| Высокомоментный электродвигатель https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=1960 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Matisse [ 05 лип 2017, 18:44 ] |
| Заголовок повідомлення: | Высокомоментный электродвигатель |
Всем привет! Товарищи,выскажите свое мнение по повооду изготовления двигателя (возможно по принципу вентильного) с такими вот характеристтиками: 1. Момент 150-300Nm 2. Мощность ном. 70кВт макс. 150кВт 3. Возможность регулировки оборотов от 1до10000/мин 4. Водяное охлаждение 5. Вес не более 80кг 6. Возможность рекуперации 7. Плавный пуск Как Вы считаете,возможно ли при таком весе уложиться в заданые параметры и какой тип двигателя лучше подойдет под такие параметры? |
| Автор: | Prokurat [ 05 лип 2017, 20:17 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Есть одна задумка |
Matisse писав(ла): Всем привет! Товарищи,выскажите свое мнение по повооду изготовления двигателя (возможно по принципу вентильного) с такими вот характеристтиками: 1. Момент 150-300Nm 2. Мощность ном. 70кВт макс. 150кВт 3. Возможность регулировки оборотов от 1до10000/мин 4. Водяное охлаждение 5. Вес не более 80кг 6. Возможность рекуперации 7. Плавный пуск Как Вы считаете,возможно ли при таком весе уложиться в заданые параметры и какой тип двигателя лучше подойдет под такие параметры? Теоретически возможно, практически сложная задача. Вот, например валяется у меня двигатель Момент 280 Нм Макс мощность 80 кВт Макс обороты до 11000 RPM Водяное охлаждение Вес 56 кг Это двигатель от самого распространенного электромобиля. А вот двигатель практически по ваши параметры 24 кг, все возможно http://www.yasamotors.com/products/yasa-400/ |
| Автор: | Babylon [ 05 лип 2017, 21:14 ] |
Matisse писав(ла): Всем привет! Товарищи,выскажите свое мнение по повооду изготовления двигателя 3. Возможность регулировки оборотов от 1до10000/мин 6. Возможность рекуперации 7. Плавный пуск/ 6 и 7 это больше относится к контролеру как частично и 3 пункт. |
| Автор: | Dream Tractor [ 05 лип 2017, 21:47 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Высокомоментный электродвигатель |
http://em-motive.com/index.php?id=199 |
| Автор: | Matisse [ 05 лип 2017, 21:50 ] |
Prokurat писав(ла): Matisse писав(ла): Всем привет! Товарищи,выскажите свое мнение по повооду изготовления двигателя (возможно по принципу вентильного) с такими вот характеристтиками: 1. Момент 150-300Nm 2. Мощность ном. 70кВт макс. 150кВт 3. Возможность регулировки оборотов от 1до10000/мин 4. Водяное охлаждение 5. Вес не более 80кг 6. Возможность рекуперации 7. Плавный пуск Как Вы считаете,возможно ли при таком весе уложиться в заданые параметры и какой тип двигателя лучше подойдет под такие параметры? Теоретически возможно, практически сложная задача. Вот, например валяется у меня двигатель Момент 280 Нм Макс мощность 80 кВт Макс обороты до 11000 RPM Водяное охлаждение Вес 56 кг Это двигатель от самого распространенного электромобиля. А вот двигатель практически по ваши параметры 24 кг, все возможно http://www.yasamotors.com/products/yasa-400/ Интересный двигатель. Напишу им письмецо завтра. |
| Автор: | AwakaN [ 06 лип 2017, 11:07 ] |
Можете еще обратиться вот сюда http://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=motor3 |
| Автор: | babac [ 06 лип 2017, 22:07 ] |
AwakaN писав(ла): Можете еще обратиться вот сюда http://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=motor3 Указані автором характеристики дещо я б сказав "не точні" |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
