| Движок для Багги помогите выбрать https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=1763 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Alex Dnepr [ 21 бер 2017, 16:30 ] |
| Заголовок повідомлення: | Движок для Багги помогите выбрать |
Попросили меня рассчитать железо для багги. (не факт что строительство начнется) Впринципе в основном все более менее понятно. Контроллер Романтика есть на 150в 600А А вот с движком не определился. Задача такая что нужно уделывать ДВСины. Механику делаю не я а мазохисты хотят то-ли ремнем то-ли цепью меняя размеры звезд (или шкивов). Убедить применить редуктор или хотя-бы прикрутить напрямую несмог. Да и они сказали если что переделаем. Вот сижу и голову ломаю. 3.6 ...6.3 или все-таки варпа или адванседа они вроде пооборотнее и полегче будут... Кто что думает и пореккомендует ? |
| Автор: | Stalker_W [ 21 бер 2017, 19:22 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Движок для Багги помогите выбрать |
На всех видео с спортивными самоедлками я видел только Варпы. Почем у именно так - не знаю. |
| Автор: | Михалыч [ 21 бер 2017, 21:41 ] |
Надо уточнить, что хочет заказчик ? ........................ " Багги", в изначальном переводе- "Жук"- -Упрощенная , облегченная , прогулочная машинка. Но, прижилось и другое значение: - "Спортивная машинка повышенной проходимости." ............. ....И в том и другом случае, если , без редуктора и Диффа, с цепным приводом, то , ЭТО -два мотора на 2 колеса. Это и неплохо , но , оптимально ли и по весу , цене и по объёму работ ?............... Может продолжить ЕГО-КЛИЕНТА уговоры на, всё же, редуктор с диффом ? .................... Тогда был бы один мотор, - без проблем. ........... Если запросы НЕСПОРТИВНЫЕ, то , хватит и ДС 3,6. ; ДС6,3, в принципе не мощнее - (S 2) Если запросы круче, то , лучше не Варп, обычно не реверсивный, а Костов или Адвансед. ( не дороже но универсальнее) |
| Автор: | Alex Dnepr [ 22 бер 2017, 01:24 ] |
Сварная самодельная рама. Да кастати а про Костов подзабыл что есть и такой вариант! Запросы спортивные! Нужно шлифовать асфальт. Баланкары не рассматривать вообще? Даже при 150в не дадут 40-50 квт? |
| Автор: | Stalker_W [ 22 бер 2017, 10:21 ] |
Я думаю - сгорят. По крайней мере ламели на коллекторном узле не переживут. |
| Автор: | Михалыч [ 22 бер 2017, 11:59 ] |
Есть основания думать, что моторы Костов - лучшие для электромобилей. Так Костов9" , вдвое мощнее 50ти.килограммового Адванседа8*, но весит 41 кг., ....и НЕУБИВАЕМЫЙ , в руках не варвара. |
