMotor [ 07 жовт 2019, 21:41 ]
Да у каждого своя дорога. 15кВт это пиковая мощность. У нас 12 на кг. Номинал около 3. В принципе у всех примерно одинаково.
Производителей полно, всяких разных, а холостой ход и прочие ништяк. Есть неувсех )
Автор:  SRMotor [ 19 жовт 2019, 23:29 ]
Немного накину. Постепенно закрываем внутренние вопросы. И ищем в команду , хороших людей )) нужно приводить все в товарный вид. Литье алюминия нужно, Зуборезка зубошлифовка, нужно. , Сайт нужно , маркетинг нужно. Все надо подымать с нуля, практически без денег )))
Вероятно с нового года, если не получим пару контрактов, прийдется подаваться в стартап культуру и подымать внешние инвестиции ))
IMG_20191016_142959.jpg [ 273.17 КБ | Переглядів: 7415 ]
Автор:  Петро Чех [ 29 січ 2020, 14:43 ]
Буш писав(ла):
Вы поймите - вот я хвастаюсь своими работами, Вы своими знаниями, вместо этих детских забав - помогли бы лучше, разъяснили что непонятно, я ж Вам даже сотрудничество предлагал, и даже не бесплатно, я не верю что подколоть и унизить это Ваш конёк, может будем всё таки созидать?
Скажите им же спасибо что не согласились. Потому что тут же отмели бы вашу концепцию и рассказали что надо делать. Будете настаивать, продолжат разработку, но замучат согласованиями и в конце, выложив вам то что получилось, будут уверять вас что это вот то что вы и хотели и они все сделали как вам надо и никакой ответственности за результат нести не могут -руководитель то вы! И с вас все как и договаривались и премия!
Автор:  Вадим [ 30 січ 2020, 09:59 ]
SRmotor, Выявляли ли Вы зависимость эффективности работы фазных (именно фазных) токов от количиства витков на зуб , индуктивности и ПР параметров , проще говоря опыты на различных саторах проводили ?
Автор:  SRMotor [ 30 січ 2020, 11:02 ]
Проводил. Как перемотку, так и перекомутацию. Сложно описать. Принципы теже что и для всех.
В моих , гораздо больше влияет соотношение индуктивностей и размеров полюсов
Автор:  Вадим [ 30 січ 2020, 12:08 ]
Полагаю зависимость от индуктивности обмотки есть в сторону большей эффективности для фазных (реактивных или как хотите называйте)
Автор:  SRMotor [ 30 січ 2020, 12:34 ]
У меня индуктивность очень сильно меняется. При открытом полюсе 2мкГн , при согласованом 8мкГц . Для единичного полюса на виток. На том и живу )
Автор:  Вадим [ 30 січ 2020, 13:37 ]
Значит у вашего мотора нет недостатка BLDC у которого в процессе работы отталкивая один магнит и притянув другой сердечник вводится в насыщение и при выключении катушки не происходит полного размагничивания сердечника что уменьшает отдачу реактивного тока который идёт в обмотки и создаёт работу и нет потери на перемагничивание сердечников, не наводится встречная ЭДС в отличии от BLDC... значит при постоянной нагрузке он вас сверхэкономичный должен быть
Сторінка 20 із 22 Часовий пояс: UTC + 2 години
