| Мощный двигатель 160кВт весом 17кг https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=256 |
Сторінка 1 із 4 |
| Автор: | karen [ 16 квіт 2014, 13:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Мощный двигатель 160кВт весом 17кг |
Кому нужен СУПЕРДВИГАТЕЛЬ??? параметры: номинальная мощность-90Kw 220Нм. при 4200об. Пиковая-160Kw 450Нм. ВЕС- 19КГ!!! Диаметр-268мм. ширина-90мм. цены от 3000Euro. фото и видео здесь: http://www.ex.ua/132995455379 похожий двигатель делает только http://www.yasamotors.com/products/yasa-400/ и то цена от 7000фунтов. |
| Автор: | Сергей [ 16 квіт 2014, 14:30 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: МОЩНЫЙ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ 160Kw ВЕСОМ 17КГ |
Это очередной раз доказывает что эра ДВС скоро закончится |
| Автор: | Михалыч [ 16 квіт 2014, 14:42 ] |
Ну, крикнул бы ураааа ! !,но,понимаю, что такого не бывает без подвоха ! ...... Иначе,все, лучшие элетромобили мира ездили бы только на таких, но,ведь не ездит никто? Почему ? Где подвох или подвохи ? ...................... .....Ну,не бывает высоких КПД, в малогабаритных моторах ., тогда,если у этого СУПЕРА КПД ~ 70 ! , то как с такого объёма отвести 30 -50квт тепла! ! ! ? ? ? - ЭТО НЕРЕАЛЬНО . .............................................................................. Один подвох, кажется, обнаружил :-охлаждение ХЛАДОГЕНТОМ ! , не воздухом и не водой, а ХЛАДОНОМ ! Так,К ЭТОМУ СВЕРХЛЁГКОМУ,ВОЗМОЖНО, НЕОБХОДИМ ТЯЖЁЛЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ? ? ? ..... Нет, я не утверждаю, но , иначе -не верю! |
| Автор: | JoMC [ 16 квіт 2014, 15:06 ] |
Михалыч, а где пишут про хладагент? Нашел только водяное охлаждение и воздушное. Заявленный КПД тоже 93-96 % |
| Автор: | karen [ 16 квіт 2014, 18:59 ] |
Михалыч не знаю насколько вы следить за розвитием? но уже ездят! ягуар http://www.yasamotors.com/yasa-motors-w ... ecognised/ даже на них уже летают! http://www.ex.ua/132995455379 мало того я с нтерпением жду графеновые акумуляторы http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=9415 http://korrespondent.net/tech/science/1 ... umulyatora. вот тогда пойдет жара! |
| Автор: | djbob2000 [ 16 квіт 2014, 19:58 ] |
Вопрос - как устроены эти моторы? BLDC? |
| Автор: | Михалыч [ 16 квіт 2014, 20:37 ] |
Чтобы 17 килограммовый двигатель переменного тока , выдавал 160 квт с КПД 96%, он должен не иметь подшипников, работать в вакууме , на постоянных оборотах и, непонятно как отводить из себя несколько киловатт тепла. Такое возможно только в рекламе! Я так думаю. |
| Автор: | Баламут [ 16 квіт 2014, 20:48 ] |
Моторы с Чехословакии |
| Автор: | Сергей [ 16 квіт 2014, 21:08 ] |
Михалыч писав(ла): Чтобы 17 килограммовый двигатель переменного тока , выдавал 160 квт с КПД 96%, он должен не иметь подшипников, работать в вакууме , на постоянных оборотах и, непонятно как отводить из себя несколько киловатт тепла. Такое возможно только в рекламе! Я так думаю. А что технологии с момента изобретения асинхронников и сериесников стоят на месте? Ноты вроде давно известны, а шедевры до сих пор творят. А если там магнитная подвеска ротора? вот и нет подшипников. А насчет КПД - он в узких параметрах, да и внешний вид говорит сам за себя. Вот кто такой двигатель видел раньше? Я впервые! И люди не могут летать, и аппарат с вертикальным взлетом невозможен, и левитация-миф, и еще много лет можно перечислять невозможное. Но ОНО ведь есть!!!! а ведь кто-то думал. |
| Автор: | karen [ 16 квіт 2014, 22:08 ] |
Баламут писав(ла): Моторы с Чехословакии Словения! |
| Автор: | karen [ 16 квіт 2014, 22:11 ] |
djbob2000 писав(ла): Вопрос - как устроены эти моторы? BLDC? также как и асинхронник только ротор забит магнитами ну там энкодер ставится для правильного управления и обмотки чуть другие но суть таже. |
| Автор: | karen [ 16 квіт 2014, 22:16 ] |
Михалыч писав(ла): Чтобы 17 килограммовый двигатель переменного тока , выдавал 160 квт с КПД 96%, он должен не иметь подшипников, работать в вакууме , на постоянных оборотах и, непонятно как отводить из себя несколько киловатт тепла. Такое возможно только в рекламе! Я так думаю. я не понимаю Вас ! ведь мы же не обсуждаем вечный двигатель? это просто обычный двигатель чуть легче чем аналоги и все! и хороший пиковый момент на несколько секунд. |
| Автор: | karen [ 16 квіт 2014, 22:22 ] |
Михалыч писав(ла): Чтобы 17 килограммовый двигатель переменного тока , выдавал 160 квт с КПД 96%, он должен не иметь подшипников, работать в вакууме , на постоянных оборотах и, непонятно как отводить из себя несколько киловатт тепла. Такое возможно только в рекламе! Я так думаю. Кстати вот в тему до сих пор физики отрицают, а ведь оно есть и работает! |
| Автор: | BATISKAF [ 16 квіт 2014, 22:33 ] |
Так кто расскажет как он устроен?
| Автор: | karen [ 16 квіт 2014, 22:38 ] |
BATISKAF писав(ла): Так кто расскажет как он устроен? А вы юморист! у вас же на машине вроде BLDC? |
| Сторінка 1 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
