| 132м2 3000 об.\мин. - как запитать? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=2205 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | alter [ 29 жовт 2017, 12:40 ] |
| Заголовок повідомлення: | 132м2 3000 об.\мин. - как запитать? |
Доброго времени всем. Начну немного издалека. Достался старый АЗЛК 2140 и появилась идея переделки под электро. На канале http://www.ELMOB.co видел, как ребята переделали Ниву 4х4 и поставили туда в качестве несущего двигателя 132м2. От них, кроме ссылки на данный форум, ничего не допросился |
| Автор: | mr.Dream [ 29 жовт 2017, 13:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: 132м2 3000 об.\мин. - как запитать? |
alter, двигатель однозначно перематывать придеся, хот на славянку, хоть на классику, поскольку его нужно будет адаптировать под конкретное напряжение батареи. Он должен управляться специальныи контроллером (для асинхронных двигателей), чтобы с постоянки получить вращающееся магнитное поле. Кроме этого, векторное управление позволяет разгонять двигатель в два десятка оборотов выше, чем его номинал, поскольку питаться он будет от контроллера, который должен следить за скольжением и подганять параметры под обороты. Увеличение мощности происходит из за разгона двигателя по боротам при сохранении крутящего момента, и это эффективно работает при увеличении частоты в 4-8 раз, по этому напряжение питания ему нужно эдтак в 4-8 раз больше, чем для 50гц сети. По этому нецелесообразно городить двухкиловольтную батарею, да и обмотка может не выдержать. Перематывать нужно на напряжение в 6-8 раз ниже из рассчета на 50гц. То есть, если батарея будет 100Водьтовая, его нужно мотать, как 13-16вольтовый, а дальше контроллер свое дело сделает. п.с. в чем то могу и ошибаться, с АД не работал ни разу, только теоретик и наблюдатель) |
| Автор: | Olaff [ 29 жовт 2017, 15:12 ] |
alter писав(ла): Доброго времени всем. Начну немного издалека. Достался старый АЗЛК 2140 и появилась идея переделки под электро. На канале http://www.ELMOB.co видел, как ребята переделали Ниву 4х4 и поставили туда в качестве несущего двигателя 132м2. От них, кроме ссылки на данный форум, ничего не допросился Добрый день! Ниву мы переделывали. В основном mr.Dream ответил на вопросы, насчёт перемотанного двигателя добавлю , что после перемотки он стал подходить под напряжение 100 вольт, его максимальный крутящий момент стал 250-300 Нм ,причём при наличие более мощного контроллера можно было бы получить и бОльший момент и мощность . На Ниве используется контроллер Curtis 1238 ,96 вольт,если не ошибаюсь 550 или 600 ампер(то есть максимальная мощность в районе 60 кВт). Так что можете сравнить эти характеристики с не перемотанным двигателем. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
