Рекуперация на двигателе последовательного возбуждения
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=207
Сторінка 1 із 2
Автор:  AND [ 16 лют 2014, 13:17 ]
Заголовок повідомлення:  Рекуперация на двигателе последовательного возбуждения
Предлагаю обсудить предлагаемые схемы рекуперации для двигателя последовательного возбуждения используя один контроллер.
IMG_20140216_123844.jpg [ 808.77 КБ | Переглядів: 11910 ]
Автор:  Stalker_W [ 16 лют 2014, 14:00 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Рекуперация на двигателе последовательного возбуждения
Идея интересна. Нужно продумать так, чтоб двигатель автоматически создавал равномерный тормозной момент без дополнительной регулировки.
Автор:  Михалыч [ 16 лют 2014, 14:07 ]
Да, работать то, конечно будет, но , это ж какие должны быть контакты, чтобы и на спурт-разгон хватило, и клацало не пугая каждый раз при притормаживании.? Да и удобнее притормаживать не газом, да и до каких пор давить ?, а свободным ходом педали тормоза.
Да и я, уже заказал, скоро получу -испытаем !
Автор:  AND [ 16 лют 2014, 14:17 ]
По правилам контакторами снабжаются все электрокары.
Нажимая на тормоз включаете контактор рекуперации и одновременно переключаете управление током контроллера от педали тормоза.
Автор:  Михалыч [ 16 лют 2014, 16:10 ]
Вообще то, конечно всё решаемо. .............................................
Но, САМ ПРИДУМАЛ, ТЕБЕ И ФЛАГ В РУКИ ! ДЕРЗАЙ!
Автор:  Stalker_W [ 16 лют 2014, 19:40 ]
В заглавной схеме у контроллера наверно должна быть гальваническая развязка входа и выхода. А ведь на самом деле там просто ключи.
Автор:  AND [ 17 лют 2014, 12:00 ]
Судя по всему так работать не будет.
Прошу прощения за поспешность.
Автор:  Stalker_W [ 17 лют 2014, 15:48 ]
Всё равно мысль обойтись одни контроллером очень интересна. Может стоит просто изменить схему коммутации обмоток во время торможения?
Автор:  Михалыч [ 17 лют 2014, 18:00 ]
Да, заманчиво. Но смущает, что ток должен идти одновременно и с батареи и на неё; с мотором то же ? Теоретически то- может быть ,
но , практически, риск то есть. Кто рискнёт ?
Автор:  Stalker_W [ 17 лют 2014, 19:31 ]
Подождите рисковать - сначала нужно придумать как это вообще сделать.
Может подумать в сторону ионисторов? Например, в асинхронном двигателе для работы в генераторном режиме подключают конденсаторы параллельно каждой обмотки
По данным разработчика эти конденсаторы, кстати, будут составлять большую долю цены будущего отечественного контроллера для асинхронников.
Автор:  AND [ 17 лют 2014, 19:56 ]
Перекоммутировать то можно но много контактов.
А это сильно снижает надежность да и мощные контакторы штука не дешевая.
Автор:  alabin [ 17 бер 2014, 10:04 ]
Kоллеги, а чем Вам не нравится схема Алекса Бруя? Она же работала, работает и сейчас.
Автор:  Вячеслав М [ 17 бер 2014, 10:25 ]
Для того , чтобы ток рекуперации не размагничивал ОВ , параллельно ОВ надо включить мощный диод (до 200А) встречно основному току намагничивания ОВ .
Автор:  Михалыч [ 17 бер 2014, 11:48 ]
А, действительно,что то в этом есть! Надо попробовать .
Автор:  BATISKAF [ 27 бер 2014, 19:51 ]
Сегодня увидел и был потрясен автоматическим рубильником для реализации рекуперации от Михалыча.
